Author Topic: Трясет при трогании с места  (Read 20247 times)
Offline bnzy
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
Фильтр в АКПП не металлический - а войлочный. Масло Декстрон 3.
Фильтр металлический, проверено.
Ну как, все трясет на D/R?
Не помню, есть ли на форуме, но на всякий случай:
Проверка убитости подушек двигла:
1. Открываем капот :)
2. Один смотрит, второй переключает: D - R
3. Тот кто смотрит, оценивает - если двигатель вперед-назад не одинаково отклоняется (по идее не очень сильно должен) - подушке хана (вопрос знатокам: какая?). Т.е. врубаешь D на 2 см, R на 4 см.
У меня на дуэте двигл на см 2 туда-сюда кидало при этих операциях. На ЯРВе, не шелохнется (чуть, чуть 3-5 мм)
У меня корпус фильтра пластмассовый,внутри войлок.
так это все знают что он пластиковый с войлоком, но банзи проверил - металл! )))))))))))))
Значит медленно поедет,тяжелый он :D
profesor
да я уже заглянул под машину оказывается подушка боковая у меня разбита сильно на ней сильно движку кидает, передняя и задняя сильно держат а воковая когда рукой двигу дергаешь спокойно ходит свободно. так что буду боковую менять
AquaBat
Читайте внимательнее - речь об автомате дуэта а не ярва.
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
У меня поболе будет, Во время переключения двигел идет вперед на 1-2 см затем в исходное положение возвращается и неболтается.
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Фильтр одинаковый.
mischievous
Становится совсем фигово. Колбасит, обороты при стоянии в пробках могут упасть до 600.  Еще и передачи подзаедать стало. Кто ТОЛКОВЫЙ в Мск может спокойно посмотреть машинку с целью найти причины и оценить масштабы затрат?
Pepel74
на Дуэте фильтр тоже пластмассовый. сам недавно менял
