Author Topic: ИРКУТСК  (Read 85629 times)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> ИРКУТСК
« Reply #2460 on: 18/02/14 »
Ребята сорри за флуд это мемориз для Flasha/ Лечим пальчик дифа (срезало шпонку), у кого есть палец или колокол просьба отозваться! Еще будем искать фильтр АКП его купим по рыночной цене в Иркутске. под спойлером полезный флуд, у кого палец еще не вылетал или он планирует вмешательство в коробас считаю что к прочтению обязательно)
Позже ([time]18 Февраля, 2014, 18:38[/time]) добавлено:
При разборке АКПП или МКПП очень желательно разбирать дифференциал, смотреть износ пальца и шестерен, и если поверхности еще приличные, то просто поворачивать ось на 180 градусов, если износ приличный то менять палец и шестерни (шестерни существенно тверже пальца (они порошковые), по этому палец изнашивается первым (сдирается верхний цементированный слой), так что скорее всего придется менять только палец).
Позже ([time]18 Февраля, 2014, 18:39[/time]) добавлено:
41342-97205-000 - палец автоматный
90042-54011-000 шпонка для мехопальца, на сирион на акпп тот же номер шпонки
Позже ([time]18 Февраля, 2014, 18:40[/time]) добавлено:
Палец испытывает только поперечные нагрузки от сателлитов и на вращение при износе - возможно стоит предотвратить возможность его продольного перемещения после срезания шпонки простым перекрытием боковых отверстий под палец, с помощью стальных(можно каленых) "заглушек" которые уже на сварочку к корпусу диффа. Их не выломает т.к. продольные нагрузки на них очень малы.
номера запчастей http://yrv.ru/forum/index.php/topic,10069.msg283576.html#msg283576
мехопалец http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=41342-97401-000
короче, если палец вылетел - дифф менять. Заваривание лишь поможет не вылететь в следующий раз так, что он коробку прибьет, - сначала вылетит, будет шкрябать, клинить... Короче, немного уменьшаются "кровопотери".
Ответ #227 : 08 Декабря, 2012, 08:51   Цитата
жизненная практика показала, что те, у кого палец вылетал (поищи сообщения BOSS) то использовать старый дифф - смысла нет, вылетает довольно быстро. Так что догадки пока диктуют то, что пока есть диффы "без вылета" пальца - надо использовать их. Можешь опровергнуть на своей практике (снятия коробок), будет полезно для всех Улыбающийся.
экзорцист выставил состояние "оприходован офисом на позицию "41351-87701   Шайба  сателлита"
заберу и посмотрю что можно сделать не предмет уменьшения зазоров в шестернях
эти новые шайбы стоят по 50р
я все таки глубоко убежден, что вылет пальца происходит именно по причине износа этой копеечной детали
когда говорят, что если палец из дифа уже вылазил, то он снова будет вылазить, лучше не использовать такой дифф - естественно, шайбы сожраны, люфт в шестернях неприличный, если ничего ине изменить, тупа заменить палец - чего бы ему снова не вылезти?
где то я видел даже фотки кусков остатков вывалившейся шайбы в недрах коробаса....
а, вот они
Цитата: 777pahan777 от 11 Апреля, 2011, 13:56
кто нибудь может сказать что это за осколки??? при разборке коробки нашел внутри
YRV.RU - изображение в сообщении
Цитата: ssalex от 12 Апреля, 2011, 03:44
Похоже на прокладку от шестерни с дифа.
еще как похоже (86):
« Последнее редактирование: 14 Декабря, 2012, 11:39 от littre »   Сообщить модератору     Записан
> Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки
Ответ #230 : 14 Декабря, 2012, 12:51   Цитата
Вылетает палец не из-за износа шайб, и не из-за дифа, а из-за много букса. Поверь, много видел корпусов...
 что-то ты слишком углубляешься в ремонт...[/spoiler]
« Last Edit: 18/02/14 by Vovan_ »
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> ИРКУТСК
« Reply #2461 on: 20/02/14 »
я же вот недавно фильтр на фортуне брал, плохо ищет, там ещё были, вова, кули ты суетишься, пусть сам попой шевельнёт, если даже филтр купить не может. ты ж сам говорил там с какой-то тачки популярной, на неё искать и нада было,  >:( вспомнил - на БиБи
> ИРКУТСК
« Reply #2462 on: 20/02/14 »
Мужики, кто может скататься глянуть диски и сфоткать каждый диск?
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2463 on: 21/02/14 »
Вот исчерпывающая информация по каким параметрам искать маслофильтр АКП в Иркутске.
35303-97201 Фильтр акп тойота пассо sette bb , с двигателями К3VE , 1krfe от 2006 года. В автотрейде обычно есть по 1100. Самое главное он пластмассовый  и другой формы он не бывает.
Позже (21/02/14) добавлено:
Я не помогу, никто не поможет, я молодец, я хороший но меня так мало гг
Offline RotoR
> ИРКУТСК
« Reply #2464 on: 21/02/14 »
чОрный, РотоР может за воздушный фильтр)))))))))
> ИРКУТСК
« Reply #2465 on: 21/02/14 »
он мне обещал фотки скинуть, сначала посмотрю, стоит ли вообще морочиться.
Offline VaDьka_678
> ИРКУТСК
« Reply #2466 on: 21/02/14 »
Пасаны помогите свиснуть /купить туманку правую нада на дует рестайлинг !!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline PapaKGB
> ИРКУТСК
« Reply #2467 on: 23/02/14 »
Чорный, Вадька: харэ наши запчасти раскупать, цифры в личку, мож гляну )
Ротор, Город не позорь, цены у тебя барыжные.......
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2468 on: 23/02/14 »
НО ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ! http://irkutsk.drom.ru/daihatsu/yrv/13801405.html
Offline PapaKGB
> ИРКУТСК
« Reply #2469 on: 24/02/14 »
мдя, хороший ярв, как раз 50к вкинуть и получица конфетко )
« Last Edit: 24/02/14 by PapaKGB »
Offline RotoR
> ИРКУТСК
« Reply #2470 on: 24/02/14 »
во, пошутковать-то ротору нельзя)))
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2471 on: 25/02/14 »
Ребзи заберите ярва) Форумчанинам спойлер DTD в подарок) На продажу 5 руб
Offline VaDьka_678
> ИРКУТСК
« Reply #2472 on: 25/02/14 »
Бать марко образное турбо берешь??)
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2473 on: 25/02/14 »
нет 2,5 атмо) Временно. Но На Ярва спрос плохой и если недельку не заберут, то себе оставлю! ))
Offline PapaKGB
> ИРКУТСК
« Reply #2474 on: 28/02/14 »
Вова, ты когда трубки скидываешь или не берешь, перезванивай хотя-бы, за резину хотел поинтересоватся, пока не ушла, Косте подсунь на выходные, он же на балке...да и так бы на балке думаю продал бы с таким ценником, или лёше предложи:D
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2475 on: 31/03/14 »
> ИРКУТСК
« Reply #2476 on: 31/03/14 »
Живой?
> ИРКУТСК
« Reply #2477 on: 31/03/14 »
Соболезную  :(
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2478 on: 31/03/14 »
Живой, пристегнут был.. От скорой отказался но от ремня сейчас ппц все болит
Позже (31/03/14) добавлено:
Скоро Экшн закину на Ютюб
> ИРКУТСК
« Reply #2479 on: 31/03/14 »
Кто на красныйехал?
