Author Topic: Замена эбу на k3-ve  (Read 2231 times)
Offline Небесный тихоход
Замена эбу на k3-ve
« on: 09/04/16 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть Daihatsu Storia с двигателем k3-ve на АКПП...и с иммобилайзером.
Проблемы начались после разрядки аккумулятора (и зарядки соответственно), автомобиль перестал заводиться, умные (вроде как) люди сказали, что это датчик положения коленвала, он был сразу же заменен на новый, но проблемы это не решило. Дальше сказали, что, мол, иммо забыл ключ, приезжали несколько электриков, но ничего не сделали.
Прочитав темы по форуму я запутался еще больше, поэтому для более или менее ясной картины хотел бы узнать у вас следующие вещи:
- как понять какой у меня ключ (мастер или нет), если он с синей "рукояткой" без кнопок?
- должен ли поворачиваться замок зажигания в случае, если иммо не помнит ключ?
- может ли кто нибудь написать или кинуть ссылку на пошаговую инструкцию к знакомству imb и efi, из пдф-документа, сервисного, как я понял, я ничего не понял :)
- какой модельный номер у эбу для k3-ve без иммобилайзера под АКПП
- что нужно для замены на вышеуказанный эбу
- куда еще можно капнуть, может ли быть проблема в другом?
- как дальше жить и когда уже на нашей улице будет праздник?
Заранее благодарю за любую полезную информацию по теме.
Offline VaDьka_678
> Замена эбу на k3-ve
« Reply #1 on: 10/04/16 »
Есть замок без иммо, катушки , коса , мосги 9123850472
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
