Author Topic: ИРКУТСК  (Read 85954 times)
Offline VaDьka_678
> ИРКУТСК
« Reply #2260 on: 02/03/13 »
а я тебе раньше сказал) хочешь сделаю тебе ) себе за 15 мин сделал)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> ИРКУТСК
« Reply #2261 on: 02/03/13 »
ПОка не надо смотреть  предохранитель на Бэк Ап?  А то коробка то сцука заднюю с толчком  включает и при запуске все приборы в диагностику  уходят стрелки скачу туда сюда.. я уж музыку боюсь включать
Позже (02/03/13) добавлено:
По поводу дел я тебе могу сказать следующее, если что в крайнем случае я тебе радиатор просто куплю на свои деньги а ты приедешь и отдашь их сам.  Пока карточку сбера некогда оформить.
Offline VaDьka_678
> ИРКУТСК
« Reply #2262 on: 02/03/13 »
меняй предоранитель раз стрелки скачут:)  вован окай) один фиг созвонимся:)
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2263 on: 02/03/13 »
Так вот поменяю пред у меня диоды сразу "прикурят" или нет?
для Антохи апдэйт
К майфуну идут два провода - один постоянный +, второй от ключа
Постоянный нужен для сохранения настроек, также этот провод проходит через часы и мозг акпп,
И так как майфуны которые мы ставим вместо штатной балалайки имеют гораздо большую мощность, то есть вероятность сжечь мозг акпп.
Для того чтобы этого избежать нужно провести постоянный плюс отдельно с АКБ и поставить предохранитель. так ведь?
Offline VaDьka_678
> ИРКУТСК
« Reply #2264 on: 02/03/13 »
предохранитель то зачем? просто взять толстенький провод и прям с клеймы тянут к мафону! там же в стоки волоса такие( можно со стабилизатором)
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2265 on: 02/03/13 »
Я говорю про сейчас, если пойду вот прям щас поменяю пред.. мозг сгорит или наоборот.. Сперва горит Пред-а потом мозг..  Пред у меня походу сгорел раз приборы скачут..
аву доработал)
« Last Edit: 02/03/13 by Vovan_ »
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> ИРКУТСК
« Reply #2266 on: 02/03/13 »
DAIHATSU
    1 -A+   11- динамик RF+
   2 -GND   12 -динамик RF-
   3 -BAT+   13 -динамик LF+
   4 -подсветка   14 -динамик LF-
   5 -упр.ант   15 -динамик LR+
   9 -динамик RR+   16 -динамик LR-
   10- динамик RR-   -
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2267 on: 03/03/13 »
Так вот на мафон  плюс надо ваще от акб тянуть если по грамотному.
Позже (03/03/13) добавлено:
https://www.dropbox.com/sh/2ayy8ib4mfva7gq/YRdRq07qal?m#/
В жесть запостил
Offline PapaKGB
> ИРКУТСК
« Reply #2268 on: 03/03/13 »
по грамотному -оранжевый с красным с мафуна замыкается и отдельным кабелем на акб, просто многих такая схема не устраивает так,как забывают мафон выключать ))) - с другой стороны хорошо, что когда синие бабы в тачке остаюца, слушают музыку без ключей ))))))
Offline VaDьka_678
> ИРКУТСК
« Reply #2269 on: 03/03/13 »
да вот так и надо)
Offline PapaKGB
> ИРКУТСК
« Reply #2270 on: 03/03/13 »
26 вагонов с целлюлозой сошли с рельсов на ВСЖД
ЧП произошло вечером 2 марта на перегоне Посольская — Боярский Восточно-Сибирской железной дороги. Движение на перегоне временно приостановлено. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет.
По предварительной информации, причиной схода вагонов стал излом боковой рамы тележки одного из вагонов.
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2271 on: 03/03/13 »
Я Антохе уже знаю че на ДР подарю)
Offline PapaKGB
> ИРКУТСК
« Reply #2272 on: 03/03/13 »
типа под-л, что 7-й год мафун взять не могу? )))) зато у меня штуки 4 2-диновых сменилось, в итоге с родной карозией - у меня там имхо настроек херава туча ))) я ео люблю ))) а то что диски китайские зацарапанные не хавает - ну дык - ЯПОНЕЦ )))
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2273 on: 03/03/13 »
Нет, я тебе деревянный Баян подарю))))
Offline PapaKGB
> ИРКУТСК
« Reply #2274 on: 04/03/13 »
хочу титановый )
Offline VaDьka_678
> ИРКУТСК
« Reply #2275 on: 27/03/13 »
Ярвишник состоялся) Все огонььь) всем пасиба!!
С антохой отчпокали турерви со светофора до 100)) фотгее будет чуть позже))
> ИРКУТСК
« Reply #2276 on: 27/03/13 »
Вадька не затягивай с фотами - интересно же  :P
Offline VaDьka_678
> ИРКУТСК
« Reply #2277 on: 27/03/13 »
Жексон не от меня зависит)) Ноо фотге лютыее))
Offline Vovan_
> ИРКУТСК
« Reply #2278 on: 27/03/13 »
Пошел Вадьке фотки скидывать ) Уговорили)
Позже (27/03/13) добавлено:
Да че Лютые то ) Трындит он))
Offline PapaKGB
> ИРКУТСК
« Reply #2279 on: 29/03/13 »
Вовка - тока там, где тёлки не выкладывай - а то ярвисты со всеёй страны понавалят :D
