Author Topic: Подсветка клавиш  (Read 8663 times)
> Подсветка клавиш
« Reply #20 on: 18/11/08 »
По поводу унификации блока регулировки зеркал - точно скажу - такой же стоит на LC Prado (120), Camry sv3, и там она тоже не подсвечена, лично проверял (ставил к себе, может тоже проводка нету - не проверил).
ЗЫ. Проверил - не горит и там.
« Last Edit: 21/11/08 by Yurz »
> Подсветка клавиш
« Reply #21 on: 20/11/08 »
Тоже повставлял в кнопки диоды - кнопка туманок не светится  >:( Есть схема что-куда надо подключить чтоб они заработали?
Вот так выглядят разъемы. Что к чему надо подключать?  ???
> Подсветка клавиш
« Reply #22 on: 20/11/08 »
смотри по разводке в мануале Wiring Diagramm и Body Electrical
Russo-turisto
> Подсветка клавиш
« Reply #23 on: 21/11/08 »
ПТФ - красный провод без полоски
Обогрев стекла - зеленый
с массой понятно где взять  :)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Подсветка клавиш
« Reply #24 on: 11/01/09 »
а я ваще приколхозил подсветку прикуривателя от степвагона на ярвовский прикуриватель :)
> Подсветка клавиш
« Reply #25 on: 15/01/09 »
светодиод в отличие от лампочки сам по себе гореть не будет. надо создать ток с помощью дополнительного резистора (по простому)
вычисляется номинал резистора очень просто  - 12вольт делим на ххх Ом чтобы получилось 10-20 миллиампер тока . от 600  до 1200 ом резик мощностью 0,5Вт ( с запасом ).
Прошу прощения...  Что за бред ? Не нужно вводить людей в заблюждение!
1) "надо создать ток с помощью дополнительного резистора"
Резистор служит не для создания тока а для его ограничения. А ток "создаёт" какраз диод (является нагрузкой)
2) "в отличие от лампочки сам по себе гореть не будет"
очень даже будет! если на меньшее напряжение расчитан то с дымком и пахнет паршиво...
 Садись два 8)
Russo-turisto
> Подсветка клавиш
« Reply #26 on: 15/01/09 »
+1 поржал от души
XOCCMAH
> Подсветка клавиш
« Reply #27 on: 10/02/09 »
Перегорела лампа в приборке.
Временно изъял лампочку из часиков ,и поехал в кунцево покупать диодик.
Заодно прикупил диоды в подсветку клавиш.И вот удивление  :o в кнопке включения туманок
их просто не было (подсветки ),были пустые пистоны.Поставил диоды ,но гореть они отказались!!!!!!!
Вопрос у кого-нибудь подсвечиваеться клавиша включения туманок?????
У меня горит подсветка доп освещения...
Russo-turisto
> Подсветка клавиш
« Reply #28 on: 10/02/09 »
ээээ кнопка нужная, светлая...
токма у меня тоже нет подсветки, но подключить можна, ноя не буду )))
