Author Topic: у кого какой пробег?  (Read 105441 times)
VetaleG
Значед проблемы ты решил!
Не знаю- у меня 102 и проблемоф нет савсем!!!!
Уже 106 т.км так же как у тебя проблем ваще нет.
KURKUL
Брал с пробегом 56к км оценка 4,5 B сейчас 58к усе нормаьно НО вот скоро поменяю тормозные диски...
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Да нет- все и так нормально!!!! Ну расходники там менял (масло,фильтра,щас вот колодки думаю купить) вроде все!!!!
niko.m
Все идивидуально коллеги, индивидуально.. по сему спор есть проблемы, нет их ... бесперспективен
dimonkl
Получил в середине июля `07 с пробегом в 83600. Заменил тока масла/фильтры/свечи/колодки, частично жижу в акп, к зиме поменяю полностью с фильтром. Щас пробег 87400. Проблем ессно никаких, только удовольствие. (не считая с3,14жженого литья и магнитолы  >:(  )  Уже хочу TurboR 4Wезде.   ;D
Offline PTI
Машина 2003 года пробег 92000 км потек сальник!
Offline BaT
пробег 107-и пох... тьфу-тьфу-тьфу
У меня пробег 47500 (проехал почти 3тык), поменял масло, подтянул ремень генератора (он там один  :o), обнаружил косяк - вся помпа красная, значит пора заказывать. Неужели скручен пробег?
« Last Edit: 26/02/08 by Yurz »
ремень один
что значит "красная помпа"?
ремень один
- это я понял, я просто удивился...
помпа в подтеках антифриза(он красный), значит подшипник (а в ней больше нечему изнашиваться) на подходе
XOCCMAH
Брал с пробегом 105 тыщ, щас 107 с копейками, вроде бегает пока, все жижи сменены
Из косяков ремень подсвистывает, по лету буду менять....
брал с 73.5 тыщ, прошел 5 тысяч, полет нормальный :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
А прокладка ?
А прокладка ?
Какая прокладка? там места не сильно много... сильно не всматривался,
Снизу ваще не подлезть, а сверху еле ключом дотянулся.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ты знаешь, что такое ПОЛУПОМПА ?!
Offline denzign
Брал, было 92000 на одометре... за 3,5 месяца намотал 7600, пока все отлично, никаких проблем... тьфу, тьфу, тьфу. :)
Хаджа
Брал было 36000 щас сорок шесть, уже успел нае..ться автомат и 2 раза в чужую жопу засаживал!!!
Макс, я знаю, что помпа у нас неразборная (я так думаю), что состоит она из подшипника и крыльчатки, есть еще шкив, что крепится оно к двигу через прокладку я представляю. Но с какого перепугу прокладке начать течь? Прокладка поддона обычно начинает потеть после удара поддоном, а помпа - у нас в середине двига, если смотреть торца (если снять мотор и посмотреть с торца).
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Пробег 100 тыщ  давит масло из прокладки поддона заменили, еще с боку не знаю как называется не менял надо двиг снимать сказали подругому ни как. Передняя подушка порвана еще не поменял, не повезло с коробкой на 50 с лишним попал. . . да и масло почему то залили т-4? по крайней мере дали пол года гарантии . . . кстати могли поменять все прокладки но бабла не хватило. Все вроде.
