Author Topic: Обьясните лоху про сабы  (Read 21726 times)
Bust_Ed
Ага. Ну, по ценам вполне нормально. И главное, крутик для громкости - это по внешнему виду у меня единственное требование. :)
Да, у меня даже где-то был сам журнал, где про 500 НАК писали, и еще один где он в тесте с однокласниками, вообще толковый журнал, рекомендубю всем покупать!!!
АВТОЗВУК!!!
Есть еще Car&Music и Мастер 12 Вольт! Тоже стоющая литература!
И еще есть толи "аудиомобиль", толи еще как-то - всеровно неочем журнал!
dMtR_RmNv
Ещё лучше у кого-нибудь послушать ;) К тому же все журналы достаточно субъективны в оценке качества музыки. на то влияет много параметров:какие динамики используются в системе,проводка,установка компонентов. + при измерениях качества звука исползуются программы,баллы выставляются за максимально ровную АЧХ. а что значит ровная АЧХ ?! один уровень сигнала во всём диапазоне воспроизведения... :-[  а как известно у всех уши разные,каждый слышит по-разному.
« Last Edit: 13/12/07 by dMtR_RmNv »
Diver59
Вот тут опять засада. Саб есть оказывается двух-обмоточный бывает - нафига?
Второй вопрос, как насчёт саба Ф.А. ? будет ли какчество и как вообще играют такие сабы?
двух обмоточный это типа стерео в одном :) а фа это наверное фри эйр и ставица он тока в седаны. и не так там всё просто.
Двухобмотачные делаются вот для чего:
одну большую катушку тяжело качать даже мощному уселу, поэтому делают две катушки, которые можно прокачивать либо двумя уселами либо одним четырехканальным например!
А фа - да это фриаир(freeair), т.е саб без акустического оформления, вернее сам багажник для него корпус, они как правило с жестким подвесом, и звук у них далеко не качественный из-за этого (не глубокий), они какбы сказать просто калбасят, а ставят их как сказал Крап в седаны....
Редкий фри аир хорошо играет, но случаи есть, например DLS OA12!!!!
Allikk
Вопрос: Что думаете если саб инсталировать впереди вместо подстаканников. Видел как то такой девайс был установлен в промомобиле Toyota bB , там переключение автоматом тоже на руле и места на полу много!
Кто что думает? И какой саб туда впихнуть можно?
Идея хорошая, вопрос в другом, будет ли это красиво?
Такую усановку (саб спереди) как правило используют либо в демомобилях (шоукарах) либо для соревнований по качеству звука!!!
Приемущества:
Хорошая звуковая сцена, т.е. звук не перетянут назад
Возможность использования саба меньшего диаметра
свободный богажник
Недостатки:
спереди как правило нет места для корпуса нужного обьема
он может мешать водителю или пассажиру
сложность изготовления маленького корпуса сложной анатомической конструкции
Но идея оч хорошая!!!
Сабик даже 8 дюймов диаметра, будет калбасить как 10-ка в багажнике!!!
Diver59
2 Саба в багажнике или 1 - однозначно ЗЯ.
Вот вопрос 10" или 12" что будет достойнее?
Diver59
уже доказано что 2 - 12" играют сочнее чем 1 - 15"
2 х 18"
Diver59
Тимыч - ты чё офанарел????
ЗЯ - куда такие сунуть? Мне шмаровозка сзади нужна, а багажником можно пожертвовать только с максимально-отодвинутым задним сиденьем!
Как говорит один мой знакомый: "басу мого не бывает"
Тебе надо две двенашки в зя литров по 40, с перегородкой внутри!!!!
Итого 80 литров!!!
Ты это хотел услышать?
ps а сабы то каденс!!!!!!!
вот ещё :)
Diver59
Выбрано Audio Art RW12
Их передаточная характеристика подобрана таким образом, что основной резонанс системы в заданном объеме выходит за пределы рабочего диапазона сабвуфера. Это значительно снижает гармонические и фазовые искажения сигнала. Материал диффузора обеспечивает подавление внутренних резонансов, а его малая подвижная масса гарантирует отличную импульсную характеристику и высокую чувствительность. Для изготовления диффузора была выбрана непрессованная бумага, волокна которой не имеют выраженной пространственной направленности и обеспечивают отличное демпфирование резонансов при высокой удельной прочности и жесткости. Сопротивление звуковой катушки для всех моделей – 4 Ома. Это гарантирует оптимальный режим работы практически любого усилителя, как по номинальной мощности, так и по фактору демпфирования нагрузки. Сдвоенный ферритовый магнит - стандарт для систем высшего уровня, силовой фактор конструкции около 14 Тл*м, при допустимой мощности до 600 Вт. По совокупности характеристик новинка не имеет аналогов среди конкурентов.
ЗЫ.  Цена: 4800.00 руб.(192.00 у.е.) за шт. Х 2   ;D
(С) http://www.pult.ru/product/20914.htm
« Last Edit: 17/12/07 by Diver59 »
теперь чтоб продвинуть товар достаточно красиво описать и преподнести всё старое и давно придуманное - как нечто офигеть, понимаешь, новое!!!
Диффузор из бумаги - а расписали как космическая технология!!! :D (у ГДН-75 из комплекта С-90 тоже дифузор из бумаги!!!)
Сопративление 4 Ома - а не так все просто - "фактор демпфирования нагрузки" - понимаешь!!! :D
Явно маркетолог над текстом старался - неиначе!!!!
Саб то может и зачетный но нафига народу по ушам умными словами ездить и говорить что это супер круто? ведь это используется ч/з один саб, сплошь и рядом!!!
