Author Topic: Сколько атмосфер качать в резину...?  (Read 28461 times)
sashadeeps
У мня 195 55 R15 на низкопрофильной резине
Тут столкнулся с давлением в колесах. Какое давление там должно быть не знаю.Знакомый сказал что должно быть 2,3 а у меня все на 3ке.
2.3-2.4 нормально для такой резины (сзади я бы оставил 2.0-2.1)
Offline Jamper
  • Ростов-на-Дону
Странно, я почему то всегда полагал что на низкопрофильной резине давление должно быть повыше (порядка 3)
это позволит не "разуться" на кочке.... или в повороте резком... , а также избежать пробоев и шишек на резине.
такая резина предназначена для хорошего покрытия, а если помягче надо, то не давление надо понижать а ставить более высокопрофильную резину....
или комфорт, или управляемость и устойчивость... приходится выбирать.....  :)
M201RGGQSJW  1,3 turbo AT  2wd  Panorama RHD 2004
Если для езды по кольцу - можно и 3, чтоб не разуться при ударе об бордюр или при вылете с трассы.
И вообще низкопрофильную резину трудно разуть - она обычно имеет более жесткие боковины.
Качают больше в нее, чтоб не прокусить в яме.
Я качаю 2,3-2,4 покругу. Но на бридже я сейчас катаюсь 2,0-2,1. и норма.
размер то какой? 14-15?
Ну ты Леха сказал. НА 14 как то не стильно. ТАк что для гонко, 15 форева. А для понту, 17 форева.
приколоться чтоли ;)
175/70/R13 1,8 БАР иначе сильно жОстко :)
а на 70м профиле на 175 и р13 так и надо, ну максимум 2.0
