Author Topic: Шумоизоляция Daihatsu YRV  (Read 121679 times)
Offline anmarkin
« Reply #340 on: 26/09/10 »
Зато вибропласт если еще на пол клеить то центр тяжести опускает =) Главное на крышу не лепить.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Walker
« Reply #341 on: 26/09/10 »
имхо, ШУМО-, ВИБРОизоляция и аудиоподготовка под мощную акустику это всё разные вещи. Впечатлило только количество потраченного материала который лепился тупо повсюду)))
Он маньяк....
Тюнингованный манагер
virtuoz
« Reply #342 on: 25/05/11 »
покажите пожалуйста в фотках работу если мона
Offline rop4ak
« Reply #343 on: 25/05/11 »
В теме есть фотки... листай страницы - найдёшь...
Zaa
« Reply #344 on: 31/05/11 »
Покурил тему да Дром и решиб клеить Вибропластом M2 двери, багажник да днище и потом сверху СПЛЭНом 3004 обклеить. Думаю оптимальное решение. Сколько листов стоит покупать для обклеики всего? 8 хватит?
Offline DukNukem
« Reply #345 on: 08/06/11 »
смотря скока слоев...  ;D
Нарушая не мешай..
Zaa
« Reply #346 on: 10/06/11 »
Один слои того и того,конечно же  ;D
Zaa
« Reply #347 on: 29/06/11 »
поверх втюропласта багажник сплэном кто обклеивал? Когда двери шумишь,обклеиваем сплэн поверх вибры, на пластик двери есть смысл его наклеивать еще?
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #348 on: 29/06/11 »
Снимал пластик, двери проклеивал сначала изнутри насколько возможно,затем поверх(между накладками и железом,заодно все дыры закрываються)
idc
« Reply #349 on: 30/06/11 »
На пластик не стоит клеить сплен...на пластик есть материалы на основе ППУ с пропиткой
Zaa
« Reply #350 on: 04/07/11 »
Замазал багажник и водительскую дверь - багажника и двери теперь , не слышно! на все ушло 4 тыс рэ. и еще осталось внутреннюю часть какой-либо двери заделать.
« Last Edit: 04/07/11 by Zaa »
« Reply #351 on: 09/07/11 »
чем замазал? куда замазал? зачем? %)
Zaa
« Reply #352 on: 12/07/11 »
Проклеил вибропластои и спленом. т.е.
« Reply #353 on: 06/10/11 »
тогда уж залепил... ато я уж подумал что ты битум мастерком накладывал :)
Offline Dr_Alex
« Reply #354 on: 04/06/12 »
Стоит ли обклеивать виброй пластик дверей?
« Reply #355 on: 04/06/12 »
если не будет серьезной музыки - не надо, разве что полосочками
« Reply #356 on: 04/06/12 »
Просто битопласт не помешает.
Offline Dr_Alex
« Reply #357 on: 06/06/12 »
Вчера сделал виброизоляцию передней пассажирской двери, по ощущениям очень понравилось. Дверь закрывается легче и звук закрывания гораздо приятнее. Прикрутил проставку под 16-й динамик, 15мм обшивка встаёт нормально. Завел акустический кабель.
Пока как то так )
« Reply #358 on: 06/06/12 »
Есть одна огромная проблема у обшивок YRV:
Как ни крути, но половина звука будет под обшивкой. Следовательно, либо обшивки на доработку, либо обшивки тоже виброизолировать.
По теме: делаешь нормально, далее тех отверстия заклеивай всё той же виброизоляцией, и сверху битопласт. Как оказалось, от сплена под обшивками дверей толку мало.
Offline Dr_Alex
« Reply #359 on: 06/06/12 »
Спасибо за совет, а то сегодня поставил динамик а он не поёт, руку к тех.отверстию поднёс а от туда аж дует. На днях буду закрывать тех.отверстия значит.
