Author Topic: Починяем бардачок.  (Read 28144 times)
> Починяем бардачок.
« Reply #20 on: 02/04/09 »
нафига подгибал-то?
я чтобы не гремел, купил уплотнитель оконный D-профиль самоклеящийся. проклеил по периметру и вуаля ;)
SOGRA
> Починяем бардачок.
« Reply #21 on: 02/04/09 »
А казалось что именно в замке гремит. Под резиновые втулочки я тоже несколько слоев мягкого двустороннего скотча приклеил, преимущество в том, что если продавится со временем - еще слой подклеить можно и все в поряде.
Vlad1g
> Починяем бардачок.
« Reply #22 on: 22/05/09 »
ну вот и я починил бардачек)) 3-й раз уже :) теперь, надеюсь, на вечно :)
вообщем дело было так:
первый раз чинили мне его на СТО... как раз тогда ставил проставки под пружины и какбэ за одно бардак сделали... прожил он 2 недели...
второй раз чинил сам с помощью шила, зажигалки и какой-то металлической фигни... делал примерно так же, как описано в этой теме. но через неделю и этой конструкции пришел кирдык))
ну вот и настало сегодня время третьего раза)) так как пластика почти не осталось (отломалось почти под корень)
взял гвоздь толстый, загнул на 90 градусоф, откусил кусачками с 2-х сторон. потом просверлил дрелью со сверлом, чуть тоньше, чем гвоздь, дырку в ручке, запихал туда загнутый гвоздь, взял пружинку из шариковой ручки (старую пружинку потерял еще при второй поломке), оплавил пластик в месте вставки гвоздя и все) готово :) открывается и закрывается лучше, чем новый :)
> Починяем бардачок.
« Reply #23 on: 16/08/09 »
я тоже столкнулся с проблемой-бардачек сломался, а там пропуск в гараж лежит(без него ни-ни, все строго!) - зимой еще дело было, ковырятся негде, думаю выломаю, а там потом придумаю чего нить...ага , как же..я  смог отогнуть(!!!!!!!) крышку, залезть рукой в бардачек, и вытащил пропуск-нифига себе конструкция крепкая...случилось все как у всех, отломился штифтик маленький - я просто сделал, как и Vlad1g - гвоздь имплантировал в ручку, теперь думаю на века)
одна проблема только...в попытках сломать бардачек, оставил глубокие царапины над двумя верхними полочками..вот думаю,чего-бы придумать, чтобы их скрыть
> Починяем бардачок.
« Reply #24 on: 18/08/09 »
Купить с разбираемой машины.Думаю,много не попросят(а может и подарят).
> Починяем бардачок.
« Reply #25 on: 18/08/09 »
нене,царапины остались получается на самом торпедо
@PUSH@
> Починяем бардачок.
« Reply #26 on: 24/12/09 »
вот и я попал сегодня на починку бардачка симптомы один в один с первым постом
вот теперь сижу на работе пытаюсь его починить
с горем по полам его снял. очень помогла данная тема огромное спасибо его создателю
и тебе URAN за создание этого сайта скорой помощи :)
Позже ([time]02 Мая, 2013, 14:41[/time]) добавлено:
Да рябят еще добавлю один ньюанс НЕ НАДО ВСЕ БОЛТЫ ОТКРУЧИВАТЬ В БАРДАЧКЕ
достаточно только 2-х которые внутри держат сам замок
Позже (02/05/13) добавлено:
да еще выявилось, только что , Япошка спасибо ему паразиту уже его пичинял
« Last Edit: 02/05/13 by URAN »
> Починяем бардачок.
« Reply #27 on: 24/12/09 »
Есть волшебная кнопочка правка.
И вроде ни кто не говорил, что надо всё откручивать, там по-моему итак видно.
Илька
> Починяем бардачок.
« Reply #28 on: 23/01/10 »
да, видимо бардачек - популярная поломка. :)
я свой починил позавчера. только не стал гвоздики приклеивать а сделал ручку целиком из металла.
Offline nismo
> Починяем бардачок.
« Reply #29 on: 27/01/10 »
вчера сломался мой - ручка как-то обмякла )))
в выходные буду чинить.
кусок гвоздя решает проблему раз и навсегда
> Починяем бардачок.
« Reply #30 on: 06/02/10 »
если б не было фоты - информативность сообщения не сильно бы пострадала.
> Починяем бардачок.
« Reply #31 on: 07/02/10 »
а я вот не понимаю как вы его умудряетесь ломать? у меня за 2,5 года ни разу с ним проблемы не было :)
Offline nismo
> Починяем бардачок.
« Reply #32 on: 07/02/10 »
Yurz, а я считаю что лишним не будет. ни я последний. пусть последователи знают что куда сувать )
Mad Shaman, у вас тепло просто. в -30 пластмасса хрупкая )
Offline nismo
> Починяем бардачок.
« Reply #33 on: 07/02/10 »
он ломается не от открывания а в движении. На эту пимпочку при закрытом бардачке всегда давит пружина и при определенном стечении обстоятельств, в мороз на кочке например. её просто срезает )
> Починяем бардачок.
« Reply #34 on: 07/02/10 »
Я вообще не вижу гвоздя (фокус на шторах)
И не надо про -30, пожалуйста, ты ж не с открытыми форточками рассекаешь? Салон прогревается.
> Починяем бардачок.
« Reply #35 on: 07/02/10 »
согласен,не в этом дело,у меня при -5 отпало,и при прогретом салоне
myxmyx
> Починяем бардачок.
« Reply #36 on: 22/07/10 »
гвоздь и правда решает проблему или саморез, вот фотки с нормальным фокусом
колхоз жив и будет жить :)
http://s54.radikal.ru/i145/1007/9f/757b67b3bcde.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1007/f8/e8002e883c89.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1007/02/e940ca31923b.jpg
Anton82
> Починяем бардачок.
« Reply #37 on: 04/10/10 »
Сделал вот так...
и...
> Починяем бардачок.
« Reply #38 on: 04/10/10 »
вот и прально..теперь на века)
Anton82
> Починяем бардачок.
« Reply #39 on: 04/10/10 »
надеюсь не отвалится больше...
