Author Topic: DELICA буханка конструктор.  (Read 1834 times)
Offline Pensioner
Привед Господа!
Сто лет не был.
В настоящее время в командировке, Хабаровский край. По работе купили сабж для конторы.
Последний месяц горит лампа ABC. Причем по лету она время от времени загоралась - тухла. Неделю назад приехали в командировку - она горит постоянно.
Сегодня руки дошли поковыряться. Разъемы - провода перетрясли, порванного или "зеленого" от окислов не нашли.
Соббсно вопрос как датчики проверить. В идеале как - нить скрепкой получится? Если нет, то цешка что должна показать?
Датчик можно проверить мультиметром на сопротивление обмотки, но лучше осцилографом снять показания с вращяющегося колеса, так будет видно датчик это или задающий диск.
Offline Pensioner
Спасибо! Колеса вращать не выйдет т.к. подъемника нет, а на СТО ехать лениво. Все равно не сделают, только разведут. А вариант мультиметром попробую завтра.
Домкрат вам в помощь.
