Author Topic: Фары  (Read 140636 times)
Tema
Ответ: Фары
« Reply #40 on: 19/11/07 »
На лампочках усики подгибаешь и меняется угол, светит как по европейскому Госту.
Bust_Ed
Ответ: Фары
« Reply #41 on: 19/11/07 »
КАК МОЖНО подогнуть на лампочках УСИКИ?! Или о чем речь идет? Усики - это которые нить накаливания держат?
Tema
Ответ: Фары
« Reply #42 on: 19/11/07 »
нет это которыми лампочка держится.
Bust_Ed
Ответ: Фары
« Reply #43 on: 19/11/07 »
Дык все равно оптика пучок световой направляет, разве нет?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Фары
« Reply #44 on: 19/11/07 »
Bust_Ed !
Почитай ! http://www.yrv.ru/database/techhelp/fary
И ознакомься со всеми FAQ и Мануалами перед тем как задавать ТАКИЕ вопросы !
Там очень много интересного...
http://www.yrv.ru/service-manual/
Ответ: Фары
« Reply #45 on: 20/11/07 »
сам хотел уже было в мануале ссылку эту искать :)
А по поводу заклейки секторов - все верно. не пройдете.
по новым правилам на фарах недолжно быть ничего! у меня брата заставили снимать защиту пластиковую с фар (у него 2108, так что это не к япомобилям придераются). также секут за заклееные фары и реснички. хотя с ресничками еще есть шанс пройти...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Фары
« Reply #46 on: 20/11/07 »
aRise!
А что же это за новые правила...?
Дай ссылку, пожалуйста.
Ответ: Фары
« Reply #47 on: 20/11/07 »
об этом моему брату говорил инспектор на ТО. документа честно говоря не видел, но попробуем найти...
Bust_Ed
Ответ: Фары
« Reply #48 on: 20/11/07 »
От блин. Т.е. колхозить с усиками? А еще у кого успешные реализации есть этих усов? :)
Ответ: Фары
« Reply #49 on: 10/12/07 »
Кто подскажет контору в Москве, которая фары праворукие настраивает? Сделал всё по FAQ, обрезал усики и повернул, на ТО сказали, что ближний нормально, а вот дальний - левая фара на встречку бьет :( Самому уже не охота колхозить...
Diver59
Ответ: Фары
« Reply #50 on: 01/01/08 »
Rootboy
Хыыыы, а какая разница на встречке с дальним?
Это же запрещено и так. Дальний, светит всем отрожателем, а не частью как при ближнем и эфект от переворота лампы равен нулю.
А теперь по теме, я хотел купить, ТО = 3000р, а сколько стоит пройти оффициально?
Что для этого нужно?
Ответ: Фары
« Reply #51 on: 01/01/08 »
Bust_Ed !
в той ссылке речь идет об обрезании усиков и повороте лампы, а можно еще именно сами усики гнуть, лампочка в этом случае не лежит плоскостью кольца лампы в плоскости посадочного места фары, т.е. ось лампы расположена немного в другом направлении и формируемый пучок меняется. Я другу на киа рио американке так подогнул.
А обрезание усиков и поворот на хрустальных фарах чаще всего не проходит, размазанно слишком уж, да и на обычных стеклянных тоже дает результат так себе. Форма "галки" размытая. Конечно лучше чем праворульный пучок, но все равно так себе. Т.е. прокатит при техосмотре или нет зависит от настроения конкретного инспектора. Лучший пучок света и наибольшую интенсивность пучка, наилучшую освещенность дают линзованные фары, модульные, как URAN себе хочет сделать если уже не сделал.
http://bihalogen.ru/page.php?12
Rootboy - странно что привязались к дальнему, правый, левый дальний д.б. одинаковым. Может все таки был небольшой удар в переднюю часть кузова и фара просто смотрит чуть в сторону или выше?
Ответ: Фары
« Reply #52 on: 03/01/08 »
Наиль!
Опять-же к твоему опыту-ну ,извини,я с оптикой трахаюсь уже года четыре-дальше объяснять-нах...
РАЗНИЦА  толко в том,то у меня перед лампой в фаре стои зеркальный рассеиватель (как у всех леворулек)
который создаёт мне тех.осмотр.(типа официально)
Лампы не при чём!
Наиль,а что такое "хрустальные фары"(для нас дураков)
Такое громкое название меня ещё  лет 10 назад пугало,
а информацию прОсють!
Наиль! Ты, или кто-нибудь видел "хрустальные фары?...
« Last Edit: 03/01/08 by WR+ »
Ответ: Фары
« Reply #53 on: 06/01/08 »
Возможно я не прав, в моем понимании "хрусталь" это прозрачная фара из стекла или пластмассы без оптических элементов на поверхности, т.е. гладкая поверхность с обоих сторон. Например как на YRV. В таких фарах поверх колбы лампочки стоит колпачек. У кого то зеркальный, у кого то просто из матового металла (и мне лично кажется что колпачек играет лишь декоративную роль и не участвует в формировании пучка). В такой "хрустальной" фаре световой пучок ИМХО формирует только отражатель фары (http://bihalogen.ru/page.php?12 написано что можно заклеивать часть зеркальной поверхности отражателя для формирования правильного пучка).
   А в обычных фарах которые выпускались раньше само стекло тоже участвует в формировании пучка, т.к. на обратной поверхности стекла или пластмассы сформированы призмочки и т.п.
Ответ: Фары
« Reply #54 on: 13/01/08 »
Вчера другу пришла наконец то Турбо Р, сёня сделал ему свет, получилось относительно неплохо, адаптировалось лучше чем на Дайхатцу Териосе, но все равно граница света несколько размытая, но терпимо. На ИРВшных фарах адаптировать свет оказалось проще чем я ожидал, подложек из консервной жести ваять не пришлось, вот метода:
1) Встаем где нибудь где ровная поверхность и в метрах десяти от стены на которой будет видно световой пучок. Лучше если будет довольно темно, мы например делали в многоэтажном гараже.
2) Включаем фары, чертим на стене линию светового пучка, отдельно от правой и левой фар (попеременно, например закрывая фару непрозрачной тряпкой). Сдергиваем разъемы с обоих ламп, снимаем лампу с любой из фар.
3) Отламываем усики лампы плоскогубцами, сгибая усики как можно ближе к основанию что бы ничего не торчало, если торчит - обточить абразивом.
4) То место, где был верхний усик посадочную плоскость обода лампы плоскогубцами сгибаем в сторону колбы, он должен "приподняться" примерно на 0,4-0,5мм. Это нужно для того, что бы колба лампы смотрела чуток вверх. Такое положение лампы делает границу пучка более ровной, и смещает основной пучок света ближе к границе, это дает более равномерную засветку освещаемой площади.
5) Там где были боковые усики чуток (0,1-0,2 мм достаточно) выгибаем в наружние стороны посадочную плоскость обода лампы, для того что бы обод стал "шире" и лампочка с отломанными усиками гарантированно не упала в дыру фары, хотя вроде и так держится хорошо.
6) Протираем колбу фары, ставим осторожно лампочку на место с ориентацией  того места где был верхний усик примерно на полпервого (т.е. лампа была раньше повернута на полдвенадцатого, мы её поворачиваем на такой же примерно угол по другую сторону от вертикали), крепим штатной прижимной пружиной, одеваем резиновый защитный кожух, одеваем разъем, и поворачивая лампочку за разъем уточняем нужный угол при котором пучок будет ровнее и справа будет подъем "галки" более четкий. Угол "галки" будет более пологий чем положено, если поднимать выше галка размазывается в бесформенное пятно - так не пойдет, ведь основное требование - что бы пучок светил НЕ ВЫШЕ определенной границы, т.е. не слепил встречных водителей. Если "галка" не нужна, то более четкую границу пучка и лучшую освещенность можно получить если ставить лампочку примерно вертикально, тогда линия пучка будет горизонтальной, довольно четкой и равномерно засвеченной.
7) Закрываем отрегулированную фару тряпкой или картонкой, повторяем процесс регулировки со второй фарой.
« Last Edit: 13/01/08 by NaiL »
Bust_Ed
Ответ: Фары
« Reply #55 on: 13/01/08 »
Описание супер, спасибо огромное. Давайте его в фак добавим где уже похожее про фары есть?
Offline Snek
Ответ: Фары
« Reply #56 on: 24/01/08 »
Нашёл вот такую штуку. Кто ни будь знает что ето?
http://www.12v-club.ru/items/4395/index.html
Ответ: Фары
« Reply #57 on: 24/01/08 »
ну там же всё написано... типа пучок делает правильный, но ТО с этим не проёдешь всё равно
Bust_Ed
Ответ: Фары
« Reply #58 on: 24/01/08 »
Много ли тут честных ТОшников? :) А вот стикеры поставить надо бы. Особенно если ксенон.
Offline Sergiob
Ответ: Фары
« Reply #59 on: 24/01/08 »
я самый честный ;)
Your bunny wrote
