Author Topic: Полная замена масла? И кого какие коробки?  (Read 33038 times)
sxxs
на щупе АКПП написано, какой тип жидкости применяется.
У мну не написано
sxxs
Подскажите - жду сальник фильра АКПП (фильтр уже есть) - гдето потерялся по дороге и дождусь ли - хз. На сервисе сказали что это типа (новый сальник) необязательно, т.к. они старый от старого фильтра фтыкают сальник. Критично ли?
« Last Edit: 26/09/07 by sxxs »
В общем в коробку нужно лить
А при замене нужно обязательно фильтр менять? и насколько это критично?  а то не пойму есть еще же какакя то сеточка...
AndreyYRV
А смысл менять масло в коробке без замены фильтра?
Фильтр забъеца и будет масляное голодание.
Если тока пока ждешь фильтр, но патом апять масло менять придецца.
понятно, т.е. заказываю фильтр
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Блин у нас фильтра в наличие есть всегда (а городишко то маленькой)......
BaT, да я протупил.... был же в МСк неделюи можно было там купить :'(
Offline BaT
Аааа...понятно... Ну мне кажетсо и в Ставрополе нет проблем с запчастями ))))))) Найдешь ;))))
sxxs
Так чё с сальником то делать?
Russo-turisto
его тоже менять...
Все таки свойства резины со временем изменяются.
и цена в 70 рублев не критична
« Last Edit: 26/09/07 by Russo-turisto »
sxxs
Да с ценой понятно, что фигня. Проблема в том что едет он чёта долго - я фильтр меньше ждал чем сальник, а сальник, падонак, тормозит полную замену масла, а сменить нада, т.к. темное (обновлял месяц назад - потемнело снова) - обновлять еще раз не хочу, т.к. лишний раз штукарь с лишним выкидывать не хочецца.
ЗЫ: В экзисте состояние "Отправлено на склад" - хз чо это такое, т.к. в комментах к состояниям ваще такого нет. Званил манагеру - сказал что где то между складами передвигается. Типа должен сёдня прийти завтра отправим. Тока передвигается он между складами уже дней 5 - как будто склады в разных городах (частях страны) и ходит между ними чувак курьер пешком или на велике катается.
в общем для замены нужно следующее:
Жидкость АТФ 3 12л (фирма не важно какая?)
Фильтр  1 шт
Сальник 1 шт
чтото ещё нужно?
sxxs
чтото ещё нужно?
Я на всякий случай распечатал с базы знаний отчет о замене фильтра. Т.к. там тонкости есть, а так же из сервис мануала страницы AT26-28 про то же самое. Чтобы лишних вопросов у сервисников не возникало.
Russo-turisto
Фильтр  1 шт
Сальник 1 шт
чтото ещё нужно?
Не всякий декстрон хорош!
Знаю точно Elf, Castrol, Mannol - не советовали мне ребята.
Лучшее масло ENEOS ATF III, фирма Nippon Oil Corporation, Япония - ноя такого не встретил ((( Далее по нисходяшей ZIC, Mobil, Bizol
вот неизвестное ENEOS ATF III, фирма Nippon как раз и пугает ;)
AndreyYRV
К этому набору еще желательно прокладку, чтоб сервисмены на герметик не сажали, а то ждать долго пака он застынет.
Russo-turisto
не путай с з/ч, Nippon Oil Corporation одна из крупнейших нефтяных компаниий в Японии, основанная еще в 1888 году!!!
YoYo
прокладок на сколько мне известно нету, все на герметике
gelo
Извините! зачем менять фильтр в коробке, у нас япономарки  ездят с пробегом по 300000 а про фильтр даже никто не думает. Меняйте декстрон 3 с промывкой у меня ушло 10л ( тут в зависимости от старого декстрона ) и все. Кстати зик  давно разводят китайцы, опасно
gelo, т.е. думаешь что стоит попробовать просто полностью поменять жижу, а если будет хреново, то потом еще поменять?...
PS: я чото запуталсо  :'(
« Last Edit: 26/09/07 by Mad Shaman »
