Author Topic: Юридическая консультация  (Read 161770 times)
« Reply #1060 on: 03/12/13 »
Можно сделать на любом этаже, вопрос не в этом, а гемора везде хватает. Меня интересует больше какой из сводов правил рекомендательный и какой применительный в обязательном порядке.
Offline Walker
« Reply #1061 on: 03/12/13 »
Это по пожарным требованиям (кажется)
Тюнингованный манагер
« Reply #1062 on: 03/12/13 »
С пожарными как правило проблем не возникает, они всегда согласны. Палки в колеса ставят горгаз да администрация, так как завязаны в круговой поруке с теплосетями.
Offline Walker
« Reply #1063 on: 03/12/13 »
После хромой лошади пожарный согласиться закрыть глаза на косяк только за очень большой респект.
Offline Shifty
« Reply #1064 on: 03/12/13 »
У меня назрел тут правовой вопрос. Проблема в следущем, задумал я поставить индивидуальное отопление в квартире, но по  СП-41-108-2004 запрещается выводить дымоотвод через фасадную стену МКД, однако этот СП был разработан по СНиП 41-01-2003 который разрешает выводить дымоотвод через стену при условии согласования с СЭС. Администрация не согласовывает проект на переустройство квартиры ссылаясь на  СП-41-108-2004 который не обязателен как говорят, а обязателен СНиП. Так вот вопрос знающим, какого же свода правил следует придерживаться в данном случае? Просто отказ уже придется обжаловать в суде либо сразу в ФАС писать, но не понятки с этими правилами. Поможите люди добрые, а то уже замерзать начинаем.
Котёл на чердак, трубы в квартиру и не надо ничего по фасаду тащить.
Инфракрасники дешевле выйдут, наверное.
架構師
« Reply #1065 on: 03/12/13 »
Не, визу от пожарных требуют на начальном этапе для проекта по газу, и дымохода в доме нет, онли коаксикалка через стену на улицу, поэтому они совершенно не против. Тем более котел с горелкой закрытого типа.
Позже ([time]03 Декабря, 2013, 16:37[/time]) добавлено:
Чердак как таковой в хрущевках отсутствует, да и перекрытия долбить не хочется под газ и отопление, проще в хате на гибкой подводке.
Инфракрасники не эффективны, проще тогда котел на тэнах и водянку развести, да и проблем с электричеством не меньше. Надо дополнительно 6-8кВт на хатку, а это подразумевает переделку инженерных систем, требуется согласие всех собственников всего МКД и многа всяких согласований и бамажек, да и цена за кВт кусачая.
Есть вариант завести дымоход к стоякам в ванной, там вытяжка прямая на крышу, дадут ли только разрешение...
« Last Edit: 03/12/13 by TyGaPbI4 »
Offline Shifty
« Reply #1066 on: 03/12/13 »
Сколько этажей? Какой этаж?
架構師
« Reply #1067 on: 03/12/13 »
5 этаж и последний.
« Reply #1068 on: 03/12/13 »
Токашта в офис нагрянули маски-шоу. Я впервые с таким сталкиваюсь. Имеют ли они право задерживать людей на рабочем месте?
« Reply #1069 on: 03/12/13 »
Мне кажется что даже для банального выяснения личности имеют право задержать.
« Reply #1070 on: 03/12/13 »
Эххх... не получилось свинтить домой на 2 часа раньше.
Offline alieni
« Reply #1071 on: 03/12/13 »
Мда. Держитесь там. Главное - ни намека на оказание сопротивления. Большинство крупных проблем начинается с этого.
Если задерживают, требуйте исчисления времени с момента фактического задержания (т.е. появления масок в офисе), а не с момента привоза в ментовку. Больше 3 часов без оформления административного ареста - незаконно.
Radio Impreza Jah // DJ Antonio
Offline Монах
« Reply #1072 on: 03/12/13 »
Да, 3 часа, если ничего не найдут. А вот если найдут что то (могут подбросить что нибудь) то тут уже могут и до 3 суток задержать.
« Reply #1073 on: 03/12/13 »
Да не, всё норм оказалось. У них по бухгалтерии какие-то вопросы. Кроме бухгалтера и директора им никто не нужен. Просто мне надо было раньше уйти.
Offline Walker
« Reply #1074 on: 03/12/13 »
Сидишь, пишешь резюме?
« Reply #1075 on: 04/12/13 »
В турму бэз рэзумэ бирут! :D
Offline Shifty
« Reply #1076 on: 04/12/13 »
5 этаж и последний.
С последнего этажа на крышу через перекрытия дымоход делай, вообще никаких проблем. Хоть камин дома строй.
架構師
« Reply #1077 on: 04/12/13 »
если есть техэтаж - не все так просто.
Offline Shifty
« Reply #1078 on: 04/12/13 »
Последний этаж — решаемо, пусть и морока будет документов насобирать. Все остальные этажи пожарные не должны пропускать сразу.
架構師
« Reply #1079 on: 04/12/13 »
Тех этаж отсутствует. В ванной есть большая ниша(800х600 вентиляция стояка, и сам стояк заканчиваются у меня, выше пустота и отверстие ф120 в вентиляционные грибки стояшие на крыше) место под еще одно отверстие имеется, но возможно ли такое, я пока не знаю. Пока дело стоит за ТУ в горгазе...
