Author Topic: Хабаровск... Есть???  (Read 226605 times)
Offline DukNukem
« Reply #2380 on: 25/03/13 »
ну и я, раз такое дело..  :o :D (поправил месагу)
Нарушая не мешай..
Offline Fatyn
« Reply #2381 on: 26/03/13 »
мальчики мне дали номер этого тройника системы охлаждения такой 900 44-13089-000. Какой правильный в итоге то?!
Позже (26/03/13) добавлено:
и в итоге это тройник на что? пнчку..охлаждение?!
Костя, запрос Карме отправила - жду ответа. 2 недели ждать? Серьезно?! это просто абзац какойто. И кстати, сантехнический не нашла подходящий. ПОКА  не нашла...буду искать дальше.))
Offline DukNukem
« Reply #2382 on: 26/03/13 »
Экзист по схеме показывает вот что - это тройник на печку с верхнего толстого шланга от двигателя к радиатору (или наоборот)
там есть альтернативный вариант - возможно уже металлическй тройник
Вот что Амаяма выдает 90044-13100   Трубка металлическая   405.00   Заказ Эмираты (EA) - Москва (авиа)   18 (31)
« Last Edit: 26/03/13 by DukNukem »
Нарушая не мешай..
Offline Fatyn
« Reply #2383 on: 26/03/13 »
аха..это он и есть. Карма прислал ответ на запрос - все как Костя и говорил 500 р. точ такой же как был. И материал тот же. ждать неделю. ну все от почты России зависит сколько ждать.
Offline DukNukem
« Reply #2384 on: 26/03/13 »
Как быстрее можно я писал страницей раньше - тройник советский, только его обточить надо будет и на тонкий отвод еще что-то одеть.. поискать его в магазинах запчастей для машин советских..
Нарушая не мешай..
Offline Fatyn
« Reply #2385 on: 26/03/13 »
Да. Я видела, но я ж это не буду делать. ???  Металл, конечно, практичней, но...хочется уже поскорей привести машину в рабочее состояние
а может донор есть какой?
Offline DukNukem
« Reply #2386 on: 26/03/13 »
"Презент" в помощь..  ;)
Нарушая не мешай..
Offline Fatyn
« Reply #2387 on: 26/03/13 »
призент это вещь хорошая)) я не правильно выразилась наверное. Короче я имела ввиду под донором машину другой марки в которой есть такая же деталь. Или это исключено ввиду эксклюзивности деталей наших авто?))))
Offline DukNukem
« Reply #2388 on: 26/03/13 »
Во что нарыл - поиск рулит!  8)
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,8184.msg502685.html#msg502685
Нарушая не мешай..
Offline Fatyn
« Reply #2389 on: 26/03/13 »
спасибо. Вариантов то оказывается достаточно. мож завтра еще поискать.
кстати, я и не подозревала, что их там 2. И менять их лучше оба сразу)
« Last Edit: 26/03/13 by Fatyn »
Offline DukNukem
« Reply #2390 on: 26/03/13 »
Пока второй держит - сколзозить поломанный и заказать уже порядочные алюминиевые 90044-13100 (второй надо проверить такой же или нет)
Нарушая не мешай..
Offline Fatyn
« Reply #2391 on: 26/03/13 »
читаешь мои мысли прям)) я так поняла, что они одинаковые
« Reply #2392 on: 26/03/13 »
менять по состоянию... и Антифриз заливай органику, то есть красный! Можно G12, он долговечней. 5-7 лет.
У меня подозрение на поломанную крыльчатку турбины, а точнее какую то лопасть подъело... если б отломалась, то где нить в блоке на цилиндре был бы пи...ц! просто при ускорении когда турбина раскручивается - какой то звон или звенящий свист неравномерный... Кароче наблюдение...
А в стоке тройник пластиковый что ли?
Offline Fatyn
« Reply #2393 on: 26/03/13 »
что за сток?
« Reply #2394 on: 26/03/13 »
сток - автомобильное определение автомобиля любой стандартной комплектации. В простонароде - та комплектация, которая с завода идет, без вмешательств владельцев в какие либо агрегаты и узлы автомобиля. +)
Offline DukNukem
« Reply #2395 on: 26/03/13 »
не пластиковый, а пластилиновый скорей.. :D тонеееееесенький такой.. :D
У Пахи есть турбина вроде..
Нарушая не мешай..
Offline DukNukem
« Reply #2396 on: 28/03/13 »
Пленку а-ля карбон клеить с феном надо или так можно? Хочу капот затянуть, коцки спрятать.. ;D
Нарушая не мешай..
Offline kovesh
« Reply #2397 on: 28/03/13 »
Это тебе к Диме надо, он спец
Если деньги мерить кучками, то у меня ямка :(
Offline Dimarik
« Reply #2398 on: 28/03/13 »
с феном,и в месте где пыли нет)))мы с непривычки намучались с капотом(((форма не очень))на прелюде проще было))
Японские номера
Offline DukNukem
« Reply #2399 on: 28/03/13 »
ага, на москвиче азлк 2141 вообще четко бы клеилось.. :D :D
Позже (28/03/13) добавлено:
Дим, а где взять недорого?
Нарушая не мешай..
