Author Topic: Не работает дальний свет  (Read 5768 times)
Vlad79
 Народ,помогите!Я ещё новичок.Проблема такая-дальний свет не работает,хотя с ближним всё ОК.Где искать?
предохранитель?
Vlad79
В том то и дело,что все целые
Теория теорией,а я два года долго долго искал у себя стоп-сигналы.Банально просто сгорели обе лампочки стопаков))
Возможно не исправно реле д.света.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Сами лампочки...
Поменяй...
ЗЫ: Но чтобы обе сразу - это фантастика ?!
ЗЫЗЫ: подрулевой переключатель
« Last Edit: 16/12/07 by ПЛЮШКИН »
Vlad79
Спасибо,так и поступлю,проверю реле потом лампочки
Сами лампочки...
Поменяй...
На ирв лампочка H4?  Если да, то в ней сгорает ближний в первую очередь. Я лично еще ни одной лампочки H4 со сгоревшим дальним светом не видел...
Предохранитель на фары головного света ставиться один на ближний и дальний (отдельно на левую и отдельно на правую сторону, т.е. всего 2). Т.е. раз ближний есть, то не в предохранителях дело. Т.е. из вероятных причин остается либо лампочка если отдельный дальний, либо проводка (маловероятно), либо контакты разъема (типичная причина). На разъеме фишки для лампы H4 часто пропадает контакт массы между контактами разъема и лепестками контакта лампы. Этому "способствует" хромированные контакты лампочки H4, если при шевелении фишки разъема лампа начинает работать как положено, можно чуток обработать шкуркой контакты лампочки что бы контакт стал надежным.
   Бывает еще что массы на лампочках вообще нет, и фары горят тускло т.к. земля приходит по другим цепям, и тогда перегорают предохранители этих цепей
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Сразу у двух лампочек пропал дальний из-за "пропадения контакта массы между контактами разъема и лепестками контакта лампы"?!
Одновременно у двух ламп сразу ?!
Маловероятно...
Всё же что-то с переключателем...
или реле надо снять-постучать-поставить...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Настоящий "русский" способ: снять-постучать-поставить... Ещё по колесам ногой постукать не забыть...
Offline ЧинГис
Ага и фары протереть
Offline PTI
И приласкать машинку и все будет гууддд  :)  :)  :)
maxi
У нас зимой (года два назад) машина только после этого завелась...
