Author Topic: Шумоизоляция Daihatsu YRV  (Read 121678 times)
master
« Reply #360 on: 06/06/12 »
ребят а что за тех отверстия? а то предстоит такая же работа
Offline Dr_Alex
« Reply #361 on: 06/06/12 »
Ну отверстия через которые ты виброизоляцию внутрь заталкиваешь их потом тоже надо "заделать".
master
« Reply #362 on: 07/06/12 »
ааа, да эт понятно тогда
Offline RotoR
« Reply #363 on: 01/07/13 »
А тема-то давно простаивает)) Вставлю 5 копеек. Закатал все пять дверей вибропластом на внешней поверхности. затем сплена 8-ки слой налепил на пластики дверей (мнения расходятся, стоит или нет). Сейчас понял, что и дырки внутри дверей закрыть стОит, сделаю позже. Пока что ощущения порадовали - шума немного меньше. В основном всё валит из багажника (пластиковые панели и задние сидения) - все это следующим этапом.
Offline Dr_Alex
« Reply #364 on: 14/08/13 »
На грунтовке сильно гремят задние закрытые окна, кто нибудь сталкивался?
« Reply #365 on: 14/08/13 »
у меня есть нескольких поездок на Селигер по стриральной доске, но чтобы именно окна гремели не замечал - гремит всё...)) просто дорога такая))
« Reply #366 on: 14/08/13 »
может скорее панели задние?
« Reply #367 on: 14/08/13 »
Гремят приоткрытые задние-это факт.
« Reply #368 on: 14/08/13 »
ну открытые могут! может уплотнитель на панели и двери развалился?
« Reply #369 on: 14/08/13 »
с приоткрытыми - понятно, про закрытые же вопрос
Offline ShOck
« Reply #370 on: 14/08/13 »
По селигерской тряске не гремят если закрыты, в этом году проверил. Все гремит, но не они))  ;D
« Reply #371 on: 14/08/13 »
Гремят только приоткрытые,открытые и закрытые полностью не издают никаких звуков.
« Reply #372 on: 14/08/13 »
Там почему-то появляется свободный ход, можно руками на 1см где-то опустить или поднять...вот и болтается
« Reply #373 on: 14/08/13 »
У меня такая же фигня с закрытыми окнами. Такое ощущение, что не закрыты до конца, хотя всё в норме.... Двери затянуты шумкой в 2 слоя (с дырами)
« Reply #374 on: 14/08/13 »
это может быть ветровики гремят, отклеившиеся
« Reply #375 on: 14/08/13 »
Нет, у меня они приклеены на лактайд (супер клей), уже проверял. Также кнопки стеклоподъёмников гремели, напихал изоленты, стало тише. Через полгода зашумели стекла и ремень безопасности водителя.
« Reply #376 on: 14/08/13 »
протягивай всю машину! рас даже кнопка стеклоподъемника начала брякать
« Reply #377 on: 14/08/13 »
хаххахах)) В тему! Сегодня прикупил себе сплена хреново количество! Буду утепляться к зиме! Покрывать буду все кузовные детали из металла, кроме капота и крыльев.
« Reply #378 on: 15/08/13 »
или механизм стеклоподъемника - жидкие они
капот тоже проклей
Offline Dr_Alex
« Reply #379 on: 15/08/13 »
Гремят они у всех т.к у меня две yrv в одной так же как у многих гремит всё )) а в другой т.к проклеено всё что гремело отчётливо слышно. Причем приоткрытые гремят немного меньше закрытых. Чтобы понять суть дела просто приоткройте задние окна и пошевелите их руками, огромный люфт стёкол. Ну чтож будет время разберу заднюю дверь и посмотрю что там к чему.
