Author Topic: НОВОСИБИРСК!!! Давайте дружно соберемся  (Read 165895 times)
В ауре мест нет) все отогреваются))
у меня заводится бодро, но с ключа( с брелка не хочет(
Offline readytofly
тоже капот примерз) есть варианты как на месте отогреть?)
Злое Пыченько, у тебя же автомат, почему с брелка то не заводится?
Offline Lyka-brazi
Эх капот.. он меня еще месяц назад насторожил..  сейчас ходил все поливал антильдом..не работает все равно.. и ска антилед -25 написано, а на ульце -33 :(
у субар есть такая особенность - не заводится с пол тыка, нужно крутить чутка подольше, это сделано для того чтобы двигатель не заводили не смазанный. Ну и плюс к этому у меня сопливят малех топливные шланги под впуском (уже купил все, скоро буду менять), поэтому давление в топливной сбрасывается, когда постоит подольше. Я так предполагаю. Поэтому с брелка заводится только со 2-го или 3-го раза, или вобще не заводится) Сейчас поменял минимальное и максимальное время работы стартера на автозапуске - проверю)
Offline o4k
  • Роман
тоже попал с капотом. стояла три дня без акума. решил не насиловать. и вот вчера все друзья замерзли а колеса нужны. ну че - дайхачу:):)
в общем с полпинка:) правда чек горит теперь. видимо датчик какой-то перемерз.
так вот-капот. баллон вд-40 разогр
евал пару часов на батарее. потом через решетку пролил замок. почти целый средний баллон и вуаля:):) капот озорно открылся и заулыбался:):)
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Offline Lyka-brazi
А куда лил то ?? Справа или слева от значка.. который на решетке..
мороз ска давит шо пипец)
поставил на пандоре минимальное время работы стартера на 1,2 сек, и максимальное 4 сек, + включил адаптацию минимального времени работы стартера по температуре двига (на горячем двиге крутит мин - 0,6 сек)
теперь заводится с первого раза) за ночь завелась 2 раза, и утром как раз перед выходом)
температура запуска -17 по двигу, по 20 мин греет, масло 5w40, аккум свежий Varta Silver 74
бенза залил вчера полный бак 98-го, расход получился 22,5... после этой недели боюсь представить сколько будет)))
Offline o4k
  • Роман
лил и справа и слева)
главное чтобы вэдэшка была ГОРЯЧЕЙ.
также заливал и с салона тросик. но по ощущениям перемерзает сам замок. он ведь то раскаляется от турбы, то аццки остывает. вот и конденсат. в общем можно наверное и горячей водой, но она замерзнет потом. поэтому вд) она четкая))
джекичан погас) после проеханных 100 км. видимо оттаяла машина)
Позже (13/12/12) добавлено:
Злое Пыченько, как долго она у тебя остывает. укутаная вся??
за 4 часа до -17 остывает
не укутана, даже картонку не засовывал) вот ноздрю надо бы заткнуть, бустить боюсь... представляю как кулек охлаждается на таком морозе) блок наверное через ноздрю то же промерзает...
Offline readytofly
у меня через ноздрю на скорости пихло до 76 охлаждается по бортовику) поэтому вчера купил автотепло, и аккум новый. приехали машину отогревать,капот не смогли открыть)прогревали замок шлангом от выхлопной трубы,вообще мимо)
o4k, тепло в машине? ты салонник на зиму снимал?
« Last Edit: 13/12/12 by readytofly »
Offline Lyka-brazi
У меня холодно в машине )
Offline readytofly
Lyka-brazi, капот то открыл?)
надо ехать промывать печку)
Offline Lyka-brazi
Нет еще, щас сижу ВДшку грею, пойду по темноте открывать)
Позже ([time]13 декабря, 2012, 15:02[/time]) добавлено:
А сколько стоит печку промыть то ? )
Подъезжайте на остоновку достоевского(что на красном)  устроите встречу ярводов, заодно капот откроем :)
« Last Edit: 13/12/12 by Lyka-brazi »
Offline readytofly
я завтра на работу на автобусе поеду) буду пробовать
касарь,если через меня)
Offline Lyka-brazi
Касарь за промыть печку ??
А как она моется то ? )
Offline readytofly
да это недорого,посмотри обьявы на дроме,касарь это по божески.
просто патрубки свои в систему охлаждения вставляет и промывает аппаратом)
касарь норм
а если со снятием?
Offline readytofly
со снятием хз,он этим не занимается) да и зачем снимать то?
у меня салонника не было, испаритель забит поди, почистить надобно
Offline readytofly
За это доплата помойму просто)
У тебя когда ярв был,ты где запчасти брал?)
