Author Topic: Оклеивание потолка и стоек тканью  (Read 34681 times)
я бы рекомендовал сразу немного снизить волосатость поверхности (сейчас это лучший вариант пыле- и мусорасборника, тем более что на чёрном всё это лучше видно) - поплавить феном. ведь, если часто пылесосить - карпет вытрется до дыр.
ИМХО как на тазиках, другую бы ткань какую-нить...
Offline Бешеный пони
у него итак низкий ворс просто чаще липучкой нада будет проходить. А на счет другой ткани я хз. флок не так будет смотреца алькантарой если только. Просто ткань не подойдет так как будут видны следы от клея. Хотя можно канечно рассмотреть варианты.
Anton82
тоже думал над перетяжкой дверей карпетом, отказался в пользу кожи из-за низкой износостойкости...
зы в принципе "эффект черного" достигнут...
прям кожа ?? или алькантара ??? сколько стоит примерно ??
Anton82
кожи надо мало, метр квадратный стоит около 1 килорубля, средняя цена
зы: алькантара дороже кожи...
не кожа не алькантара не тянутся, их нужно быдет кроить и шить
Ну 100% так заявлять не надо))))
с кожей сильно не поиграешь конечно, но обтягивая салоны ей, заметил некую штуку, кожа особо не тянеться, но процентов 10 при желании можно, а потом очень хорошо обсаживается феном! но надо смотреть что бы не подгорала. обсадить можно чуть ли не в 2 раза. но это разговор про хорошую кожу хорошей выделки, а не за 1000р за м2.
а алькантара тянеться нормально, не как беласкик конечно но можно выпуклость небольшую обойти.
наверное путаешь кожу с кожзамом
нет Юр! именно кожа обсаживается при нагреве её строительным феном...
Юр, ну врать про 100 не буду, но около 15 машин перетянул точно. сам не от корки до корки, но всё делал. чего не перетягивал, так это торпеду...
не Лёх, это какой-то колхоз. ни кожа, ни ткань для обивки не допускает различной степени натяжения на поверхности. мало того что некрасиво будет, так ещё вылезет потом боком...
Юра, ты меня не понял, когда на спинку сиденья натягиваешь сшитый чехол, а сиденье сначало сверху узенькое, потом боковая поддержка, а потом опять сужается, низ обфенивая, ты придаёшь на 100% "анатомическую" форму сидушке. и не паралон плавиться а именно усаживается кожа.
пс попробуй на ремне или на кусочке каком нить))) у жены сапоги усади на пару размеров и перебирайся сразу жить в ярва))))))
:D :D
Anton82
короче смотрел как на заводе ламборджини обтягивали мурсилаго, тянули 2мя видами: кожа и алькантара, кожа прошивается по контуру, но садят на торпедо ее в натяг с феном, так же и алькантара только ее не прошивают...
по ценам в 1000 рубчиков за метр-это в инете, конечно кожа не зер гуд, не италия и не россия(турция вроде), но натуральная...
Томич
На какой клей обшивка садиться
смаря какая обшивка
Anton82
под карпет, спец. клей аэрозольный нужен...  под кожу незнаю, но слыхал что на 88 клеят...
хз на сколько он специальный )) на балончиках написано клей универсальный )) 0как будто он как момент ))) но в продаже в обычном строительном не найти
думаю карпет можно клеить на любой аэрозольный клей
Anton82
покупал в инете балончик (Apollo) похож на наш резиновый момент, только пожиже, видать чтоб разбрызгивался... а у ся в городе брал америкосовский, так он как дезодорант брызгает... второй вариант получше (равномерно наносится, держит лучше, сохнет не быстро), но воняет сильно, когда в квартире клеишь...
