Author Topic: пневмоподвеска  (Read 42721 times)
> пневмоподвеска
« Reply #240 on: 13/05/13 »
за такие деньги можно и поиграться)) хотя бы зад - точно получится
> пневмоподвеска
« Reply #241 on: 14/05/13 »
- вот такое я себе когда-то планировал поставить, ход порядка 15см, стоимость одного 3-5 тыр (новая стойка с амортом, причем назад на 2wd встанет практически болт-он...).
> пневмоподвеска
« Reply #242 on: 14/05/13 »
а перед?
> пневмоподвеска
« Reply #243 on: 14/05/13 »
а перед - оставить стоковым я думал. Мне пневма нужна была, чтоб можно было регулировать просвет именно с изменением загрузки, а не для внедорожности или пузотерства.
> пневмоподвеска
« Reply #244 on: 14/05/13 »
Юрец, у тебя будто багажник в три раза больше? Или моторы возишь постоянно?
> пневмоподвеска
« Reply #245 on: 14/05/13 »
как и большинство ярвистов, я страдал от того, что когда пустой - зад скачет, а когда загруженный - то пружины смыкались на волнах (по отметинам на витках было видно). Сейчас этого нет, и я остыл к этой идее.
> пневмоподвеска
« Reply #246 on: 14/05/13 »
Какой же мощности должен быть сей грузовой амортизатор...
> пневмоподвеска
« Reply #247 on: 14/05/13 »
Вообще он рассчитан на вес кабины, которая весит как ярв
> пневмоподвеска
« Reply #248 on: 14/05/13 »
Я думал это подвеска)) А как это найти? Артикул известен?
> пневмоподвеска
« Reply #249 on: 14/05/13 »
Буду на этой неделе на грузовой разборке Сделаю фото и номера дам.
> пневмоподвеска
« Reply #250 on: 14/05/13 »
Я так понял что это нужно ставить вместо родного аморта. А пружину не ставить. Думаете так можно?
> пневмоподвеска
« Reply #251 on: 14/05/13 »
если эта пневмостойка не дристнет, то почему бы нет? надо бы даташит найти и изучить
> пневмоподвеска
« Reply #252 on: 14/05/13 »
Ты думаешь верхняя ось аморта выдержит такие ударные нагрузки??? Я думаю нет. В родной системе пружина гасит все удары, а аморт все это стабилизирует. но пружина стоит между балкой и кузовом. А тут вся нагрузка пойдет только на верхнюю ось аморта. Думаю она отскочит через неделю катания по ямам. Надеюсь понятно объяснил.
> пневмоподвеска
« Reply #253 on: 14/05/13 »
Quote from: Andrey901
Ошибаешься, дорогой. Гасит удар именно гидравлика. Сними амортизатор и проедь, чтобы понять насколько ты ошибался. Да ты руками сможешь "пробить подвеску" ;) Пружина в состоянии покоя поддерживает дорожный просвет, а потом уже как упругий элемент.
> пневмоподвеска
« Reply #254 on: 14/05/13 »
НУ я не буду спорить. Попробуйте. потом расскажите.  :)
> пневмоподвеска
« Reply #255 on: 14/05/13 »
в конце концов можно поставить пружины заведомо более слабые, чтоб они помогали пневмостойкам
> пневмоподвеска
« Reply #256 on: 14/05/13 »
Андрей имел ввиду что нагрузки на точки закрепления задних амортизаторов (болт 10мм в диаметре приваренный горизонтально к лонжерону, и ушки под аморт на балке) в случае замены чисто на это устройство не выдержат ударных нагрузок. Очень вероятно что болт оторвет, ведь вес автомобиля держит все таки пружина, а на точки закрепления аморта прикладываются лишь разнонаправленные, и в общем то намного меньшие нагрузки (относительно пружины) для гашения колебаний. А если пружину изъять то весь вес автомобиля ляжет на болт диаметром 10мм, закрепленный с одной стороны - его тут же согнет имхо. Т.е. прям болт-он эта система не пойдет, надо мудрить с точками закрепления, что бы они могли выдержать ударные нагрузки веса задней части автомобиля, т.е. как минимум верхнее крепление такого устройства должно иметь 2 уха крепления болта
> пневмоподвеска
« Reply #257 on: 15/05/13 »
чета я не догадался сразу фотге сделать када на эти подушки/ресиверы смотрел. буду снова у друга в гостях сделаю/выложу
> пневмоподвеска
« Reply #258 on: 15/05/13 »
Наилю как всегда респект и уважуха. 8)
Ну не хватило у меня ума так все расписать.  :-*
> пневмоподвеска
« Reply #259 on: 15/05/13 »
Quote from: NaiL
Не согнёт. В подставках "палец" даже меньше толщины используется при грузоподъемности от 2-х тонн
А от поперечных колебаний подвески должна сама конструкция балки защищать.
