Наш обновлённый сайт
Двигатели
Не заводисьтя K3 VE
Pages: [
Topic: Не заводисьтя K3 VE (Read 894 times)
MAXI
ЯРВист
Не заводисьтя K3 VE
on:
18/05/18 »
Машина не заводится, итого за сегодня проверено:
1.Скрепка ошибок не дает.
2.Аккумулятор крутит , стартер крутит, масса – ок.
3. Облазили все предохранители в обоих блоках 2 раза.
4. Сигналки работает исправно.
5. Датчик положения коленвала – есть искра и оборот ы когда с отверку контакт сделали, ну самостоятелну не заводится ( для каждом случае поменяли 2 раза с новыми ДПК - проба)
6. Бензонасос
включает – жужжит.
Мех
ЯРВист
Daihatsu yrv turbo 1.3 4wd 2001
Re: Не заводисьтя K3 VE
Reply #1 on:
18/05/18 »
А свечи заливает?
MAXI
ЯРВист
Reply #2 on:
19/05/18 »
Здрастуйте и спасипо парни за внимание.
Ну,
есть искра,
когда с отверку контакт сделали, моторчик не крутит, бензин не достигает до свечами.
MAXI
ЯРВист
Reply #3 on:
19/05/18 »
Можно добавит что я из сольнечной Болгарии, привет, всем, а daihatsu terios k3 ve, вопросная тачка из Италии(италянцев известнь с того что масло не меняет).
Если ето информация поможет, спасибо още един раз.
Мех
ЯРВист
Reply #4 on:
20/05/18 »
Возможно эмобилайзер (чип) в ключе, ключ не меняли?
Мех
ЯРВист
Reply #5 on:
20/05/18 »
При включонном зажигании когда бензонасос жужит, перемкнуть стартер отверткой - должна заводиться! - искра же есть и топливо вроде бы насос качает ( шланг подачи топлива не снимали? Может насос перепускает через клапан)
MAXI
ЯРВист
Reply #6 on:
20/05/18 »
Все сделали, имобилайзер - нет проблема, все крутить, но нет искра и бензин, не заводистя, ЕКУ не отчитает обороть, в том проблема, еку - мозг?
Pages: [
Двигатели
Не заводисьтя K3 VE
