Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574096 times)
« Reply #1100 on: 31/05/09 »
...колхоз... :D :D :D
а ты снимал старую краску? или поверх?
« Reply #1101 on: 31/05/09 »
матовить нужно губочкой 3м ультра супер файн....
« Last Edit: 31/05/09 by Beliy »
« Reply #1102 on: 31/05/09 »
Вообщем вот, дворовый колхоз Вашему вниманию, приятелям моим большинству понравилось.
Делал прям во дворе, на солнышке, ветре, пыли, пухе(тополиный вроде тетать начинает) - нужен гараж по хорошему. Делал не торопясь 4 диска 2 дня.
1)подготовка. снимаем колёса, моем простой водой и тряпкой. затем, на мокрую, матовим губочкой "3М" ультра супер файн(самой нежной). наждачной бумагой не стоит, т.к неравномерно получиться.
2)заклейка. в дело идёт скотч маскировочный синий "3М"для аэрографии. у меня узкий 3мм только был, стоит брать пошире 5-7мм. и остальное обычным малярным, скажу на горьком опыте, что взять стоит тоже малярный "3М", т.к. обычный за 40р, оставил следы на диске оттирать замудохался после.
3)покраска. сначало прошёлся просто растворителем всю поверхность, а потом в 3-4 слоя простой чёрной базой без лака.
делал без лака специально, т.к. хотел получить матовый эффект, и если что, подкрасить проще без лака)))) хотя можно и с лаком. краска обычная авто, купленая в Ю.П. в магазине подбора красок. особое внимание к пластиковым колпачкам на диске на Ц.О. с логотипчиком, от растворителя разъедается, я попал и перекрашивал, благо краски много)))
стоимости материалов:
1)аэрограф тамия 5800р(покупал давно)
2)краска любая(база) 100мл - 200р
3)растворитель под краску, не знаю какой, какой в магазине дали - на розлив, 300мл-100р
4)бумажные салфетки пачка - из дома
5)фильтр для краски 5р/шт
6)губочка-матовилка 120р(вроде, покупал давно)
7)перчатки латекс 20р/пара - извращение
за жёстко-мобильные фоты извините, нет у меня нормального фотика. ещё и конечный результат не сохранился, завтра сфотаю выложу всё как получилось в итоге. на первой фотке кажеться скотч так криво лежит, сей час сам ужаснулся)))) но линия офигенно ровная получается.
ну и в заключение, могу сказать, что всё это можно и балончиком сделать, но краску получше покупать и подтёков не наделайте. ;)
« Reply #1103 on: 31/05/09 »
давай конечный результат!!! интерестно до чертиков!!!
« Reply #1104 on: 31/05/09 »
самому интересно по светлу посмотреть)))
« Reply #1105 on: 31/05/09 »
если что то у меня есть 4ре диска таких же для эксперементов, один поскребан о бардюр , недорахо отдам ;)
« Reply #1106 on: 31/05/09 »
поскрёбан, это фигня, напильник, нождачка, матовилка, краска, балансировка, и как новый будет!!! восстанавливали уже, а мне зачем, солить чтоль?
пусть кто возьмёт себе, а я за пиво разрисую))))
« Reply #1107 on: 01/06/09 »
поскребан бывают разные, на скорости около 90км/ч о бордюр в повороте с непревычке к правому рулю, габарит не угадал, аж авто отбросило  :)))
« Reply #1108 on: 01/06/09 »
фото?
« Reply #1109 on: 01/06/09 »
зачем? ну ладно завтра выложить попробую
« Reply #1110 on: 01/06/09 »
фоты колхоза моего..... :-*
« Reply #1111 on: 01/06/09 »
Леха, нормально, более злые стали...
« Reply #1112 on: 01/06/09 »
теперь они стали похожи наконец-то на настоящие....................тайваньские диски)))))
« Reply #1113 on: 01/06/09 »
Ты какое пиво любишь? :)
« Reply #1114 on: 01/06/09 »
 :D :D :D очень уважаю хугарден или эдельвейс))) Макс, пока заказы временно не принимаю))) сессия, и хочу пока подождать, может отваливаться краска начнёт.... придётся технологию менять, свои - это пока пробный вариант.
« Reply #1115 on: 01/06/09 »
это был комплимент )
Пока у меня тоже сессия )
Alexey78
« Reply #1116 on: 01/06/09 »
Леш, я следующий за Максом. Как-же хорошо когда все сессии и дипломы в прошлом.
absent
« Reply #1117 on: 02/06/09 »
в общем коллеги, хочу рассказать вам о своем опыте смены резины. америку конечно не открою но все же.
в общем  прошлым летом катался я на летней резине, которая пришла с японии вместе с машиной. все было нормуль, все устраивало , нормальная резина 175/60/14.
когда осенью переобувался в зиму видел что летние колеса доживают последние километры.
ну и вот вестной переодевшись в лето покатался месяц все нормуль, потом последовали два прокола с промежутком в неделю (тревожный сигнал) а потом поехал к себе на родину в вологду. 500 км. ночью... в дождь... даже в ливень.  и всю ночь  такая фигня. есть там места где колейность на асфальте, много мест. ну и в общем испытал я все прелести изношенной резины в дождь. и аквапланирование тебе с набором скорости по спидометру до 180 км/ч  и боковые скольжения всеми четырьмя колесами наружу поворота на скорости под 100.
в общем понял что дальше так ездить опасно.
затем изучил состояние собственных дисков,  изучил предложение на рынке резины и после осмотра нескольких комплектов дисков с резиной и резины отдельно купил 4 баллона firestone 175/65/14 за 3300р. (изначально искал Б/у)
одел резину, отбалансировал. поехал.  первое впечатление - машина стала ощутимо тупеее. особенно на скоростях около 100 при обгонах.  нажимаешь на педаль а привычного пинка под зад не получаешь. сначала расстраивался даже, сейчас привык.
второе естественно машина стала мягче. особенно теперь приятно ездить по трассе. по асфальту среднего качекства ( если кто ездит между даниловым и ярославлем как раз такой) раньше ехал там 80-90 сейчас можно смело ехать и 110 и 120.
в общем заменой доволен, считаю что тупость машины слихвой компенсируется более комфортной ездой по трассе.
ну и ям теперь боюсь значительно меньше :)
absent
« Reply #1118 on: 02/06/09 »
аа еще нюанс такой. опять же езжу домойв вологду,  от подъезда  до подъезда ровно 500 км, это на старой резине. на новой 490 :) так что вот.
« Reply #1119 on: 02/06/09 »
гуд однако- а мне все ни зделать фотки своего притертого диска блин, ни у доны в габажнике валяются и бремчат, не могу же я ее лишать такого звукового акомпонимента :D
