Author Topic: Хабаровск... Есть???  (Read 226862 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5100 on: 07/01/14 »
Хорошую цену просят за него))
Offline Dimarik
« Reply #5101 on: 08/01/14 »
ну так там и ЯРВик был хороший,по крайней мере когда Юра его продавал)))
Ты разобрался с машиной?!
Японские номера
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5102 on: 08/01/14 »
Нет, но точно уверен, что это коробка! Передачи все работают, скорее всего обломило пару зубцов где то.
Что нужно заказывать помимо коробки, корзнину, сцепление, выжимной и коренной? Есть номера запчастей?)
Offline Dimarik
« Reply #5103 on: 08/01/14 »
я ни чего не менял,когда хотел ни чего не нашел,а ждать не стал, в итоге всё хорошо работает))
только ты не думай что поставил и забыл)))) не пройдет и пол года ты опять туда полезешь))))а там если надо будет и корзину и диск поменяешь)))коробку от литра заказывать будешь?
Японские номера
Offline DukNukem
« Reply #5104 on: 08/01/14 »
откуда уверенность что коробка, а не раздатка?
Нарушая не мешай..
Offline Shifty
« Reply #5105 on: 08/01/14 »
подвесной проще поменять, крестовина не подлежит замене нормальным способом - только колхоз, она вставлена и завальцована, т.е. при замене ее толком не отцентруешь и не зафиксируешь ровно, может бить..
На станке балансируются нормально карданы, тем более на ярве там всего 1 часть с крестовинами. Мне на терцеле на обеих частях меняли крестовины завальцованые с балансировкой всего кардана в сборе. Только метки надо поставить, когда снимаешь. А так да, колхоз конечно, но и ценник на б/у там не гуманный был.
架構師
Offline Dimarik
« Reply #5106 on: 08/01/14 »
вопрос был в другом,где у нас в городе это можно сделать)))
Японские номера
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5107 on: 08/01/14 »
Еще не знаю, какую найду)
Позже (08/01/14) добавлено:
Потому, что когда задом сдаешь, происходят удары, аж мотор вздрагивает, как будто зуб на зуб наскакивает...
Offline DukNukem
« Reply #5108 on: 08/01/14 »
а что, в раздатке не может такого быть?
..Что нужно заказывать помимо коробки...
Вилку сцепления обязательно!  ;) :D
Нарушая не мешай..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5109 on: 08/01/14 »
Тогда бы не клинило переодически передачу, а зачем вилка, если коробка новая?
« Reply #5110 on: 08/01/14 »
затем, что у него есть одна запасная, приглядись к его подписи)
Offline Dimarik
« Reply #5111 on: 08/01/14 »
бери бери,Миши плохого не посоветует ;D
Японские номера
Offline DukNukem
« Reply #5112 on: 08/01/14 »
да-да-да  8) :D
Позже ([time]08 Января, 2014, 22:00[/time]) добавлено:
вилка в сцеплении к тому же..
Позже ([time]08 Января, 2014, 22:20[/time]) добавлено:
..крутил колеса звуков небыло обнаружено,ни на передаче, ни на нейтралке (при этом кардан не крутился?)
смущает что кардан не крутится - не может же быть из-за коробки.. кардан не крутился же на любых передачах?.. :-[
« Last Edit: 08/01/14 by DukNukem »
Нарушая не мешай..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5113 on: 08/01/14 »
Ну не крутился, при этом жопа не задрана была.
Короч я в сомнениях, да и пока денег нет, надо собраться, пойти в гараж, масло хоть слить, а там уже и будет видно.
Еще вопрос, после долгой стоянки рычаг кпп очень туго ходит первое время, потом норм все, так и должно быть?)))
Offline Dimarik
« Reply #5114 on: 08/01/14 »
может масло сильно густое?!
первая точно должна всегда плохо включаться))))))))))))))
Японские номера
Offline Norbert
« Reply #5115 on: 08/01/14 »
Не важно задрана жопа или нет, кардан должен крутится постоянно, так как на ярвах постоянный полный привод ;)
Так у нас же нет раздатки, у нас же мост ;)
« Last Edit: 08/01/14 by Norbert »
Offline Dimarik
« Reply #5116 on: 08/01/14 »
учи мат. часть ;)
Японские номера
Offline DukNukem
« Reply #5117 on: 09/01/14 »
Передний редуктор = раздатка, задний редуктор в мосту.. привод ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ, но вязкомуфта (ибо основана она на вязкостном эффекте) не обеспечивает как полного рассоединения (даже на незаблокированной момент передается на мост), так и полного соединения (т.к. проскальзывает, ибо дифференциала межосевого нет, она и выполняет его роль).. но для скользкой дороги хватает..
Нарушая не мешай..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5118 on: 09/01/14 »
Пердача не только 1 по началу тугая.
Я бы рад думать, что это раздатка, но блин кардан снят, а закусывает порой жутко, аж в гараж не мог заехать и то что передачу порой тупо клинит, а выключить никак, не думаю что раздатка умеет так чудить)))
Offline DukNukem
« Reply #5119 on: 09/01/14 »
Ну и зря.. она в жесткую соединена с коробкой..
Позже (09/01/14) добавлено:
Имею в виду передающие звенья..
Нарушая не мешай..
