Author Topic: Фары  (Read 140681 times)
> Фары
« Reply #220 on: 17/12/09 »
так ведь галочку получишь, но светораспределение как европейской фаре не в жисть :) потому если пристально изучить структуру светового пучка даже с повёрнутыми лампами, то станет понятно что это лишь закос под евросвет, не более.
@PUSH@
> Фары
« Reply #221 on: 18/12/09 »
на все 100% согласен соответственно и свето сила пропадает после поворота лампы поскольку светоотражатель не позволяет свету светить туда куда ему не положенно по конструкции (имется ввиду фары японцев и европецев)
Genby
> Фары
« Reply #222 on: 31/01/10 »
Народ!
Купил я тут фары в автодетали. Посмотрел код, а у нас в базе данных под таким кодом заявлен "японский свет без корректора".
Речь идет об артикулах 81150-97408-000 и 81110-97408-000 (вот они передо мной в коробках лежат, на коробках родные дайхатсевские наклейки с кодами).
При этом на самих фарах - маркировка Е4 в кружочке, то есть это стопудов евросвет.
Правда, коробки уже распечатанные со склада принесли... Но не думаю, чтобы они там специально морочились перекладывая леворульные фары в коробки от праворульных )
Где же истина?
« Last Edit: 31/01/10 by Genby »
> Фары
« Reply #223 on: 31/01/10 »
Зонтик есть перед лампочкой?
Genby
> Фары
« Reply #224 on: 31/01/10 »
Есть
> Фары
« Reply #225 on: 31/01/10 »
Значит еврофары.
Genby
> Фары
« Reply #226 on: 31/01/10 »
Ну да, и значок Е4 об этом довольно явно говорит )
Надо в базу данных внести изменения!
> Фары
« Reply #227 on: 31/01/10 »
а корректор, разъем есть?
Genby
> Фары
« Reply #228 on: 31/01/10 »
Без корректора, без разъема. На фаре указан полстоянный угол наклона светового потока 1,2%
> Фары
« Reply #229 on: 31/01/10 »
Без корректора, без разъема. На фаре указан постоянный угол наклона светового потока 1,2%
а у меня с корректором 8) ... завтра скажу номера (но заказывал по номерам из фака).
Genby
> Фары
« Reply #230 on: 31/01/10 »
Надо просто выяснить из какого-то третьего источника, действительно ли эти номера по жизни для леворульных фар.
Разница-то важная.
Кто-то посмотрит в базе данных и решит, что ну нафиг праворульный свет покупать ) А зря )
> Фары
« Reply #231 on: 01/02/10 »
Марк,ты фары уже поставил,свет проверил?
Под Е4 обрати внимание на стрелку.У тебя она есть или нет?
http://autobukvar.ru/Slovo/markirovka_far.htm
А тут про Е и что значат цифры при ней -
http://www.myterracan.ru/forum/index.php?topic=311.0
« Last Edit: 01/02/10 by WR+ »
Genby
> Фары
« Reply #232 on: 01/02/10 »
Есть, есть стрелки. Я их пока не ставил, но это совершенно точно леворульные фары без корректора. И упакованы они в коробках, на которых наклейки Genuine Daihatsu Parts и коды 81150-97408-000 и 81110-97408-000, в нашей базе проходящие как "праворульный свет без корректора".
> Фары
« Reply #233 on: 01/02/10 »
Марк,если стрелки есть,то это японский свет. Леворульных фар без корректора за 10 лет существования модели YRV ещё не встречалось. Давай,поставь сначала,посвети на стеночку,сделай фоточку,а потом уже пойдём ломать базы вместе. :)
Я всё-же склоняюсь,что тебе достались фары Е4 (4-страна одобрения данного типа фар - Голландия)  для  ярвов Англии.
> Фары
« Reply #234 on: 01/02/10 »
Сингапур...
> Фары
« Reply #235 on: 01/02/10 »
Сингапур...
Возможно,хотя на сингапуржке девушки одного нашего клубня я по ВИНу проверял - стоят с корректором,то есть коды
81150-97407-000 и 81110-97407-000.
> Фары
« Reply #236 on: 01/02/10 »
ФотГЕ  света леворульного ярва с би-ксеноном 4300к.
Offline PTI
> Фары
« Reply #237 on: 01/02/10 »
покупал в автодетали без коректора евро фары с буковкой е4 тех осмотр прошел сам без проблем. на стенде показало идеальный угол это притом что я просто фары перекинул без регулеровки
Genby
> Фары
« Reply #238 on: 01/02/10 »
хм. да, я невнимательно прочитал про стрелки. left-handed driving... ччерт )
Тогда надо разобраться и, возможно, катать бочки на автодеталь, предоставляющую неправильную информацию!
UPD:
Вот здесь статья, в которой написано, что стрелки порой могут означать другое - а именно, правая или левая это фара.
http://storage.fiat-bg.org/Books/General_info/Codes.pdf
« Last Edit: 01/02/10 by Genby »
> Фары
« Reply #239 on: 01/02/10 »
у меня тоже леворукие фары без корректора - галочки как и должны быть
