Author Topic: НОВОСИБИРСК!!! Давайте дружно соберемся  (Read 167870 times)
Offline Shifty
Сверху войлок лежит и линолеум промеж радиаторов, синтетика в двигателе.
Ещё бы написал что ремонтировать/диагностировать
架構師
Offline Winz
2) из-за лямды второй может троить  и дёргать на холостом, на светофоре?
Тоже после замены нижнего датчика кислорода начало трясти, не исправили проблему?
Offline Shifty
Начни с простого, но дорогого — посмотри на подушки
По ходовке — СТО "Механика" на 25 лет октября
По коробке — жди пока сломается, её дефектовать по цене ремонта выходит
По двигателю хз, есть ремонтник, но он в свободное время чинит
По электрике — Лис, если по году пройдешь
Фары — "Нида" на Федосеева
« Last Edit: 26/11/14 by Shifty »
架構師
Offline Winz
После замены нижнего датчика кислорода начало трясти на малых оборотах на всех передачах, кроме P, не могу понять толи датчик работает некорректно, толи в другом беда, а обнаружилась только после замены датчика, датчик тестируется сканером, вроде всё нормально...
Ну и хотелось бы проверить акум на утечки, одна точно есть-магнитола напрямую видимо подцеплена к акуму, т.к. работает даже без ключа.
И третья проблема поменять два сальника-один двигателя, другой привода, оба передние) Пока вроде всё) Если будет встреча в ближайшее время-приеду с удовольствием)
Позже ([time]26 Ноября, 2014, 20:25[/time]) добавлено:
Фары — "Нида" на Фадеева
Спасибо большое) А первая проблема с трясучкой всё-таки с подушками двигателя связана или как?))
« Last Edit: 26/11/14 by Winz »
Offline Shifty
"Ниду" не там написал, на Федосеева
架構師
Offline Courag1k
По переднему сальнику ДВС могу подсказать СТО "Авто экспресс сервис" около магазина "Метро" на калинина. Мастер Сергей. Мне сделал за 3,5 часа грамотно, сказал что в след. раз управится за 1,5 часа.
По лямбде. Если ее выкрутить, троить продолжает?
Offline Winz
Courag1k, спасибо, возле Метро близко от меня, скатаюсь туда, по цене сколько обошлось? Мне насчитали в одном месте 3500 за замену одного сальника. Лямбду, как заменили выкручивать не пробовал, сам стараюсь под капот не лезть, поэтому и ищу одного мастера, спрос должен быть с одного человека наверное) Троит причём не всегда, а время от времени, на сто, где датчик ставил приехал, рассказал, сказали типа точно из-за датчика, типа он новый и всё с ними окей, их не трогай...
Offline Shifty
может просто фишку скинуть?
架構師
Offline Courag1k
Можно и скинуть:)
Мне сальник меняли за 3500, т.к. вышло 3,5 часа работы. В других местах не менее 5 просили, а кто-то вообще хотел ДВС через верх вытаскивать (да-да, и такое предлагали).
Если сделает быстрее (а он теперь знает как), то и выйдет дешевле.
Главное к нужному мастеру записаться.
Offline o4k
  • Роман
свечи б посмотрел, если че-то троит)
если защиты снизу нет, по поводу одеяла считаю можно не париться ибо выдувать будет минут на 15-20 дольше, чем без него.
было 2 одеяла - прожег оба насквозь турбиной. картонка в городе тоже припарка мертвому. если трасса в программе поездок часто, тогда пихайте все.
если в машине холодно - промывка печки, смена антифриза и термостата.
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Offline ttt
  • tata
я барнаул!!пока не к кому привалиться!!могу к вам ;D
t@t@
Offline Shifty
на ипподромке выдувает в мороз, пока от лога до речного доезжаю. Ну ещё и мордой в ветер во дворе стоит, с картонкой греется побыстрее
架構師
Offline o4k
  • Роман
"быстрее" - это ты в одну и ту же температуру замерял температуру двигателя с таймером? =))))))))
да все это реально нужно градусов после 30. а так фуйня))
Offline Winz
Ребят, подскажите, видел у некоторых на фотках под капотом от ноздри пластиковый воздухоотвод чтоли, не знаю как назвать, в общем где такую взять и как называется, если поняли о чём речь)
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Вообще-то на турбо это стандартная вещ для охлаждения интеркуллера
Offline Winz
ну вот у меня нет на турбо этой стандартной вещи, поэтому и ищу
Offline Lyka-brazi
Народ есть у кого ступица правая передняя? Очень надо
Позже (19/12/14) добавлено:
Блин все отбой, починили)
« Last Edit: 19/12/14 by Lyka-brazi »
Offline skipper
а счас встречи проходят?
Offline Winz
да видимо забили все)
я уже больше года не езжу)))
