Author Topic: Жиклер омывателя лобового стекла  (Read 55276 times)
У меня еврокапот с двумя писалками - до 120 км/ч ездить можно, соседние машины слегка ополаскиваю. Зимой недавно ржака была - на скороси незамерзайка замерзала, приходилось оттормаживаться до 40, чистить стекло, а потом снова разгоняться. Ну это другая история... Насоса на две веерные хватает, но ИМХО маловато всё равно.
положу в посылку ;)
Да ты что?!Юр напиши скоко докинуть денег,я сейчас же докину схожу.
@ Николай: нискока))
@ Илья: а ты клапан поставил?
Юр от Души!
что был - что снял один хрен.
Коль, извини, хотел подарок сделать, но не нашёл :(
Раз уж никто меняться не хочет, решил подогреть феном и согнуть трубку вниз. В итоге, выяснил (или сломал?) что форсунка разборная :) Разворот соска на 180o решает вопрос полностью.
ха. герметик тебе в помощь :)
Offline sky_puh
а я от вольво поставил + клапан от опеля... денег много, толку мало =(
огорчен
Offline alexey
Есть жигулевские нормальные. Цена 30р. Че паритесь :)
Offline sky_puh
они не нормальные! нормальные это 3 дырочки, а не 2е...
+ у них посадочное меньше - вываливаются.
Проходили!
на двусторонний скотч лепи, ну и с обратной стороны лентой замотай
Юра, это не выход. Надо просто купить нормальную форсунку.
Offline sky_puh
в итоге я купил за 136р форсы на ваз с 3я дырками, а снизу из скрепки сделал замок...
но что-то все-равно не то, решил вольво =(
я бы был в шоке, если б ты от ТАЗа деталь поставил и был бы счастлив :)
перенёс веерные форсунки поближе. теперь нижнюю часть стекла должно тоже охватывать, даже показалось что льёт низковато, после изначального варианта на капоте.
Несмотря на то, что веерная форсунка имеет встроенный клапан давления, струя стала слабее и они не одинаковы. Это ещё может быть следствием переклеивания штуцера - клеем клапан испачкал. В общем, тут есть над чем подумать, возможно заменить шланг идущий до тройника на более толстый. Или разветвление сделать ближе к насосу. Пока не хватает знания как должна работать эта гидравлика. Не думаю что на каждую форсунку отдельный насос.
Изначально была 1 форсунка, а ты сделал 2 - от этого и потеря давления.
было же 3 писалки!
кстати, с тремя дырочками очень быстро закончилась омывайка. обычно мне на полгода хватало, а тут чуть ли не месяц. всё-таки веерная экономнее расходует жидкость и мёрзла вроде не так сильно.
было же 3 писалки!
Писалки-то может и три. Но шланг того же диаметра приходил один, а теперь их два. Вот ты Юра буквальный блин.
Позже (18/03/13) добавлено:
Потому что ссали они без давления - во всю силу мотора, а тут надо давление выше, чтобы прыскало.
Я вам говорю - на Шкоде Октавии/Пассат - форсунки вообще ПЫЛЬЮ брызгают. Я просто мечтаю так же сделать.
Всё лобовое в мелкой-мелкой росе. Абсолютно всё, а не веером.
гм... с одной веерной тоже была "пыль". только на скорости не покрывало нижнюю часть стекла. последнее фото в спойлере видел?
