Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574211 times)
Offline Монах
« Reply #2060 on: 25/05/11 »
Сейчас у меня стоит Нокиан Хака ай3 с состоянием близким к идеалу, и при попадании в лужу на скорости 60 очень так хорошо ведет себя, хотя и не имеет спец дождевого рисунка
Выброс воды у неё идет по такой же системе трех продольных канавок и выводов.
О том что какая-то резина в дождь лучше дождевой речь и не идет.  :) Но эксплуатация резины с таким рисунком протектора опасности никакой в дождь не несет.
П,С, это мое личное мнение и вывод из эксплуатации. Свою точку зрения никому не навязываю
хака 3 уже снята с производства, теперь попробуй хака грин. Новая модель. на 90 в час по лужам прёт супер. Я трёшку и сменил на хаку грин. Ощущение ещё лучше.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2061 on: 27/05/11 »
други дорогие, помогайте.. реально всё прочитать нет времени... К завтрему решить надо чего делать.
Диски 6,5Х15 ET37, резина 195/50...  ВПЕРЕДИ шеркает о крылья сверху. Аж подкрылки по краю вогнуло внутрь  :'(
Ехала по-пенсионерски (сегодня на 30 км насчитала 18 гаишных постов (Грызлов к нам ездил))).
Чуть вогнутость плавная в асфальте и пипец (( Хотя и притормаживала
Стойки пару месяцев назад новые поставила, есть ещё пружины новые, если не поможет, то вариантов кроме как подгибать арки нет?
PS И ещё.. Направленная резина "терпеть не может" любую колейность, даже незначительную на асфальте...
Ловить руль постоянно приходится... Это у всех так или у меня только?
« Reply #2062 on: 27/05/11 »
Выход есть. Завалить передние колеса в градус-полтора. А хорошая резина и должна держать дорогу. Это не резина а дороги виноваты.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2063 on: 27/05/11 »
это у меня ещё сзади в салоне 4 колеса в сборе по 14 кг было (даже не подозревала, что почти сток столько весит)..
даже не знаю как до сервиса завтра доеду, чтобы пружины поменять.. оторвет нафиг подкрылки вообще ((
« Reply #2064 on: 27/05/11 »
Да, твоя правда
Только странно, почему у меня на волнах даже 205/50 (на дисках с почти такими же параметрами 6.5" ET38) не цепляет.
Так что, Аленка, дай распечатку последней регулировки р/сх
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2065 on: 27/05/11 »
это надо где-то что-то растачивать?
PS Вот всё как ни у людей  :'(. У всех обычно сзади шеркает, а тут - на тебе - сюрпризец. Одна надежда на пружины...
Юра, так писала где-то цифирки, аккурат после замены стоек делала. Все в ажуре было.
Короче тогда меняю пружины и еду на развал. Если не поможет - тогда даже не знаю... Если ехать 40 км/ч, то цеплять не будет, наверное, но тогда уж лучше на маршрутке...
Млин, радовалась как ребенок... А тут прямо плакать хочется  :'(
« Reply #2066 on: 27/05/11 »
я так понимаю, что после замены стоек сделала развал, а потом делала кузовню и не проверяла больше? это сильно...
Тогда следующий вопрос - только справа трет?
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2067 on: 27/05/11 »
Большой кузовной делала ДО замены стоек. Упс... а вот маленький после.... но там молоточком немного телик подправили с одной стороны..
Цепляет с обеих сторон по верхнему краю симметрично.. Думаю, пружины - основная причина...
Сзади проще - там хоть проставки воткнуть можно
« Reply #2068 on: 27/05/11 »
Аленка, на заниженных пружинах ничего не цепляло у меня!!! Со стоковым развалом (до запила)!!!
Колесо спереди должно уходить спокойно в арку (если не вывернуто ;))
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #2069 on: 27/05/11 »
Странно у меня на ET35 195/50/15, получается чуть больше вылет, и не чего не где не шеркает. Меняй пружины должно помочь.
Вообще бы, если были фоты можно было точней сказать, просто я не думаю что пружины так могли просесть.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2070 on: 27/05/11 »
ну а как тогда объяснить звук жутко неприятный и вдавленные по краю подкрылки?
Прямо чертовщина какая-то (( Может правда с развалом не то стало? Но до сегодняшнего дня ничего не беспокоило...
От колеса до арки 6-7 см всего. Колеса явно в арку не вписываются...
« Last Edit: 27/05/11 by Алёнкa »
« Reply #2071 on: 27/05/11 »
аморты уже не держут?
чегоооо?
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2072 on: 27/05/11 »
Ну как не держут-то? 2 месяца всего им. В экзисте брала. Езжу очень аккуратно. Ставили в проверенном месте.
Offline Toha
« Reply #2073 on: 27/05/11 »
Значит вылет не 37.
Так аморты поменяли а пружины нет?
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2074 on: 27/05/11 »
37. И шиномонтажник эту же цифру озвучил. Там на диске выбито. Когда стойки меняла, пружин ещё даже в мыслях не было.
Пружины я позже придумала купить, когда ценник на них увидела ))))
А чего про 6-7 см не так? я имела ввиду по высоте...
« Reply #2075 on: 27/05/11 »
ДАй фото. Подробное. как колесо стоит по отношению в крылу. НА какой высоте крыло от колеса.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2076 on: 27/05/11 »
Нету у меня, чем фотать  :(  Если только машина после кузовного Уже стала на пару сантиметров  ;D
Диск до упора на ступице сидит, стойки работают четко - Валера проверял на прошлой неделе в своем стиле газ в пол-тормоз...
Оказывается, у машины есть все-таки тормоза  :D
Значит пружины сдохли.. Я всю зиму на убитых стойках проездила  :-* Они добили пружины, а убитые пружины убили новые стойки?
« Reply #2077 on: 27/05/11 »
нее. надо посильнее газануть. Вот в чем дело. Вакум.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2078 on: 27/05/11 »
в смысле?
« Reply #2079 on: 27/05/11 »
Тормоза в машине работают от вакумного усилител. Так вот чем больше обороты двигателя, тем лучше он работает и давит на колодки.
