Author Topic: Кулиса не переключает передачи и мигает D  (Read 2548 times)
Offline Ксения
Добрый день, я новичок, столкнулась с проблемой, вчерашний снегопад заставил пробиваться домой буквально, утром при нажатии на тормоз поняла, что он не нажимается нифига, кулиса скорость не переключает, соответственно запустить не могу потому что стоит секрета, заводится только с нейтралки, помогите разобраться что делать?
Offline Looser
Селектор не на руле?
Offline Ксения
Offline Ксения
Тормоз уже нажимается, а ручка эта как мертвая стоит, и дэшка мигает((
Offline Ксения
На руле
Offline Looser
На руле
Для начала надо хотя-бы ошибки посмотреть. Сканером либо с крепкой.  Селектор все равно должен переключать, на нем кнопка не нажимается и не переключает или переключает и ни чего не меняется?
Offline Ксения
Кнопка не нажимается и не переключается, может это быть тросик(муж предположил) ? Или что-то другое, потому что скорости переключаются там внутри коробки, а Селектор мертвый.
Offline Looser
Там два тросик. Первый при повороте ключа зажигания разблокирует переключатель который находится где педаль тормоза.  Второй тросик от переключатель идёт до селектора, он разблокируется при нажатии на тормоз.
Offline Looser
Как вы поняли что скорости внутри коробки переключается и чем?
