Author Topic: Срочно нужны передние подшипники для ступицы  (Read 12378 times)
irocks
А чем тебя свои гайка и стопор не устраивают?
Гайка в комплекте со шрусом идет. Не вздумай забивать новый подшипник. Только прессом.
это понятно ... но вот в примерах пишут что нужно эти детали менять при смене подшипника тоже (желательно) ???  если нет то гууд , но и еще вопрос в сервисах за смену скока просят чтоб знать норму
тебе лень телефон автомастерской набрать?
irocks
лень . лучше тебя спрошу
Vadich_102
Не подрывается гайка на гранате, колесо чуть прокручивается на 10см по ходу и обратно, на ключ приложил не малые усилия, боюсь сильней надавливать, не чего не случится если я трубой буду усиливаться??
Только так и открутишь, трубу метра полтора-два лучше. Надеюсь развальцевал гайку?
лучше делать с помощником, который будет держать колеса тормозами
Vadich_102
 гайку развальцевал, завтра с помощником возьмемся за "гаечку", передача оставил на позиции "Р" это правильно?
только пусть помощник упирается в педаль!
Vadich_102
а теперь вот такой стояк, не вынуть и не выбить (трубу чтоль теперь искать Ду57?) как вы с этим справились други?
и вот еще такой казус Тормозной цилиндр сжался и теперь вряд ли теперь у меня получится его разжать, как с этим быть?
Снимаешь ступицу ищешь пресс, перепрессовываешь подшипник, если будешь использовать метод молотка, считай делал всё зря.
С цилиндром не понял, просто чтоб он вылез надо? Нажми на тормоз он и выйдет.
Vadich_102
чОрный ступицу не выдернуть(  Спецам отдам ступицу если смогу снять, а цилиндр нужно обратно посадить , вылез так что теперь тормозные колодки обратно не поставить .
через некоторое время... ШРУС оказался, эх вырулить бы до сервиса!)
« Last Edit: 07/11/11 by Vadich_102 »
поршень чтобы легче было утопить (если уж совсем проблема) - ослабь штуцер прокачки. потом тормозухи чуток дольёшь. это если ты его не в "висячем" положении вогнать пытаешся... если так то сначала суппорт прикрути к кулаку.
Про штуцер уже подсказал ему ;)
Vadich_102
спасибо за подсказочку) как я понял ШТУЦЕР это поз.39?
