Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 187203 times)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> менял вчера ремень
« Reply #20 on: 19/10/07 »
Производители РЕКОМЕНДУЮТ менять ремень+ролик одновременно, а не я...
При смене ремня ГРМ ролики менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ролик ВСЕГДА "одноразовый", и меняется вместе с ремнем ГРМ...
НО !
Может предыдущий хозяин не так давно менял? (кто его знает этого Попонца...)
Нормальные ролики, в принципе, ремень перехаживают.
Но лучше поменять и ролик, поставил и забыл, если поменяешь ремень, а ролик нет, то ролик своё еще не отходит придеться опять разбирать и менять ролик, а если заклинит его, то ремню скорее всего тоже хана придет, а если на больших оборотах то хрен его знает, что может случиться с движком, зачем ездить и гадать прокатит халява или нет. Это не та запчасть, на которой стоит экономить...
« Last Edit: 19/10/07 by ПЛЮШКИН »
> менял вчера ремень
« Reply #21 on: 12/11/07 »
блин... сорвал головку на болте который натягивает ролик и артикула его не вижу :(
Offline delta666
> менял вчера ремень
« Reply #22 on: 12/11/07 »
а он тока с ним всборе..нету его отдельно помоему
студент-грущик
1JZ ET-11.00
> менял вчера ремень
« Reply #23 on: 12/11/07 »
был бы он в сборе то он бы был с новым роликом...
> менял вчера ремень
« Reply #24 on: 12/11/07 »
в микрокате бы глянуть, да нету сейчас его на  компе по техническим причинам
Offline delta666
> менял вчера ремень
« Reply #25 on: 12/11/07 »
вроде когда заказывал был с ним если не ошибаюсь
студент-грущик
1JZ ET-11.00
> менял вчера ремень
« Reply #26 on: 12/11/07 »
гм... упаковка на моём комплекте не нарушена, не похоже чтобы болт выпал.
Offline Bike
  • Bike
> менял вчера ремень
« Reply #27 on: 12/11/07 »
Не знаю почему, но на моей машине очень туго была затянута гайка. Я когда новый ремень заказывал, заказал еще ролик, болт и гайку. Когда мне меняли все гайку просто изуродовали, еле сняли. Все можно заказать отдельно. Болт 150 р, гайка 50 р.
YRV единственная в России Recaro Edition
> менял вчера ремень
« Reply #28 on: 12/11/07 »
про гайку не понял - нет там её... подскажи артикул болта если знаешь
> менял вчера ремень
« Reply #29 on: 12/11/07 »
ребзя, просто надо головки использовать подходящие и шлицы тогда берегутся
sxxs
> менял вчера ремень
« Reply #30 on: 13/11/07 »
вот рисунок. гайки не видно - но болт вроде есть
валер
> менял вчера ремень
« Reply #31 on: 13/11/07 »
есть там гайка сам срывал грани-нужен прямой накидной ключ на 14(у меня),ничем другим не смог подлезть.одеваете ключ на гайку вставляете деревянный клин между лонжероном и ключом для плотного прижатия ключа и против часой ....  мне это удалось.после этого я сточил в половину ребра жесткости у натяжника чтоб удобнее было в следующий раз. Гайку сразу меняйте она простая(я скрутил гдето рядом на двиге а покоцаную на ее место прикрутил там удобно ее откручивать-потом новую купил на рынке 5рубликов всего)
Offline delta666
> менял вчера ремень
« Reply #32 on: 13/11/07 »
красной точкой обозначены гайки, болты и прочие стандартные элементы.
« Last Edit: 13/11/07 by delta666 »
студент-грущик
1JZ ET-11.00
> менял вчера ремень
« Reply #33 on: 13/11/07 »
короче, кто про чё я про хоккей :) я про болт который натягивает ролик
болт вкручивается в деталь 130 на схеме
Offline delta666
> менял вчера ремень
« Reply #34 on: 13/11/07 »
болт 90041-05148
это стандартные детали обозначаются красным цветом (гайки, болты, шайбы...и т.п.)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
> менял вчера ремень
« Reply #35 on: 13/11/07 »
спасибо за артикул! :)
а откуда картинка? экзист не выдал картинку по артикулу
Offline delta666
> менял вчера ремень
« Reply #36 on: 13/11/07 »
незачто :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Drv
> менял вчера ремень
« Reply #37 on: 13/11/07 »
А знаете как легко открутить гайку на ролике ? Просто выкручиваете до конца натяжительный болт (тонкий) и поворачиваете треугольную шнягу, которая на рисунке выше под номером 130, вместе с гайкой протв ч.с., тогда ничего не слижется.
> менял вчера ремень
« Reply #38 on: 13/11/07 »
я при затяжке сорвал - ремень заколебал свистеть
Offline Bike
  • Bike
> менял вчера ремень
« Reply #39 on: 14/11/07 »
Да у меня тоже все свистело аж жуть. Сейчас тишь да гладь)
