Author Topic: Проклейка двери  (Read 13612 times)
Max
Проклейка двери
« on: 05/04/06 »
По ощущениям пока трудно сказать. но вроде стало с одной стороны потише. )
Позже скажу, когда все проклею. Мне кажется что паролона этого можно не жалеть на пластмассе.
Отломал заклепку.. (
А что это за металлические листы были налеплены на дверь с обратной стороны? Чтобы дверь была тяжелее?
azlok
Проклейка двери
« Reply #1 on: 05/04/06 »
(post=2143:date=5.04.2006 - 19:43:name=Max)Max @ 5.04.2006 - 19:43) 2143
Это типа заводская шумовка, даже на тазиках такое есть. Я у себя не стал удалять, по ней заклеил.
komil
Re: Проклейка двери
« Reply #2 on: 10/11/06 »
Azlok,
ведь если переборшить с задней дверью, то она просто перестанет открываться
поршни расчитаны на определенный вес
А сколько ориентировачно добавляет веса эта штука?
Belkin
Re: Проклейка двери
« Reply #3 on: 10/11/06 »
У меня добавилось не больше 1,5кг, дверь открывается нормально и держиться в верхнем положении отлично
komil
Re: Проклейка двери
« Reply #4 on: 10/11/06 »
Какой материал то использовал, помнится есть два вида и один из них тяжелее. так как толще?
St@tiC
Re: Проклейка двери
« Reply #5 on: 10/11/06 »
Тяжелее, тот который тоньше (Вибропласт). исп. для вибро-тепло изоляции,
Который толще (сплэн) исп. для шумо изоляции
Warlock Far East
Re: Проклейка двери
« Reply #6 on: 14/11/06 »
У нас в Приморье (Владивосток) берут за звуко/виброизоляцию - 1200 рублей (работа + материал) за 1 дверь. Сижу думаю толь самому заняться толь спецам отдать???? Можно сказать извечный русский вопрос "Что делать" :)
Re: Проклейка двери
« Reply #7 on: 14/11/06 »
Если есть теплый гараж и время то я бы сам сделал.
а) зачем платить за то что приятно делать самому
б) боязно доверять машину нашим "спецам"
komil
Re: Проклейка двери
« Reply #8 on: 14/11/06 »
Как гворится сдалай сам, что бы было путево 8)
Offline delta666
Re: Проклейка двери
« Reply #9 on: 14/11/06 »
если есть возможность, делайте сами, никто так бережно не оторвет ваши панели как вы сами.
а шумка помогает, и звук аудио становится лучше..проверено.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Н и к
Re: Проклейка двери
« Reply #10 on: 15/11/06 »
а если на дворе +5 или +10 это критично. Нельзя клеить потаму что холодно для человека или холодно для виброплатста?
Re: Проклейка двери
« Reply #11 on: 15/11/06 »
большинство СТП материалов вообще с феном клеятся! Бимаст клеится при температуре не ниже +20
Н и к
Re: Проклейка двери
« Reply #12 on: 15/11/06 »
Сами материалы я разогрею), но если я правильно понял важна и температура железа(
Если хорошо прогреть то и железо ведь нагреется наверное. Может кто практиковал.?
А вообще всё ведь можно и опытным путем проверить: прицепить кусок вибропласта на "холоде" а посмотреть результат, допустим покататься недельку.
Russo-turisto
Re: Проклейка двери
« Reply #13 on: 15/11/06 »
Я так делал, нагревал феном минут 5 (бытовым правда) железо в нише двери, потом минуту вибропласт и клеил. Температура воздуха была примерно 10-12. Потом проверил на отрыв, получилось очень цепко  :)
Н и к
Re: Проклейка двери
« Reply #14 on: 15/11/06 »
благодарю, вселяет уверенность
komil
Re: Проклейка двери
« Reply #15 on: 27/11/06 »
Может конешно же и не совсем в тему, но есть пару вопросов:
- Как насчет звуко и теплоизоляции капота ?
  на марках вторых кажется есть что-то в этом роде, крепится с внутренней стороны капота...
И ещё кто -нибудь пробовал закрыть воздухозаборник на зимний период?
Можно ли это делать?
Re: Проклейка двери
« Reply #16 on: 27/11/06 »
Закрыв воздухозаборник, вы получите:
а) утепление подкапотного пространства, а у турбомоторов под капотом горячее чем у обычных.
б) через воздухозаборник охлаждается интеркулер, а при более высокой температуре его производительность снизится.
Резюме: ставьте картонку в бампер.
ZliDe
Re: Проклейка двери
« Reply #17 on: 27/11/06 »
Интересно а зачем мне интеркулер, когда воздух за бортом итак -15 или -25,пусть после сжатия турбиной он нагреется до нуля, но это итак вполне достаточно.Так что я для себя все таки решил закрыть поддувало на капоте :)
Технически как это осществить еще не решил, можно банально сделать поролоновый валик и им заткнуть изнутри плстмассу.
Еще ищу утеплитель не горючий, чтобы укрыть под капотом, иначе мотор охлаждается очень быстро, расход тоже сильно в холода.
Re: Проклейка двери
« Reply #18 on: 27/11/06 »
Я использовал материал СтандартПласт СТИЗОЛ ЛМ КС - с лицевой лавсановой металлизированной пленкой, с клеевым монтажным слоем - http://www.stplus.ru/content.php?id=19
BAREHIY
Ответ: Проклейка двери
« Reply #19 on: 12/11/07 »
А не кто не пробывал фольгаизолом обклеивать.правда он сам не клеется но на двух сторонний скотч отлично он идет и толшены разной. с одной стороны толстая крепкая техническая фольга с другой стороны какойто экструдированый гибрид поролона и полистирола и тепло хорожо держит и звук и весит относительно капейки
