Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 253919 times)
adobe reader этого не умеет. текст, который нужно изменить, выделяется мышкой? если картинка (сканирование) то нужен photoshop
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
не выделяется, правда у меня стоит заводская прога Nuance PDF reader, может поэтому. насчет скана не знаю...
а там есть аналогичная Select tool функция? в виде курсора для режима выделения текста. Когда текста нет то выделяется вся страница, потому что это картинка. Ну и по весу файла можно понять текст там или скан
Offline MasterDS
вес 6.3 метра, ничего не выделяется, вместо курсора рука... вот такая прога
ууу... осваивай фотошоп, тут столько графики что сомнений нет
да, это файл, конвертнутый из иллюстратора. В акробатах его не исправить.
Acrobat distiller нннннада для редактирования pdf ;)
Юрк, извини, но либо ты что-то новое сообщаешь, либо ошибаешься :) Distiller только для конвертации файлов в PDF, в виде виртуального принтера
Offline MasterDS
всё задача решена, спасибо masta! еще качнул иллюстратор, текст в PDF редактирует на раз, без потери качества и прочей конструкции, прогой доволен, если кому надо будет качайте и редактируйте!
не за что. думал, что сделаю в кореле без потери качества, а тут вот оно как получилось.
Offline MasterDS
пля, не долго музыка играла... я таворотнаоборот кто придумал этот PDF, сегодня обратил внимание, что файл теперь весит 126 метров :o вместо 6.3!!! я больше убрал чем добавил, самое интересное даже ничего не редактируя по сути, убираю одно слово и сохраняю, получаю сразу же 17 метров, что за хня? >:( кто работает с иллюстратором, расскажите как нормально отредактировать и не прибавить в размере или как-то пережать???
дружище, просто ты занимаешься тем в чём почти не разбираешься ;) надо поиграть разрешением картинок при сохранении и экспорте. наибольший эффект даёт использование того самого Дистиллера, но и в акробате есть "оптимизация размера файла"...
Offline MasterDS
так я ничего не меняю, только текст и всё! ну да, я в этом не шарю, поэтому сюда и обращаюсь!
2012-10-03 06:45 #AA-236516
Линукс сообщество в своем репертуаре:
Вопрос:
Помилка встановлення цього драйверу. Вибачте.
Перегляньте, будь-ласка, журнал для отримання деталей: /var/log/jockey.log
Ответы:
-może być, ja będę pisać tutaj po-polsku? i jak to będzie do ciebie?
-還是中國
-ТС, legi la regulojn de [ссылка]
- ĝi estas la ĉina aŭ japana?
Модератор: Да вы тут все #б@нулись!
-Kapitano Evidente?
За сутки в режиме ожидания батарея садится в ноль(сони эксперия,1 месяц),щас зарядил,и я его отключил.Посмотрю чо будет утром,потеряет %20 отнесу обратно,а если будет заряженный то где искать проблему?
При покупке телепона батарея была разряжена в 0,продавец посоветовал три раза зарядить-разрядить,и сказал будет Ок и я повелся :-[
« Last Edit: 31/10/12 by Werbus »
Поставь Battery Monitor Pro и какой-нить тасккиллер, быстро поймешь в чем проблема :)
  :) получилось,спасибо ;)
я замечал что чем дольше заряжаю, тем быстрее батарейка сдыхает. в идеале, заряжать около часа в сутки и тогда меньше половины не разряжается и протянет пару-тройку суток. а когда стал оставлять заряжать на ночь, то тает запас быстрее. а на днях полдня катался на машине с подключенной зарядкой, так вообще, за 2-3 часа вечером разрядился со 100 до 35%
я вот всем доволен в моторолле, но как дело заходит про время работы - плакать хочется....походу все кончится филипсом :(
и по теме ловле сигнала - наикуевийший аппарат который у меня был...грубо - под стол залесть с ним и уже нифига не ловит...на МТС не стоит грешить, я им уже 5 лет пользуюсь и в такой жопе ловил, что в офисе в центре, пусть и промзоны, это как то настораживает!
как итог - походу девайс не приживется...или все кончится айфоном или я пересилю желание угробить 20 рублей и куплю филипс за 5 тыщ...третьего не дано.
а еще современные li-pol батарейки дольше прослужат, если их не дозаряжать, всмысле, когда тилипон пишет 80-85% заряда - лучше для аккумулятора будет отключить зарядку. Дальше он мало того, что сильнее греться будет, так и потеряет эти самые 15-20% быстрее. Ну и сама батарея прослужит гораздо дольше, если она не будет так сильно нагреваться.
