Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 573158 times)
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #1140 on: 25/06/09 »
195*50*15 (спереди тэйн, сзади эспилиар) мягко блин (( хочу потверже
Offline rop4ak
« Reply #1141 on: 25/06/09 »
мягко?  :o
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #1142 on: 25/06/09 »
мягко - вялко.... расплата за гражданский кузов =(*
надо от импрезы картриджи прикорячить...
« Reply #1143 on: 25/06/09 »
Шины одного размера могут быть разными по жёсткости.Надо смотреть на циферки(индекс скорости) и букивку(индекс нагрузки) Они тоже многое значат.
Напр.шина 195.50.15 82Н много мяхше(и легче),
         чем 195.50 15 86V.
тар@)-КАН
« Reply #1144 on: 07/07/09 »
ищу 195/45/16 2 покрышки никто не продает?Можно б/у тока не убитые(без грыж/порезов)
« Reply #1145 on: 08/07/09 »
Купля-продажа не в этой теме и даже не в этом разделе форума.
extreme
« Reply #1146 on: 22/07/09 »
Всем здрасте )))
Расскажу свой опыт установки колёс.
Проездил с годик на родных дисках и резине 175/60/14. Всё-таки такая ширина не айс,
в поворотах не очень хорошо машину держит, да и в дождик как-то скользит резина.
Решил поставить колёса поширше и по красивее. Долго думал, что выбрать R15 или R14,
остановился на 14-х ВСМПО Солярис 6Jx14 ET 35 mm PCD 4x100 (на сайте кстати 35-го вылета для
4x100 не написано, а на самом деле они есть).
http://www.salda.ru/wheels/wheels14/?pid=88
Просто очень понравилась масса 14-го кованного диска, намного легче они чем 15-е и 14-е не кованные.
Недорогих 15-х кованных в городе просто не нашел, хотя они могут и быть.
Резина. Хотел минимум 195-ю ширину. Для 15-х всё понятно, 195/50/15 от мала до велика.
С 14-й сложнее. 195/55/14 нашел только такую TOYO
http://www.toyo-tyres.ru/toyo_t1r.php , дороговато, а что делать...
Всё купил, дошло дело до установки. У меня YRV Turbo 2WD, а значит пишут что надо пилЯть.
Зазор между стандартными колёсами и балкой +- 10 мм, нормально.
Одел новые, НЕ ЦЕПЛЯЕТ !!! но зазор 2 мм, вот так вот. Потому всё равно решил подпилить )))
Подпилил немного совсем, ничего не повредил. Зазор стал 6-7 мм, всё хорошо.
Так как вылет диска ET 35 , то должно при загрузке цеплять крылья - визуально это правда,
на практике ещё не проверил, но пошел и купил межвитковые проставки жесткости в пружины,
100р пара ))
По ощущениям:
крены в повороте заметно меньше, но рулится всё равно хуже чем Мазда Демио 1.5 спорт, видимо
просто рулевое хуже. Жестче машина стала разве что на грамм, и то наверно
потому как качаю 2.4 вместо стандартных 2.2 .
Есть пара вопросов:
1) не страшен ли зазор между балкой и колесом в 6 мм, при стандартных 10 мм ?
2) куда лучше ставить межвитковые проставки жесткости, в низ пружины или в верх?
« Reply #1147 on: 22/07/09 »
Мое мнение лучше бы поставил 195/45/14, чем 55, диаметр большеват, хотя?!?!?!? И рулилось юы лучше и красивее было бы..
« Reply #1148 on: 22/07/09 »
1)даже 3 мм не страшен
2) лучше вообще никуда :)
extreme
« Reply #1149 on: 22/07/09 »
195/55/14 и 175/60/14 практически одинаковый размер. 45 профиль - будет меньше колесо.
« Reply #1150 on: 22/07/09 »
Нашел таки токаря который выточил мне центровочные колечки. А то после последней "ямки" в дисках вмятины остались от гаек и на гайках тоже самое...
Не пужайтесь.... Ну да...  здоровые... но такие диски...
ДО
ПОСЛЕ
« Reply #1151 on: 22/07/09 »
-1. это звездёжь!
extreme, 195.55.14 - правильный размер для гражданской езды.Если хотелось рулёжки,то это надо с 15" и больше покупать диски и резину низкопрофильную.
Vlad1g
« Reply #1152 on: 27/08/09 »
подскажите мне:
205/45/R17 встанут? :)
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #1153 on: 27/08/09 »
впритык к крылу. и ехать будет как велосипед...в гору
Vlad1g
« Reply #1154 on: 27/08/09 »
ну то, что динамика ухудшится я знаю, но дицки красивые :)
« Reply #1155 on: 27/08/09 »
быстрей сымай а то потом недобор будет целых, с гайками чет дифицит у товарища на фото :D
а по существу на 17шках я думаю ты будешь тока по двору ездить...если у тебя во дворе новый асфальт :D
« Reply #1156 on: 27/08/09 »
подскажите мне:
Это извращение для нигеров.
Offline хорошист
« Reply #1157 on: 09/09/09 »
Стоит bridgestone my-01 185/55 r 15 на родных bbs. Со старта не шлифует, в поворотах держит РЕАЛЬНО отлично! Рулится, как многие здесь пишут: "как карт", т.е. четко следует за поворотом руля. Правда все равно на карт не похоже, ибо у него оборот руля ~90 градусов примерно, а на нашем ЯРВе? Правильно, ДО-ФИ-ГА!
проехал уже километров 60 на ней. Все рассказы на форуме про супер-адскую жесткость -враки :) Я думал, реально жестко будет..ничего подобного,даже через трамвайные пути особого дискомфорта не ощущаю,стыки дороги тоже не сильно отзываются.
Мне интересно ширина стоковых дисков кажется 5, и что 185 снашивается равномерно - не поверю- долна по идее середину выедать, её надо на более широкие диски ставить 5,5; 6; 6,5
« Reply #1158 on: 09/09/09 »
есть ещё такое понятие, как давление в шинах. вот я лично при интенсивной езде на давлении 2.2 на 185/60/14 бока точил, а при 2.4 нормально стало и серединку жрать)))
Offline хорошист
« Reply #1159 on: 10/09/09 »
Диски какой ширины? куда столько качать 2,4, а че не 3,0 я качаю 1.8 - 2,0 -2,2(при максимальной загрузке) на 175/60/14
