Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574083 times)
Offline Sergiob
« Reply #700 on: 08/10/08 »
прелестно :) ну и наскока упал разгон ?
Your bunny wrote
MeReN
« Reply #701 on: 08/10/08 »
Спасибо! Пока не мерял еще, но думаю не сильно на много.
« Reply #702 on: 08/10/08 »
лепота! ::)
Offline TurboJap
« Reply #703 on: 08/10/08 »
Редкий размерчик... не жеско? И дажн ничего не пилил? :)
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
MeReN
« Reply #704 on: 08/10/08 »
Размерчик нашел по одному звонку, привезли через 3 дня. Жесткости чесно не наблюдаю, как на родных BBSовских дисках дисках задница бабахает иногда.
PIU
« Reply #705 on: 18/10/08 »
У меня такиеже диски на 14'', рядом со штатными дырками еще по одной, своего рода восьмерки получаются. Это не фуфло, это сделано чтоб и на др. ступицу поставить.
MeReN
« Reply #706 on: 18/10/08 »
там сверловка 4х100 и 4х98 вот и все
toyyz
« Reply #707 on: 21/10/08 »
Народ, подскажите. Проштудировал почти всю ветку в поисках ответа, но не нашел. К зиме собираюсь прикупить диски всмпо на 14, ест 3 их основные размерности, 1-5,5j с вылетом 35, 2-5,5j с вылетом 45, 3-6j с вылетом 35. Какие встанут и какую резину в плане размера на них лучше поставить. Очень смущает пост, где человек купил 14 всмпо с вылетом 45 и шириной я так понял 5,5 и шина терлась не только о балку, но еще и о! пружину! Подскажите кто знает.
Jump!
« Reply #708 on: 21/10/08 »
сам себе же и ответил)))
toyyz
« Reply #709 on: 21/10/08 »
Так 45 вылет-ентож узкие они, 35-шире, у нас вроде 40 стоит. Вот я и не понимаю как он мог тереть??
« Reply #710 on: 21/10/08 »
если поставишь на 1 и 3-й вариант - то сможешь поставить 185/60, и даже более популярный 185/65 (175 ширина на этих диска будет нормально любого профиля).
2-й вариант - только с конкретным пропилом балки.
toyyz
« Reply #711 on: 21/10/08 »
To Yurz пасибо огромное, значит я просто с теорией напутал. Думал, чем больше показатель вылета, тем уже диск, и наоборот чем меньше вылет, тем шире диск, который и может тереть. Буду брать, еще раз пасибо!
« Reply #712 on: 21/10/08 »
Пожалуйста, я себе ставил на диски с ET38 195/60 (пилил балку), Andypiter-у покупал такие же диски, на них 185/60 стали без проблем (нигде ниЧо не пилено)
« Last Edit: 22/10/08 by Yurz »
Offline autoselect
« Reply #713 on: 22/10/08 »
вот засада. поставил шиповку 185/65 R14 на штамповке, и задние начали чуть чуть шоркать о балку. перед все ок, даже при вывернутом руле подкрылок не задевает.
ставить меньший размер или может быть на другие диски поставить и шоркать не будет???
« Reply #714 on: 22/10/08 »
точи балку - там все просто - несколько мм подрезать.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #715 on: 22/10/08 »
вылет, т.е. ЕТ - это не показатель ширины диска, а показатель как глубоко он сидит на ступице, т.е. чем меньше число вылета, тем диск больше наружу вылезает, а чем больше число вылета, тем глубже диск сидит в арке.
ширина диска показывается пораметром J, и это тоже надо учитывать, т.к. диск с вылетом 38 и шириной, например 6 - цеплять/тереть нигде не должен, а с шириной 7 и таким же вылетом, уже может и зацепить че-нить... вот как-то так :)
toyyz
« Reply #716 on: 22/10/08 »
От теперь все понял! Спасибо! Разобрался!
Offline autoselect
« Reply #717 on: 22/10/08 »
про вылет читать тут http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
« Reply #718 on: 22/10/08 »
вылет - это растояние от центра (середины) ширины диска до места соприкосновения диска со ступицей (иногда барабаном прикрыта или торм.диском).
Offline anmarkin
« Reply #719 on: 22/10/08 »
Потом скажи плиз какой размер и модель точно встает. А то я тоже на ВСМПО заглядываюсь а вот про параметры не уверен.
У тебя передний привод?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
