Author Topic: АКПП: устройство, алгоритм работы, режимы  (Read 105394 times)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
поменяй полностью, для этого, правда, надо снять коробку, если особых проблем нет, меняй обновлением, сколько уже можно одинаковых тем плодить?
а зачем коробку снимать? Можно аппаратом поменять полностью!
Offline anmarkin
Насколько сильно дёргает при переключении передач и включении "R"?
Самый простой способ это выехать на пустую прямую или по правому ряду без светофоров, держа педаль газа еле еле (около 1500-1700 оборотов) посмотрет как и на какой скорости переключаеться. На 4ую при 48 кмч гдето. И переключения должны еле чуствоваться без рывочка.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
PaRaDoX
Ок, спасибо! Проверю! ;)
PaRaDoX
Подниму тему.
Я тут с братом разговаривал, а у него есть опыт в эксплуатации автоматов и проблем с ними. Он предположил, что моя коробочка уже порядком изношена. А дело вот в чём... Я продаю пыжик жены, а там автоматы AL-4 очень сцуко нежные! И когда им приходит песдетс, то при переключении рычага в положения "D" и, в особенности, на "R" происходит стук и начинается вибрация.
Обратил внимание, что у меня происходит то же самое, но только при первом старте (после стоянки). Хотя я машину всегда прогреваю и автомат тоже, держу в положении "D" пару минут, для прогрева масла. :(
Масло ещё не менял, но вот планирую в ближайшем будущем. Возможно ли такое поведение КПП из-за износа масла?
И, кстати, на маленьком газу все 4 передачи переключаются плавно до 47-48 км/ч...
з.ы.: Мучает вопрос - возможно ли, что в Японии скручивают пробеги на авто?
1) На свежем масле все замечают более плавную работу.
2) Наверняка возможно (и что??)
PaRaDoX
А то, что это вызывает опасение за работу основных агрегатов (двигатель, АКПП).
У меня тоже так было до смены масла с фильтром. Лучше фильтр поменять, если он сильно забит то одна смена масла не поможет. Тем более что слить можно только 1,9 литра из 5. Газ нажимаешь, фрикционы изнашиваются, бяка на фильтр осаждается.
Слить можно больше - с пробки 1.9 л и с трубки которая на радиатор идет. Так получается более рациональное использование свежего масла (при повторном обновлении его не сливаешь).
PaRaDoX
Так, а полностью разве нельзя поменять на станке? Я именно так и собирался сделать.
Хозяин - барин, я боюсь станков (если только они тебе гарантию не дадут :)), не понятно, какое в момент замены будет давление в системе, какой уровень и т.д.
eLIASS
вы думаете машинку для замены масла придурок придумал?
PaRaDoX
Ну так ведь если просто доливом менять, грязь вся не вымоется! Или я не прав? Там под давлением выгонят всю лажу и масло будет чистым + фильтр. Вроде была где-то тема, кто-то отписывал, что менял масло на станке за недорого.
Я думаю их придумал очень грамотный продавец масла.
AlexeyV
+1
Я недавно обновил масло (слил через пробку и столько же залил), так переключения почетче и помягче стали. Смотрим в техническое обслуживание ЯРВа: там написано только про замену масла именно таким частичным обновлением, НИ СЛОВА об аппаратах полной замены масла в АКПП! Так что...
AlexeyV
еще раз +1
Offline parkan46
порылся в интернете и нашел вот такой видос. Вроде как наш коробас разбирают.))
https://www.youtube.com/watch?v=hfCmcsCTwYU
Offline lunateg
было на форуме сто раз
