Author Topic: Встраивание RSM в 1-DIN полочку  (Read 13762 times)
Цель: Спрятать RSM и провода от посторонних взглядом.
Решение: монтажная пена + эпоксидка + шпатлёвка + краска черная + матовый лак.
Имеем штатную полочку со сломанной крышкой. Пользы - ноль. Примерил RSM - ширина идентична.
Вглубь полочки выпиливаем место под RSM. Саму RSM оклеиваем малярным скотчем и крепим в полочке. Задуваем всё это пеной.
Срезаем излишки, выравниваем поверхность, покрываем эпоксидкой и армируем тюлью. Сохнет
Покрываем шпатлёвкой.
Придаем форму напильником, выравниваем наждачкой.
Готовим поверхность к покраске. Грунтуем. Красим. Покрываем матовым лаком. Сохнет.
Собираем.
Работает! (за качество фото извините)
Offline LukeSky
Вот тока смотреть на нее неудобно... ИМХО лучше перед глазами поставить...
Offline Toss
  • Всё знает о ...
смотреть на дорогу надо :)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
тож верно, это на AVC-R надо смотреть )))
Offline Drv
Супер ! Я не додумался бы его так замаскировать. Uran потом напиши что рсм покажет (он с ж-сенсором?) разгон 0-400мтр.
Это для сравнения.
« Last Edit: 08/09/08 by Yurz »
Offline anmarkin
Неплохо, а я голову ломаю куда бы вот это примострячить ))
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
мониторчик маленький, далеко не запрячешь
Имхо нужно было не пеной пользоватся а листовым полистеролом, 2х мм , из него гораздо удобнее было бы корпус клеить, ножом надрезал, отломал, приклеил , собрал коробку и обработал натфелем, если все сделать аккуратно то даже грунтовать и выводить шпаклевкой не придется, и не будет этих жутких следов от шкурки и эффекта мятой поверхности.
А еще лучше было купить готовую пластиковую заглушку на авторынке под 1 дин и в ней вырезать по шаблону отверстие и заподлецо приклеить аккуратно девайс и при желании покрасить, было бы как штатное по виду.
впринципе в питере кому чегото подобное нужно, могу помочь советом, есть куча станочьков макетных ну и опыт кое какокой. ;)
В любом случае молодец, этож надо времени сколько свободного найти и решится на такое дело, и с нулевым фильтром я тоже посмотрел не слабо заморочился, видно что хотел как то покрасивее узел сделать.
дело в том что на тот момент я читал на форуме по стеклопластику что смола разъест пенопласт, а монтажную пену нет. это потом выяснилось что речь была про полиэфирную смолу, а не эпоксидную... :) да и делал из того что "под рукой"
Клево! Истинная любовь к машине чувствуется в каждой "поделке"
