Author Topic: Хабаровск... Есть???  (Read 227214 times)
« Reply #5160 on: 11/01/14 »
вот ждал 1,5 года, пока меня не зае..ет эта ручка.
Offline maxzerg
« Reply #5161 on: 11/01/14 »
Ну вот почему там так места мало?
Хотя в мире столько машин, от чего то, да подойдет по размерам.
Знакомый из переднеприводного труено сделал сначало 4вд, а потом и вовсе задний привод и 1jz-gte :D
а это тот что нашего игната подранил 2 года назад?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5162 on: 11/01/14 »
Не знаю про Игната, можно поподробнее?)
Позже (11/01/14) добавлено:
Бля, епанутые какие то барыги в Хабаровске!!! Нашел на дроме тачку в разбор, турбо, звоню - нужны ступицы в сборе с дисками - он мне - 5000рэ за штуку О_О !!! Хрен с ними, стабилизатор перед - 3500 !!!! У меня пена поползла, думаю, где же такие пид..сы сидят, он говорит - Оборонка, вэлкам!  Я во Владе находил ступицу за 500 рэ с диском и суппортом, Стаб стоит максимум 1500, и то от состояния зависит.. короче козлы блин.
Я общался по телефону с пацаном, он в зеленого CarPC ставил, он с Уссурийска, рассказал, что недавно на своем Б4 улетел в кювет и погнул подрамник, так у них он стоит то ли 2500, то ли 3500, позвонил корешу во Владик, так тот ему на разборке за 700 рэ нашел :)
« Last Edit: 11/01/14 by Djon-GT »
Offline maxzerg
« Reply #5163 on: 11/01/14 »
ну незнаю левин или труено дрифтовый оранжевого цвета тогда был, было дело на открытие сезона промзоной на млечнике он при парковке решил дрифтануть и зацепил черный скалик купе(передний бампер).
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5164 on: 11/01/14 »
Короч психанул нах, буду вынимать мотор со всем остальным!
В планах:
-Покрасить заного подкапотку
-Устранить течь рейки
-Привести все в порядок и навести красоту
-Разобраться что поломалось (коробка иль раздатка)
-Возможно полезу в мотор, посмотрю что да как, ну и по ходовой поменяю, если чего потребуеться
Все это затянется на долго, т.к. денег не так много, жена с ребенком тож требуют внимания! Лучше сейчас это сделаю, чем потом по 10 раз лазить, так по этапно планирую перебрать всю машину. Поезжу пока на аллионе и как говорится бог в помощь! :D
Позже ([time]11 Января, 2014, 08:43[/time]) добавлено:
Ааа, ну да эт он, только в последнее время он был черный :)
Offline Dimarik
« Reply #5165 on: 11/01/14 »
гидрач зря снял ;) надо бочек открутить от кузова))
Японские номера
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5166 on: 11/01/14 »
Он снят. Почему зря, я же все вытаскивать буду)))
« Reply #5167 on: 11/01/14 »
Потому что помпу гура снимать не надо, достаточно бачок отсоединить от кузова и положить на мотор. А помпу кондея вообще оставляют на кузове не выпуская фреон.
З.Ы. Техническая тема, да?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5168 on: 11/01/14 »
Кондея у меня нет :D А в целом мне так проще, т.к. я все буду чистить, что то менять...
Позже ([time]11 Января, 2014, 11:15[/time]) добавлено:
Я создам отдельно тему в тех. разделе :)
Offline Dimarik
« Reply #5169 on: 11/01/14 »
все проще снимается когда двигатель уже снят вместе с подрамником ;)
Японские номера
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5170 on: 11/01/14 »
Знаю Дим, но я решил пойти таким путем, тем более спешить уже некуда :)
Offline DukNukem
« Reply #5171 on: 11/01/14 »
Просто Женя подготовил себе на многие недели вперед отмаз:"я не могу, я в гараж....."  :D :D :D :D
Нарушая не мешай..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5172 on: 11/01/14 »
Точно-точно! :D :D :D
Я долго на это решался, а потом махнул рукой.
Заодно сразу поменяю прокладку на клапанной, посмотрю что с цепью, может тож заменю, ну и в целом навести порядок под капотом и в моторе, из за этого кузовщина откладывается на неопределенный срок, весной я красивый не выйду :) но есть свои плюсы, так как я работал в сервисе с обвесами, кое какие познания есть, соответственно что то я сделаю сам, а на покраску отдам мастерам, как раз в это время уже потеплеет и можно будет работать с материалом :)
« Reply #5173 on: 11/01/14 »
а мне щас бампер надо делать, потом времени меньше будет.
« Reply #5174 on: 20/01/14 »
Все замерзли что ли?
Offline FESMU
« Reply #5175 on: 20/01/14 »
Дела дела))) мля, сига или че тупить начала, с автозапуска заводишь, а она не заводится и стоит просто с включенным зажиганием
Offline Dimarik
« Reply #5176 on: 20/01/14 »
может стартер?!я пару раз только с толкача заводился...стартер вообще не срабатывал((
Японские номера
« Reply #5177 on: 20/01/14 »
Серега, у меня такая же хрень была! тока не хватает ему, а сига думала, что завелся... не помню как решил вопрос. кажись после замены акб понеслась )
В мае поменял сигу нах!
Offline FESMU
« Reply #5178 on: 20/01/14 »
Акб норм)) может бензонасос так себя проявлять?+ иногда провалы как бы когда трогаешься и на ходу как будто перестает тянуть бывает что ли( на перелив похоже?)
Offline DukNukem
« Reply #5179 on: 20/01/14 »
на свечи похоже..
Нарушая не мешай..
