Author Topic: Стабилизатор в заднюю балку  (Read 47768 times)
Offline P!n
Если мост - то стаб крепить конечно к кузову.
А вот на переднем приводе при наклоне кузова поперечная часть задней балки скручивается, так что стаб, на фото вполне работоспособен.
Я уже говорил, что работает. Но спорить не стал (поздно было уже, спать хотел).
Мы сравнивали 2 одинаковые машины (2 Ярва, турбо, так уж вышло :) ), на моей 14" колеса, на другой - 15".
Кренов было меньше на 15 дюймах. Потом у меня появился в задней подвеске этот пруток (задний стабилизатор) - машина стала меньше крениться даже по сравнению с той, что на 15" колесах. Других изменений у обоих машин не производилось. Когда поставил более жесткие пружины - кренов стало еще меньше, и теперь я точно от 14" колес не уйду.
На мой взгляд стабилизатор на фото выполняет роль усилителя жесткости балки, а не стабилизатора кузова (чтоб кузов меньше кренился). Если я правильно понял. Поэтому нужно понимать чего хочешь добиться, более жесткой подвести или уменьшить крен кузова в поворотах
Offline Walker
Правельнее так. Стабилизация кузова (уменьшение угла наклона в повороте) за счет увеличения жескости балки на кручение. Или уменьшение крена за счет ужесточения пожвески..
Тюнингованный манагер
слава3x
Саш, не первый раз вижу именно такой стабилизатор...
Смысл именно в увеличении жесткости балки - на заводе делали автомобиль, который должен был крениться (хотя бы для того, чтоб предупреждать водителя, что так делать больше не надо).
Скажи пожалуста,что за амортизаторы стоят в резиновой гофре ка у лексуса?
Я точно не знаю - это китайкий тюненный корч :)
http://www.dzsport.cn/html/car/carNewsDetail.jsp?infoTitle.id=18247
я себе на ниву ставил стабилизатор в зад. там мост, как можно догадаться... эффект потрясающий и крепится он только одним способом и к кузову. на вэдовом ярве нужно делать так же. другого варианта нет.
а на тему прутка на скручивающейся балке скажу следующее... собственно задняя подвеска это два жёстких рычага, соединённые с-образным профилем, который очень мягкий. собственно пруток крепится к жёстким рычагам и дополнительно вязать его к кузову нет никакого смысла. он и так выполняет свои свойства. как вариант, для желающих сэкономить можно просто взять нормальную арматурину и приварить к профилю от рычага к рычагу. эффект будет тот же
только сломается она... через несколько тысяч км
а может десятков тысяч? )))))
Смотря по каким дорогам :P
Offline Walker
Любопытно, а что за резина... И как она...
TOYO 888
Поставил себе жигулевские пружины и такая болезнь как крен кузова в поворотах... особенно его задняя часть, прошла сама собой...
да, смех - но кренов почти не стало))))
Может уже и писалось, но задний стаб разгружает внутреннее заднее колесо в повороте и бывает так что оно вывешивается в хорошем повороте. На классике было именно так, несмотря на газ. амики. Хотя может на ярве по другому, на вдэшном перед то основном ведущий....  Имхо: пружины+ амики газ однотрубники.
  Зы: У знакомого на стоковом ярве 2вд, при резком развороте внутренне колесо от дороги на 3-5 см отрывается.
БРЕД!
1)внутреннее колесо само по себе разгружается при повороте! учи физику, стаб на оборот прижимную силу внешнего колеса передаёт на внутреннее и не допускает кренов, и вывешиваться будет при "неправильном" переднем стабилизаторе, т.е. когда перед сильные крены даёт.
2)классика это вообще отдёльный разговор по подвеске, её в пример при сравнении с ярвом ставить нельзя.
3)Тоже, почему ты как то привод сюда пытаешся приписать?
4)сам же пишешь "на стоковом ярве вывешивается колесо" правильно, зад то валкий, нужен стаб.
Вообщет задняя подвеска на 4вд не намного круче той же классики таже продольная тяга от кузова к мосту..... Насчёт переднего стаб на классике то там он двойной установлен.
Теперь насчёт физики.... На ярве и так зависимая задня подвеска, стабом ещё более зависимой делаем. Тк наружнее колесо в повороте загружается и тянет за собой вверх внутреннее разгруженное колесо.
Со стабом крены то уменьшатся, но скорость тех же самых поворотов уменьшится.
И ещё.....  Когда машину ставишь на домкрат (поднимаешь кузов) то колесо раньше от земли начинает отрываться  чем без стаба.
 >:( >:( >:(  Зачем плодишь сообщения??
Пользуйся кнопкой "Правка", Умеешь же.
    >:( >:( >:(    Yurz
« Last Edit: 12/02/09 by Yurz »
если бы нужна была 100% независимая подвеска, зачем завод изготовитель ставит на некоторые машины стаб, и зачем тюнингуют спец комплектами стабов?
народ снимайте срочно стабилизаторы все и с переда и с зада это опасно и не хорошо инжЫнеры ошиблись!
п.с.снятые стабы приму в дар)))
хы, как интересно, а почему же один и тот же человек на одной и той же машине со стабом круг в мячково проходит быстрее чем без него? кста авто копедос время 2.34/2.25, Руднев Сергей, его же ГТР 1.56 двое в салоне.
домкрат опять не хорошее сравнение, если поднимать заднее колесо дальше, со стабом или без, то вскоре оба колеса вывесятся.
и крены самые враги поворотам, повторю, внутреннее разгружается, внешнее нагружается, стаб стремиться выровнять силы.
просто достаточно подумать: откуда берётся крен вообще... и как при крене выглядят рычаги задней подвески, а потом ответ сам придёт...
ну, пример, к цифрам не придираться всё для примера.
положение рычага при покое 100%. Проходим поворот на максимуме, косание асфальта колёс обоих есть, внешний рычаг будет сжат на 30%, внутренний рычаг выйдет на 30%, разница 60% между рычагами, крен будет примерно 30 градусов(ну или около). Ставим стаб, проходим поворот, внешний рычаг стремиться к 30%, но стаб ему не даёт, убирая внутренний рычаг на 10% и перекидывая эти 10% на внешнюю сторону. Т.е. внешний сжатый выходит обратно пытаясь отклонить кузов во внутрь поворота, а внутренний оторвался бы на 10% перекинутых на внешнюю сторону, но кузов то меньше крениться стал, за счёт увеличиной жёсткости подвески на внешней стороне. Разница становиться 40% и кузов то меньше крениться при этом!
Подводя итог, внутреннее колесо вывесилось бы если бы не стал меньше крен в повороте, т.к. стаб усилил внешнюю сторону за счёт внутренней.
Спортсмены поправте меня если я в чём то заблуждаюсь....
