Author Topic: Хелп! Случилась беда с АКПП , 4 wd  (Read 1191 times)
Offline romeo42rus
Вобщем вкратце -ехали по трассе с отдыха до дома оставалось около 1000 км. думаю дай проверю масло в АКПП на стоянке , смотрю щуп меньше min. масло чёрное, пожалел что не поменял перед отъездом -но т.к очень сжатые сроки то и не успевали. Ну не суть -  коробка с 3 на 4 при нагревании в городском режиме слегка подпинывала, побоялся что не доедим - заехали в ближайший сервис - купили там 3 канистры по 4 л. декстрона, сняли поддон прочистили-продули сетку( или это и был фильтр. х.з) и промыли - залили ( литра 2 осталось на доливку) ну думаю поехали - а куй то там >:( 3 и 4 скорость не едит совсем - т.е включается - оборотов под 4-5 тыс. но не едит, в итоге ругаться и что то выяснять времени и сил не было и перешли на мех. режим и на лепесточках не выше 2-й скорости попилили домой: коробку не разбирал , машина нужна каждый день , но жалко её роднулю, Вообщем сделал вывод что сжёг фрикционы, теперь 2 основных вопроса к уважаемым форумчанам : 1 Правильный ли сделал вывод?. 2. если да то сколько э\тих самых фрикционов нужно на 3 и 4 передачу,где их взять? 3.Может ещё какие мысли будут и советы. Заранее благодарен...Спасибо. ./P/S по дороге в одном из сервисов механик "профи" сказал заехать к ним за 1000руб на диагностику - мол э\то может быть какой то клапан. Но я что то не поверил - дома ест ьвозможность сгонять на диагностику , но стоит ли переплачивать 1,5 - 2т.р ?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Купи коробку от Boon/Passo, они недорогие, да сам перебери...
Видать пришел ее срок.
« Last Edit: 06/09/16 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
В пассо коробке не хватит фриков на турбо коробку.
Автору. Фильтр чем промывали? там материал от бензина спекается и не пропускает жижу. Поменяй фильтр на новый для начала.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну да, не хватит... Но можно свой один самый живой поставить, или заказать по одному...
Мой YRV
Мой 35 ZX
где ты их закажешь по одному, альто? хрень. если фрики сгорели, то там самого живого нет, все говно жженое.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ну тогда две брать)
Или у тебя готовую )))
Позже (06/09/16) добавлено:
Один хер без разбора ниче не подсчитаешь, что лучше.
Если желания нет делать, бери целую...
Ну и да, как фильтр то мыть... даже никогда в голову такое не приходило...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Я отшел от дел)) мне кажется тут на лицо забитый фильтр, давления не хватает на дожим фриков 3-4
Ну рискуну предсказать, что от нехватки давления кончились фрики опять же
Offline romeo42rus
Т.Е разбирать по ноой и для начала глянуть фильтр? менять его или промыть ещё?
Позже ([time]07 Сентябрь, 2016, 06:10[/time]) добавлено:
мыли в солярке вроде потом компрессором продували
Позже ([time]07 Сентябрь, 2016, 06:25[/time]) добавлено:
ТАК. стоп что-то я с просони ни то говорю - мыли соляркой сетку когда снимали поддон- этож не фильтр? фильтр внутри? фото можно?
Позже (07/09/16) добавлено:
нАШЁЛ ОТЧЁТ О ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА - ДА ИМЕННО ЕГО ПРОМЫВАЛИ СОЛЯРКОЙ СПЕЦЫ - МОЖ ПОЭТОМУ И НЕ РАБОТАЮТ 3 И 4 ? ПРОБЕГ КОРОБАСА 130 000
« Last Edit: 07/09/16 by romeo42rus »
