Author Topic: И снова про обороты  (Read 13346 times)
yar007
Спасибо всем за советы. Буду разбираться. Думаю, тема закрыта.
МиНоР
> И снова про обороты
« Reply #21 on: 29/04/08 »
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Появилась такая хрень - утром завожу машину - обороты поднимаются до 1800 - проходит пара секунд - обороты 1100 - ещё пара секунд - 1600 - потом 1500 и вот только здесь обороты перестают плавать и идёт прогрев. На горячую и в течении дня всё в норме. В чём проблема? Ну и на светофорах, как писалось выше, в положении Р обороты с 800 падают до 550-600 и машинку потряхивает.
niko.m
> И снова про обороты
« Reply #22 on: 30/04/08 »
нормальная работа, чего не устраивает.. все вы хотите вылечить, оставте машину в покое, это все норма ее работы, у нее свои мозги есть
МиНоР
> И снова про обороты
« Reply #23 on: 30/04/08 »
По моему когда обороты плавают - это не нормально! Да и не было такого раньше.
Michael XXX
> И снова про обороты
« Reply #24 on: 30/04/08 »
Такая же фигня. После зимы не плавают а просто на светофорах низкие. Раньше тоже не было. Че делать х.з. Свечи посмотрел ох..ел просто как новые электрод аж блестит иридием, а прошли 15тыс, но только 98 бенз. Все трубки на впуске проверил все ок нигде не сосет. Че делать????
niko.m
> И снова про обороты
« Reply #25 on: 01/05/08 »
мы говорим о разных режимах работы двигателя, а не про плавающие обороты... у себя никогда не замечал плавание. вообще, каких либо датчиков, но разные режимы присутствуют у всех
Макс
> И снова про обороты
« Reply #26 on: 08/03/09 »
Завожу машину с утра обороты 1200 потом 1500 потом 1800 по датчику прогрева стрелка встала на обычное положение обороты не падают глушишь машины заводишь обороты 700 свечи новые форсунки мыл датчик и заслонку чистил стоит прямоток лямбду снял вторую  которая стояла в глушаке
> И снова про обороты
« Reply #27 on: 08/03/09 »
что-то с антифризом, может пробочка где?? Ну и чтоб правильно помогать, надо чтоб было написано, что за машина (заполни профиль или каждую проблему начинай с ... "У меня YRV, год, мотор, коробка...")?
Макс
> И снова про обороты
« Reply #28 on: 08/03/09 »
2000г 2wd k3-ve автомат
сегодня комп скинул завел то-же самое в течение дня заводишь все нормально
Макс
> И снова про обороты
« Reply #29 on: 10/03/09 »
Yurz большое спасибо реально помогло  :)
IIIAX
> И снова про обороты
« Reply #30 on: 10/03/09 »
У меня такая же гадость была с холостыми оборотами...итог коробка сказала привед через неделю после того как заметил))
Щас стоит контрактная АКПП и обороты опять вниз пошли(
Перед этим масло поменял в двигателе,вот после замены и началось тырканье+масло 1000км прошло а все чистое как тока из банки (Мобил 1 5w50),во время предидущей замены масло почернело на 2-ой день.
IIIAX
> И снова про обороты
« Reply #31 on: 10/03/09 »
А как комп скидывал??
Макс
> И снова про обороты
« Reply #32 on: 12/03/09 »
Клемму скинул на ночь оставил
> И снова про обороты
« Reply #33 on: 10/04/09 »
Блин,такая же фигня началась. На полностью прогретом двигателе на светофоре при нажатом тормозе, обороты падают до 500 и машину начинает подтрушивать. Причем это только на D4. А на D3 нет такого. Что делать?
> И снова про обороты
« Reply #34 on: 10/04/09 »
крепко думать... :\
странно..
> И снова про обороты
« Reply #35 on: 10/04/09 »
 в книжке ( стр 32) указано следующее:
номинальная частота вращения ХХ (об\мин)
EJ-VE
     МКПП  -  800
     АКПП  -   850
K3
     МКПП  -  650
     АКПП  -   700
> И снова про обороты
« Reply #36 on: 10/04/09 »
Вроде определились же что это нормально:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5364.msg131822.html#msg131822
> И снова про обороты
« Reply #37 on: 11/04/09 »
и что в этом нормального?
у меня вот не трясет на Д. только на Р немного есть.
а тут... еще и если на Д3 не трясет...
Макс
> И снова про обороты
« Reply #38 on: 05/09/09 »
мля на улицы с утра 0 градусов опять обороты не падают думаю конец датчику хх летом нормально все было
> И снова про обороты
« Reply #39 on: 03/11/09 »
Короче похолодало. Утром выхожу заводить а она не набирает сразу прогревочные обороты. Сначала 800-1000 а потом поднимаеться до 1200-1300. Один раз вообще завелась и заглохла. Короче непонятно. Такое впечатление что мотору трудно крутиться, а потом он разробатывается. Масло лью одно и тоже.
