Author Topic: Рамки на номер  (Read 13738 times)
sxxs
Ответ: Рамки на номер
« Reply #60 on: 29/10/07 »
приходите со своими коробочками из-под сантиметра )))
не ну как вариант можно взять пластиковую трубу подходящего диаметра, нарезать порциями, и туда их зафигачить :)
« Reply #61 on: 29/10/07 »
трубку в почтовый конверт? )) как говорил почтальон Печкин "Эта уже баньдероль!"
sxxs
« Reply #62 on: 29/10/07 »
ну мелкая бандероль получицца. резать тоже не выход.
Скажи - если у тебя наклейки а не рамки - рамки же могут быть разные прально? это надо рамку измерить шобы встало все норм? Я имею ввиду мож у меня место под наклейку не 47 на 1,3 а на пример на 1,8 ?
« Reply #63 on: 29/10/07 »
я разные рамки померял, поэтому уверен что размер 47 х 1,3 см универсальный.
sxxs
« Reply #64 on: 29/10/07 »
ну или еще вариант - резать не надо - п росто сложить в 3 раза - и между складками проложить чонить мягкое - чтобы не было сгиба чёткого - и в принципе потом распрямить думаю должно быть номрально, правда от материала еще многое зависит из которого наклейки делаются.
« Reply #65 on: 29/10/07 »
какое бы мягкое оно не было, изгиб получится "конкертный", наклейка может расслоиться, на почте могут примять (причем умышленно).
короч надо подумать хорошо... к тому же статистика такова, что ни одна обычная наклейка на стекло не дошла до адресата.
З.Ы. Бегать к поездам с посылками для себя тоже не вижу как вариант, ибо все они поездят в разное время да и долго это...
sxxs
« Reply #66 on: 29/10/07 »
Это как так? А то я хотел YRV.RU на стекло заказать наклейку - здесь где-то вроде раздавали
ЗЫ: Вариант еще - сделать в дизайне так, чтобы если ты её будешь резать - места разрезов проходили границах между цветами. например как у тебя?
« Reply #67 on: 29/10/07 »
будут на руках наклейки, тогда и решение найдётся
Alex93
« Reply #68 on: 30/10/07 »
Если сложить в несколько раз то в конверт войдет , Но где гарантия что не отклеится лента от липкого слоя и туда не попадет пыль ( микроскопическая) и в этом месте наклейка уже не приклеится. Далее более и она отвалится. И все потом будут ругать Urana что фуфло впарил. Давайте вместе подумаем КАК РАССЫЛАТЬ. Сообща и решим ( может уже кто-то сталкивался с подобнами проблемами)  И цену уточним. Меценатов нынче МАЛО. Человек бегает, думает суетится ведь оно с неба не падает.
« Reply #69 on: 30/10/07 »
Вчера наклеил, ляпота ::) фотки чуть позже будут
« Reply #70 on: 30/10/07 »
Рассказываю вариант с отправкой:
на почте продаются пластиковые пакеты для бандеролей, стоит маленький 8 руб, средний 15 руб, большой 25, размеры большого 500х360мм, наклейку прикрепить к картону от коробки чтоб не мялось. Отправлять можно как заказное письмо, так надежней, все расходы рублей 40-50. Буду рад возместить расходы на пересылку!
« Reply #71 on: 31/10/07 »
О! проинсталлировал... наклеил то есть ::) точнее перестраховался: наклеил, потом праймером для пластика и матовым лаком, чтобы на мойке не оторвало (хотя наклейка клеится намертво).
на машине не фотал, так как темно.
sxxs
« Reply #72 on: 31/10/07 »
норм.
чо порешал с доставкой?
« Reply #73 on: 31/10/07 »
так нет пока наклеек остальных... порешаю - напишу
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
« Reply #74 on: 31/10/07 »
ХАЧУУУУУУУУУУУУ........ (тока черненькую и с ВаТом ))))))))))))
sxxs
« Reply #75 on: 01/11/07 »
Юра, замерил я свои рамки 52х2 см - ты можешь сделать мне такого размера?
Шаблон, тончее исходник в cdr перелделаю отправлю
« Reply #76 on: 01/11/07 »
как хочешь
RONALDO
« Reply #77 on: 17/12/07 »
 Во владик можно 5 вариант
Allikk
« Reply #78 on: 23/01/08 »
Что сейчас с наклейками на номер?????? Заказать можно?
« Reply #79 on: 23/01/08 »
Да чел мой в заботах весь, на работе не появляется почти, заявки принимаются но напечатать пока не могу
