Author Topic: размер акустики и какие предпочтения по производителям  (Read 29873 times)
Diver59
Ну про кондёр отдельный разговор, я думаю буду брать себе.
Кстати, тут акустика 5.1 Мне оно не надо.
Я хочу 4.1 - нахрен процесор, усилок 6 канальный, тем более плейстейшен.
Перед 3х компонентная акустика, и 2 саба сзади. В задних дверях пока не планирую ничего, ибо дорого всё и сразу.
« Last Edit: 05/11/07 by Diver59 »
Diver59
Кстать.
Я тут вчера досмотрел фильм о подготовке С2 к выстовке.
Кино называется "С2 to C2 showcar"
Контора http://www.sqplus.com/default.aspx <-= эта
Может потом на рапиду залью кино. Вот это круто и дорого, такой бюджет не покорману очень многим.
Такой вопрос назрел, был в маге - рассматривал акустику. Есть динамики средние с выпуклым конусом и впуклые. В чём отличее? Что даёт конус?
Это купольные среднечастотники, Купольники отличаются рядом приемуществ и рядом недостатков:
Приемущества
1) Широкая диаграмма направленности т.е. излучают во все стороны, почти не нужно направлять в определенную сторону!
2) Не нужно акустическое оформление т.е. не нужен корпус
3) малая глубина установки
4) может играть в одном объеме с мидбасом, обычный средник нужно изолировать т.к. мид будет его сбивать!
Недостатки:
резонансная частота находится в рабочем деопазоне, рабочий деопазон примерно начинается от 600-700 гц до 7000 гц примерно, а резонансная частота где-то в районе 700 гц! Из-за чего приходится достаточно высоко подрезать частоту, а мид басу приходится работать там где в обычных системах уже работает средник, т.е. появляется доп. требование к миду, он должен уметь играть "нижнюю середину"!!
Итог:
Как правило возможность установки обычного средника с доп. корпусом не имеется возможным, а системы где средник фриэирный очень редки, поэтому все чаще приходится обращаться к помощи купольных средников которые иногда можно как пищалку установить и на стойку и на панель! И кста по какчеству они иногда не уступают своим бумажным собратьям!
уй там...
Морель Elate 9 3(если денег наскребу на них) если нет то 9 2, а потом докуплюсь.
Не отступай копи на 9 3!!!
Morel есть Morel ...
Есть есть деньги - бери и не спрашивай ...
ЗЫ: А вообще-то вот оно...!
сумашедшая схема акустики для Дайхатсу ЯРВ
(респект URANу из полуторогодичной темы - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=35.0)
Ваще поржал с этой системы, эт кто так поизголялся???
профи себя не считаю но:
1) есть в интернете мнение профессионалов что кондер не нужен вообще, и что эти деньги лучше добавить в другие компоненты системы.
2) если есть деньги на Морель то уж лучше аккомулятор поменять на музыкальный и толстые провода силовые проложить эффект будет лучше чем от кондера
Тоже не считаю себя профи!
Проводам внимание оч большое надо уделять, безспорно, и аккум музыкальный, специальный, тоже конечно весчь!
Но есть мнение, повидимому других профессионалов, что кондер не только нужен, а еще и обязателен, он не только дает мнгновенную разрядку для усела, он еще и предохраняет электронику авто от постоянных скачков напряжения в моменты когда саб на всю качает, разве никто не замечает что когда саб качает ночью, то свет подтухает!
Tema
Так как багажник вечно занят по работе, то пришлось схитрить и обойтись без буфера. Летом решил сделать шумоизоляцию, а в процессе понял, что нужно ставить музыку, потому что потом придёться половину переделывать, поставил в двери 16 динамики и в передние и в задние, в багажник усилок. Всю систему поставил Магнат, но это не совершенство. Хочу Гранд Зеро, но блин дорога,  зато какое звучание!
Diver59
Вот блин мучает меня вопрос по акустике.
У меня стоит Carrozzeria 2
http://www.injapan.ru/auction/g57294696.html
Дык вот, она непонятно как играет, если это мощно сказать игрой. Помимо того что шумоизоляции нет(всё резанирует при кантробасе и бочку не слышно) - она срёт и не работают твитеры :-[.
Должна ли она жить у меня в машине или купить что-то дешёвое, но может играть -типа Иволги или Магнат-а?  :-*
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Неееее... такое Г менять нада!!!! К тому же ИВОЛГА играет на самом деле нормально-просто ставил на время-пока подиумы делал и не могу сказать что мне они не понравились!!!!
Не играет - убирай.....
Diver59
GoodSpeed
Тебе вопрос. Хотел Морель Элат 9/3, но там слишком большой Нч динамик. Поэтому опустился до 6/3 - так вот на форуме говорят что Морель это корпусная акустика.
Что делать? Там рекомендуют:
У морелей не будет баса в двери и они умрут там быстро если хочешь тёршку то бери либо вот это http://car.rainbow-audio.de/products...n=4&art=231498
либо
http://car.rainbow-audio.de/products...n=3&art=231533
там всё сыграет в двери...
