Author Topic: Автомобильный компьютер  (Read 63083 times)
Не думаю что 1,8" сделает погоду по сравнению с 2,5" в части касаемо занимаемого места - а цена совсем разная.
Я вот тут сёдня узнал о таком форм-формате мамок как Mini-ITX  (не ржать громко :) просто не было необходимости и интереса)
заинтерисовался :)))
http://www.mini-itx.ru/
http://ru.viatech.com/ru/products/mainboards/
оказывается ещё есть Pico-ITX 72 х 100 мм и Nano-ITX 120х120 мм
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_D201GLY_Celeron_215_1.33_SiS662_Mini-ITX_1DDR-II_4200_65672.html
что то я прям озадачился установкой компа в авто... для мп3, видео, навигации и записи видео
пока ещё не могу разобраться с тем как и какой моник подрубить... :( и что делать с блоком питания ...
по размеру маленькая (172 х 172 мм), подключить можно всё что нужно, цена низкая (1800).
« Last Edit: 14/03/08 by Mad Shaman »
Юра, по - моему ты меня заразил :))))
комп Mini - ITX :
материнка (+проц + видео): Intel D201GLY2A --   1900р http://www.intel.com/cd/products/services/emea/rus/motherboards/374148.htm
корпус думал взять без отсека для CD\DVD (потому что в авто нах он не нужен, ибо работать нормально не будет в дороге), но там нет и возможности подключить плату PCI, поэтому придется брать корпус побольше размером (273 x 300 x 65 мм (ГxШxВ))     ~2300р    http://www.dont.ru/G-Alantic-GA630iBK-A2-(with-Riser-2xPCI)-Black.id3600.html
плата расширения на 1 слот PCI (GA620RS)  с помощью него хочу воткнуть плату WIFI (а что прикольно если стать рядом с точкой доступа то можна в нете поковыряться :))))  --300 р
DDR2 SDRAM 1 Gb  --800р
адаптер питания от прикуривателя (есть ещё какойто внутренний, но мне кажется такой будет лучше.. может я и не прав ) --1600р          http://g-alantic.ru/images/80_CarAdaptor.jpg
винт.  80 Gb IDE  2.5"  --1500 р
ну плюс кабели всякие...
итого 8500р.
GPS как я понял в пределах 3500р?
Монитор ничего ещё не понимаю.
если не ставить антивирь, то очень шустрая система
я похоже решил проблему с компоновкой - двд будет снаружи, в бардочке или подлокотнике :)
у меня VIA EPIA EX-15000G
f вообще тут довольно полный перечень материнок mini-itx - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1021
URAN, за перечень материнок спасибо. нужно этот форум почитать и думаю станет понятно про питание, мониторы и т.д.
я вот думаю что корпус можно самому соорудить из алюминия и оргстекла. тогда можно по другому продумать расположение винта и вентиляторов, что сократит размеры самого корпуса компа.
а ещё можно впихнуть тв тюнер :)
тюнер - это само собой. попробуй, поделись опытом :) блок питания m3-atx (у меня m2-atx) совсем маленький, но он на меньшую мощность рассчитан.
Bust_Ed
БП, кстати, где берете?
я всё с ebay тащил.
всё-таки взял диск 2,5". 1,8" меньше, но переходник съест всю разницу.
Итоговые картинки опытов по концепции Дайхатсу "We make it compact" :)
Железо:
Мать - Intel D201GLY2 ([COLOR="Silver"]VIA EPIA EX15000[/COLOR] [COLOR="Red"]спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП[/COLOR])
RAM - KVR533D2N4/1G
Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7"
Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M [COLOR="Red"](был 2.5" Samsung HM060HI - умер)[/COLOR]
GPS приёмник - GlobalSat BT-338
Блок питания - M2-ATX
Радио - Pioneer DEH-6010MP [COLOR="Red"]был LART, но плохо ловит, отказался[/COLOR]
Bluetooth USB приёмник - One Level
DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
Юра, долго смотрю на эту тему, хожу по ссылкам, и возникает желание (надеюсь уже есть ответ у разработчиков) подключить от 12 вольт этот комп без предварительного инвертора... Т.е. хочется     12в->ATX.
Извини, если не увидел чего...
Какой-такой инвертор?... ??? подключение чере специальный блок питания M2-ATX
а есть ещё M1-ATX, M3-ATX, M4-ATX - выбирай по требованиям
Спасибо, вот это я и не видел... просто по ссылкам хожу-хожу, а в параметрах не понятно (не разобрался ышо).
Список железа у меня такой:
Мать - VIA EPIA EX15000
Оперативка - 1Гб RAM
Винчестер - 2.5" Samsung HM060HI
Радио - LART
ноутбучный внешний USB DVD-ROM - Targus
а зачем такой мощный Бп (160W)? мне кажется, что хватило бы и 60W ... или ты решил, что лучше с запасом?
И корпус из оргстекла резал?  :o так какчественно!!!
Quote from: Yurz
с запасом. по калькулятору выходило 70 Ватт.
Quote from: Yurz
Издеваешься или не видел какие лезером корпуса вырезают с ровнейшими краями? :D
Ну я чета постеснялсо под сиденье твое заглядывать... хоть девочки напомнили... и времени было достаточно, но что-то помешало, а на фотах выглядит вполне качественно, главное - функционально...
« Last Edit: 26/06/08 by Yurz »
оказалось что блоки питания m*-atx глючные железки (самопроизвольное включение не редкость), но вроде как нехитрыми манипуляциями исправимо. Используйте блоки питания DSATX.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
 :o :o :o :o :o :o :o
только наткнулся на тему!!
шокирован не то слово!!!!
Блин, Юра ты просто МЕГА ДЕМАНЮГА!!!!!!!
persh
Юра, а из чего ты лепил рамку на монитор?
Сейчас собераю себе КарПС, и собственна озадачен этим вопросом.
