Author Topic: Хочу поменять шкалы приборов  (Read 39629 times)
arise, смотри ответ №53, ссылку, там усё есть
это я смотрел...
кардинально кряжить я не собираюсь.
меня интересует каким образом стрелка подсвечивается.
там на самом моторе светодиоды есть или как?
дружище, там же наглядно изображено как она подсвечивается... ??? стрелка из оргстекла, на неё попадает немного света снизу и он рассеивается по ней
да уже опытным путем выяснил... ;)
вырезал и вклеил пластиковый экран, чтобы засветов небыло левых и впыжыл диоды.
вот только я их походу пожег... :(
последовательно подключил к +12 от компа взятые. они мигнули и все...
я почемуто считал что 4 диода последовательно без резистора должны работать.
придется ехать поновой затариваться :-\
Quote from: aRise
...вот только я их походу пожег... :(
я почемуто считал что 4 диода последовательно без резистора должны работать...
хорошая идея с размещением фонариков для стрелки! :)
хы :) ну ты чего ))) 4 последовательно соединённых светодиода получают вольтаж, на который заточены (2,5...3,5В х 4), а резистор всё равно нужен!
сколь надо интересно...
из меня радиоГубитель тот еще... :-\
наверняка нужно сопротивление 220 0м. можно брать больше, с запасом, но тогда тусклее будет... хотя... вдруг яркость стрелки чрезмерной окажется... возьми ещё 380 Ом, 550 Ом и 1 кОм - поставишь наиболее подходящий по яркости свечения.
может тогда сразу переменник? яркость регулировать )))
persh
Можно и переменное сопротивление.. а так 1.2 КОм на каждый плюс диода вешаеш и подключаешь и параллельно, я иммено так делал в своём ПисиКаре..
последовательно если вешать, то одним резистором обойтись можно.
persh
Я последовательно повесил сначала, но все 3 светили по разному. )
вот блин... :)
ладно, поверим опыту.
Offline staric
Серёга когда эсклюзиф покажешь?
как сделаю, так сразуже :)
фото-ачо тоже параллельно готовлю. ;)
ЗЫЖ на самом деле подсветка стрелки это так... просто приятная и бесполезная мелочь. еще другой тунинх делается. не менее эксклюзивный. я все выхи с паяльником в зубах ;D
Offline staric
Колись,что ещё там мутишь?
kasper-dp, оси круглые по-моему, потому что стрелку по разному можно ставить. Перечитай ещё раз что я первый раз ответил, вдумчивее - там всё есть. Стрелки управляются шаговым электродвигателем. Не обязательно делать замеры на машине, можно подавать ток на снятую приборку, только умеючи, понимаючи что творишь :) В общем всё уже придумано и описано, стоило только поискать -http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=15596&postdays=0&postorder=asc&start=30
Согласен. описанный способ отличается тем что калибровка производится подачей сигнала прямеком на двигатели а не на функционирующую панель. Я только рад когда есть способы проще.
PS Вечно меня в дебри тянет  ;D
PPS " только умеючи, понимаючи что творишь " - всегда очень важный момент.
+1 - изза погрешностей характеристик. У диодов в отличии от ламп накаливания свечение не так линейно (сильнее реагируют на разницу тока).
staric, потм покажу как доделаю (НЕ приборка ;)).
пока еще нечего показывать особо.
Offline staric
Заинтриговал,жду с нетерпением.
вспомнил по поводу разных цветом стрелки. На Фите я сделал чтобы крутилка температуры разным подсвечивалась. Для этого я разместил по кругу светодиоды разного цвета а на крутилке светорассеивающий корпус, открытый со стороны указателя положения, как бы прихвачен неполным кольцом. Думаю такое и с любой другой стрелкой можно устроить
