Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 576393 times)
« Reply #1500 on: 20/04/10 »
ничего не надо гнуть ели вылет правильный
« Reply #1501 on: 20/04/10 »
НУ вылет хочу взять 43-40. А там если чего проставочками поиграю. БАлка у меня уже пиленная.
« Reply #1502 on: 20/04/10 »
стоковый 40 - надо бы больше. у меня 38
« Reply #1503 on: 20/04/10 »
тут еще зависит от резины - если с буртиком - меньше вероятности шорканья будет. Я езжу на резине без буртика, так у меня и с балки полтора сантима срезано, и по крылу нет-нет, да шоркнет (резина бубликом :) 195/55R15).
Пробовал 205/50  (которые спереди стоят) - даже если  загну кромку - будет тереть.
« Reply #1504 on: 21/04/10 »
Тоесть еще шире?  Короче 205/40/17 нам встанут. ЕСли у Юры стоят 215/40/16.
кинули ради интереса такие колеса на ЯРВ R17 205 на 40
стали без проблем и даже поехала ! :)
[/quote]
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #1505 on: 21/04/10 »
ИМХО 17 ваще перебор для ярва) Даже внешний вид хуже (по крайней мере на стоке) не хватает юбок.. занижения
« Reply #1506 on: 21/04/10 »
тормозов не хватает красивых и больших ;)
« Reply #1507 on: 21/04/10 »
и обвеса раздутого и низкого)))
« Reply #1508 on: 21/04/10 »
Все будет четко. Скоро начнется проект "Черная Молния".
Art1st
« Reply #1509 on: 23/04/10 »
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=2066080 как вам такая моделька?
BASSS
« Reply #1510 on: 23/04/10 »
Вылет не большой ? И почему 14 ? Надо брать 15е :)
« Last Edit: 23/04/10 by BASSS »
« Reply #1511 on: 24/04/10 »
Вылет не большой ?...
Как-то не правильно вопрос поставлен.Тут скорее "влёт" а не вылет.
Надо сказать,что ЕТ49 - не подходящий вылет для ЯРВа, и дизайн на любителя и ширина 5,5 и 14" и ЦО больше(кольца надо)...-вобщем ни один параметр не тот что надоть -  ..уйня диски! ;D
« Last Edit: 24/04/10 by WR+ »
Art1st
« Reply #1512 on: 25/04/10 »
Сань, а какие параметры лучше?
« Reply #1513 on: 25/04/10 »
поставил на один ярв: спереди - конти эко3 (новые, индекс Т), сзади - мишлен энерджи (б/у 1 сезон, индекс Т) в размере 175/65 R14 - комфорта достаточно, в повороте визг стоит, я ажно испужалсо :D
« Reply #1514 on: 25/04/10 »
Артист, если 14", то - 6" ширина, вылет 38-40, ЦО 54.1 - ничего пилить, ничего подбирать и ничего подкладывать на придется.
СТОПИЦЦОТ РАЗ ПИСаЛОСЬ.
А дизайн - спицы-лучи. Нарочито острому ярву они к лицу..
« Reply #1515 on: 25/04/10 »
Мамма-мия! :o ...76страниц только обэтом и говорим -
ширина 6" - ЕТ 32-38мм, ЦО 54,1мм(можно больше,но колечки прикупить)
ширина 6,5" - ЕТ 38 , ЦО 54,1мм(то-же самое)
Для комфортного,спокойного перемещения -
14"диски с резиной 165/65,
                            175/60,
                            175/65,
                            185/60
Для более быстрого и "поспортивнее" -
15"диски с резиной 195/45,
                            195/50
Это только те размеры,которые не требуют вмешательство болгарки и не травмируют арки.
Любители экстрима - могутставить и 17".Не осуждаю и не поддерживаю.
« Reply #1516 on: 25/04/10 »
вот это бы сообщение в шапку темы-гораздо бы меньше вопросов было бы
Art1st
« Reply #1517 on: 25/04/10 »
Вот про 76 страниц одного и тогоже, Санька-бред!!!Каждый ставит диски в зависимости от того, что он хочет получить поведения машины на дороге!говорят, мол какие диски ставить собрался????r14 и вылет 40-50 вполне приемлимо(советовал GSX-R(Саня, разве не так?))а народ на 76 страницах пишет совсем другое!!и чего делать???????????????
« Reply #1518 on: 25/04/10 »
вылет- 40-50 сделает колею нашей машины еще более узкой.
Art1st
« Reply #1519 on: 25/04/10 »
Юрк, и чего?брать 15 радиуса диски с шириной 6.5?или 7 вообще?
