Author Topic: Юридическая консультация  (Read 162030 times)
Offline denzign
Было... бадался... просто перед составлением протокола любого прохожего просил... Сможете прочитать номер? естественно все читали... потом говорил менту давай протокол... вот мои свидетели... :) Всегда отпускали...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
1. Тормозные системы
1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер.
1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.
1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно;
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;
грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно.
2. Рулевое управление
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
Суммарный люфт не более
(градусов)
|Легковые автомобили и созданные на их| 10 |
|базе грузовые автомобили и автобусы | |
|Автобусы | 20 |
|Грузовые автомобили | 25 |
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
 - спереди - противотуманные фары с огнями любого цвета, кроме белого или желтого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме белого;
 - сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме красного;
 - сбоку - световые приборы с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме желтого или оранжевого.
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Примечание.
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
6. Двигатель
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 т ГОСТом Р 52160-2003
6.2. Нарушена герметичность системы питания.
6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов.
6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004
7. Прочие элементы конструкции
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.
7.2. Не работает звуковой сигнал.
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание.
На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
7.7. Отсутствуют:
 - на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах -медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99;
 - на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее двух);
 - на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99.
7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.
7.9. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства.
7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.
7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема-опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.
7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.
7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.
7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования.
7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
А ху...я толку от таких (нижеследующих) задумок... ?!?!?!
Министерство внутренних дел России собирается изменить пункт 2.1.2 нынешних правил дорожного движения. Там сказано, что все водители должны пристегиваться ремнем безопасности, однако делается исключение для людей, которые обучают вождению, а также водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб. Но, по словам главного гаишника России Виктора Кирьянова, уже в этом году пристегиваться заставят всех без исключения пассажиров и водителей, включая и инспекторов ГИБДД, находящихся при исполнении. Да и вообще, как отметил Виктор Кирьянов, необходимо исключить сразу несколько послаблений для водителей машин оперативных служб.
niko.m
к слову: 70 % ростовчан до сих пор ездят не пристегнутыми... интересно скока это есче продлится
Offline Mr.ПЛЮШКИН
А нас (Ставропольчан) уже круто пекают за это...
Все с ремнями...
слава3x
У нас в Оренбурге уже почти всех выдрессировали-даже в газелях пристёгиваются.
Остановили и меня на трассе ,проверили всех,спросили почему ребёнок не в детском кресле?
Сказал ,что сидит на подушке-проконало!Посоветовал включить свет и пожелал счастливого пути!
Я тут подумал,хорошо что про аптечку не вспомнил.У меня этих вещей сроду не было,даже на тех осмотр брал у отца напрокат! ;D
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Органы госавтоинспекции столицы в июле 2008г. начнут плановую замену водительских удостоверений. Об этом сообщил начальник ГИБДД ГУВД Москвы Сергей Казанцев.
По его словам, новый документ принципиально не будет отличаться от старого, он разрабатывался в соответствии с Европейской конвенцией, куда входят более 70 государств.
"Сразу у всех удостоверения меняться не будут. Их замена будет проводиться по мере истечения срока действия старого документа", - подчеркнул С.Казанцев.
Получить новые водительские удостоверения предстоит и водителям Подмосковья. По прогнозам областного ГИБДД, в 2008г. поменять водительские удостоверения должны будут более 200 тыс. граждан, в 2009г. число таких водителей составит более 600 тыс. В связи с этим ГИБДД обратилась к водителям, которым необходимо сменить удостоверения, с просьбой не тянуть и сделать это как можно скорее.
Грядущий обмен водительских удостоверений связан с тем, что последний раз массовая замена прав состоялась 10 лет назад - в 1998 году, и срок действия документов уже подходит к концу.
Может кто-нибудь подскажет. 5 лет назад продали автомобиль по ген. доверенности, с учета не сняли. машину потом перепродавали и где она теперь ни кто не знает (скорее всего уже не на ходу - очень старая). соответственно транспортный налог приходит на хозяев (мать и дочь вступили в наследство). В Гаи отказываются снимать с учета на утилизацию - говорят - предоставьте документы и номерные знаки - а их то нет. в розыск тоже объявлять отказываются. Что делать чтоб снять её с учета и освободиться от транспортного налога?????
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Как это отказываются ?!
Ты её хозяин, у тебя её угнали - какие варианты  ?!
Единственное - РОЗЫСК !
Фактически ты её владелец... !
Если не давал при продаже расписку о получении денег за машину - при розыске авто её обязаны вернуть тебе...
Не по-человечески, но далее всё уладишь проще простого...
а в розыск подавать через Гаи или милицию???
Offline Mr.ПЛЮШКИН
ВОТ ЭТО ВОПРОС !
Первый раз такое встречаю ...
У тебя угнали машину ?!
Что надо делать ?!
Подавать заявление - правильно !
Приходи в МЕНТОВКУ (не важно ГИБДД, или ППС, или ..) и пиши заявление на розыск...
Ты же её ХОЗЯИН... !!!
ЗЫ? Если конечно же не писал расписку о получении денег за неё, или договор не составлял ... Но всё же ЮРИДИЧЕСКИ хозяин машины ТЫ !
машину продали! по ген доверенности. а теперь нужно снять с учета не существующий уже автомобиль
Offline Mr.ПЛЮШКИН
boris-blade!
Где юридически зафиксировано, что принадлежащая Вам до настоящего времени машина Вам не принадлежит...?!
Генеральная доверенность - это не факт продажи авто... 100% не факт...
Юридически - проданное авто принадлежит Вам ... Если её последующий хозяин не сможет доказать иное, предъявив в суде Вашу расписку о получении денежных средств именно за этот автомобиль..
А так именно Вы являетесь хозяином авто на территории РФ...
ЗЫ: И именно Вы несете ответственность за Ваше авто на всей территории РФ...
То есть, если где-нибудь в Якутии Ваше авто собъет человека, то первым делом будут разыскивать Вас, а вот потом именно Вы и будет доказывать, что в то время Вы в Якутии не были ... А вот тому человеку Вы дали "генералку", а он еще, а потом еще и еще...
« Last Edit: 07/02/08 by ПЛЮШКИН »
Offline Sergiob
там была поправка ,точно не помню ,но если машина была проданна до какого-то там числа ,то ген.довереннность считаеться фактом продажи ,и освобождает от налога .
Your bunny wrote
есть у ментов такая фича как розыск для снятия с учёта! сталкивался с такой фигнёй. а генералка никогда не меняет собственника и налог платить надо.
niko.m
Все верно гениралка не меняет собственника, любое происшествие с этой машиной хоть она продано черт знает когда - и милиция едит к тебе...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Украинские фотографы заметили, что президент России Владимир Путин… нарушает правила дорожного движения! Причем, они это сумели сфотографировать. На снимке, который сделал корреспондент издания «Комсомольская правда. Украина», видно, как Владимир Путин сидя за рулем автомобиля не пристегнулся ремнем безопасности (за это нарушение сейчас положен штраф в размере 500 руб). Нарушил правила и премьер-министр Виктор Зубков, которому тоже, по идее, нужно выписать штраф.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Почему не следует «продавать» или «покупать» автомобиль по доверенности?
http://www.avtoportal.ru/gid/guide920.html
Некоторые выдержки:
1) Понятие "купил автомобиль по генеральной доверенности" на самом деле означает сделку по купле-продаже имущества, прикрытую другой сделкой - выдачей доверенности.
2) Полноправным собственником автомобиля после оформления такой сделки новый владелец не становится.
Например, в случае смерти кого-либо из участников сделки действие доверенности автоматически прекращается, и наследники собственника вправе потребовать вернуть автомобиль.
3) покупая автомобиль "по доверенности", вы становитесь его (временным) владельцем, но отнюдь не собственником (тот, кто её "продал" по прежнему может эту машину продать, подарить, заложить или вернуть себе, отменив доверенность в одностороннем порядке, в соответствии с п.2 ст.188 ГК РФ)
4) если в доверенности не указано право представительства в суде, вы не сможете подать исковые требования к виновнику в случае ДТП, совершенного не по вашей вине, или при отказе страховой компании компенсировать причиненный вам ущерб
Offline Mr.ПЛЮШКИН
14.02.2008, 10:16
Правительство РФ утвердило новые пошлины на ввоз подержанных автомобилей
Правительство РФ утвердило новые ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды моторных транспортных средств, бывших в эксплуатации. Как отмечается в постановлении, подписанном премьер-министром Виктором Зубковым, новые пошлины вводятся с 1 февраля 2008 года.
Так, для автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет, ставка ввозной пошлины составляет 0,7 евро за один кубический сантиметр объема двигателя. Для других автомобилей ставка установлена в размере 20 процентов от таможенной стоимости.
т.е. DHT YRV 2001-2003 подорожает примерно на 360 долларов.
« Last Edit: 14/02/08 by ПЛЮШКИН »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
14.02.2008, 11:35
Светофоры Москвы переходят на "английскую" схему работы
Нововведение подразумевает включение красного света одновременно для всех автомобилей. Такая схема работы называется «английской».
Считается, что на загруженных Х-образных перекрестках изобретенный в Англии 50 лет назад режим работы для пешеходов является самым безопасным.
Добавим, что в Москве на новый режим переведены уже 692 светофора.
