Author Topic: выбор масла для АКПП  (Read 173665 times)
« Reply #740 on: 19/09/13 »
Вопрос для самоуспокоения: искал точный ответ, не нашел...хватит ли 4л масла для замены со снятием поддона или же нужно 5л брать?
« Reply #741 on: 19/09/13 »
мне 3 хватало, но лучше 4, на всякий, про запас
« Reply #742 on: 21/09/13 »
Хватит, мне тоже 3 бутыли хватило. Там в поддоне пол-литра остается после слива. Ну еще грамм 100 каплями стекает, пока герметик сохнет.
« Reply #743 on: 21/09/13 »
я когда коробку менял залил больше 5ти литров! частичная замена около 3х и будет
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
« Reply #744 on: 21/09/13 »
скажите пожалуйста, а как ведет себя мобил 320 в морозы -40? характеристики читал, но, если честно, мне цифры ни о чем не говорят ???
« Reply #745 on: 23/09/13 »
ведёт себя хорошо
« Reply #746 on: 24/09/13 »
знатоки масляные...кто ответит мне на такой вопрос есть ли разница между родным маслом для АКПП Т и Т-IV...в интернете информация противоречивая...кто то пишет что кроме Т нельзя лить ни чего другого( т.к. это масло специально создано для полноприводных трансмиссий ), а кто то говорит что Т-IV спокойно можно лить...интересно послушать ваше мнение...
з.ы. на щупе написано Т
« Reply #747 on: 24/09/13 »
http://4rav.ru/catalog.php?m=transmission&car=rav4
хоть у тебя т-4 халява, но трансмиссионные масла, да и вообще масла тайоты не особо выдающиеся.
« Reply #748 on: 24/09/13 »
Лех эту ссылку я и без тебя видел...тем неменее...однозначного мнения нет...хотя мне кажется, что все туфта и Т-IV спокойно можно лить...тем более наверняка замену масла в коробке проводили уже
Offline Nedelskiy
« Reply #749 on: 16/10/13 »
А SP 3 пробовали.
« Reply #750 on: 16/03/14 »
Друзья. полазив по рынку и найдя Кастроловский Трансмакс минимум по 540р. Меня уговорили на АТФ Д3 от Американской фирмы Шеврон. Лил кто такое?
« Reply #751 on: 16/03/14 »
я лил, даже отписывался после этого - были постоянные тычки при переключении на вторую и при включении Д, потом кто-то из Юр посоветовал перейти мне на Мобил 320 и всё прошло тут же (хотите верьте, хотите нет)
кстати Мобил 320 я покупал у нас у официала по 400, вроде, не помню точно
« Reply #752 on: 16/03/14 »
Вот сцуконах. так и знал. значит буду переходить на другое.
« Reply #753 on: 16/03/14 »
мобил 320 - самое волшебное масло!
« Reply #754 on: 13/06/14 »
Кто-нибудь самостоятельно делал полную замену масла в АКПП( с бубликом) без снятие коробки? Опишите алгоритм.
Offline krendel_ok
  • Димон
« Reply #755 on: 13/06/14 »
Полную замену без снятия не получится сделать
« Reply #756 on: 13/06/14 »
Да ладно! На сервисе делают без проблем. Может самостоятельно кто пробовал. Читал что снимают шланг с радиатора коробки и постоянно доливая на работающей акпп ждут когда потечет чистое.
« Reply #757 on: 14/06/14 »
Ну не на постоянно работающей, слил с поддона, залил свежего, завел, слил с патрубка, заглушил, долил, завел и т.д.
« Reply #758 on: 14/06/14 »
даже если снимешь - в бублике замучаешься менять. Оно оттуда не сливается само все
« Reply #759 on: 14/06/14 »
Значит замена в сервисе на аппарате, когда льют литров 10 масла, все-равно фикция. И в бублике остается?
