Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574236 times)
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
« Reply #1240 on: 08/02/10 »
Одно знаю точно, хотел поставить катки 17 размера. Не подошли:(. Упираются в заднюю балку. Есть вариант попробовать с проставками, но таковых пока в наличии у меня нет.
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
« Reply #1241 on: 08/02/10 »
ещё был такой Diver59, тоже ставил 17-ый радиус. Правда, машина с ними просто ниедет... Не зря говорят что в автомобилей 1 кг неподрессоренной вращающейся массы, равен 16 кг статичной. Резина, всё-таки легче жалеза :)
« Reply #1242 on: 08/02/10 »
значит не хотел подумать и почитать.
1) пилить балку
2) ставить проставки и пилить  (загинать ) арки
Offline ChangeR
« Reply #1243 on: 08/02/10 »
вчера вот такие штуки купил http://injapan.ru/auction/d101450960.html
как на них ездить?!! Но говорят можно)
« Reply #1244 on: 08/02/10 »
пипец, как докатки :).
На мехе точно не только 1-я и 2-я в букс, но и 3-я :D, да и машина присядет и крутящий момент увеличится немного на колесьях.
А так - красивыя
Offline ChangeR
« Reply #1245 on: 08/02/10 »
у меня ща на зимних (175/65/14) и при сотке шлифует зараза))
denxxx сказал, что ему даже понравилось на таких ездить, говорит и мягко, и рулится хорошо. Правда у него были 8JJ и резина 205/40. Сложно во все вот так прям поверить, но интересно попробовать))
Спасибо!) Я, вообщем-то, на диски тока и смотрел)
« Reply #1246 on: 08/02/10 »
а кто сказал,что 16 не наш размер
http://s56.radikal.ru/i153/1002/8a/92954be6196f.jpg
Судя по креплению брызговичков к порогам,их устанавливал тот-же "колёсных дел мастер"!? :D
Оррригинальненько! :D
Alexey78
« Reply #1247 on: 08/02/10 »
Димма, диски прикольные! Почем? купишь резину 195/55 и будет тебе счастье :) То есть не будет букса.
Offline ChangeR
« Reply #1248 on: 08/02/10 »
:) 18 в Мск, не, резинку надо или 195/45 или 205/40, но для начала хочу на этих велосипедных прокатиться)))
тар@)-КАН
« Reply #1249 on: 08/02/10 »
брызговики дело вторичное
« Reply #1250 on: 08/02/10 »
И если не секрет, то сколько такие колесики получились? мне бы в миру такие , т.к. больше 185 ширины никак не влазит(((
« Reply #1251 on: 09/02/10 »
Игорь, в процитированном тобой сообщении - ответ на твой вопрос. ;D
Offline SEREGA 075
« Reply #1252 on: 09/02/10 »
1) пилить балку
Просто и то и другое жалко делать. Вернее машину жалко! Значит мне и проставки не помогут:(. Так хотел чтобы машинка на карету была похожа:)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #1253 on: 09/02/10 »
165 резину на 7 диски?? :o
мдя... оказывается маразм и у япов бывает :D
Goga-R
« Reply #1254 on: 15/02/10 »
Подскажите плз, собираюсь диски литые купить на Дуэт,это правильные параметры 5Jx 14ET35 Dia 56 ?
« Reply #1255 on: 15/02/10 »
5j x 14 ET40 Dia 54(а точнее 54,1)
Илья Т
« Reply #1256 on: 16/02/10 »
вот такие у меня летние на 16, стояла резина 195-45-16 я ее быстро убил, хотел купить такую же, а такой размер оказывается редкость, пришлось поставить 205-50-16, очень отлично машина ездиет, даже пробуксовывает немного.
Задние колеса стоят на проставках в 1см, на это лето хочу балку пильнуть.
« Reply #1257 on: 16/02/10 »
на фото 195/45R16?
Goga-R
« Reply #1258 on: 16/02/10 »
а какие из этих параметров непокобелимы при подборе диска , а какие плюс\минус?
« Reply #1259 on: 16/02/10 »
меньше 54.1 не поставишь (да и не найдешь :) )
5j  - ширина диска в дюймах (можно до 7,5", при удачном стечении обстоятельств)
14 - размер дисков (тут уж по кошельку и желаниям - ездили и на 17, оптимальным для большинства оказался 15")
ET40 - вылет - +/- 5 допускается, но в каждом конкретном случае надо примерку устраивать (ибо может наложиться ширина диска и неправильный вылет и будет тереть балку/крыло).
