Author Topic: При давлении больше 0.5 начинает дёргаться машина!  (Read 5827 times)
твои свечи ik20 тоже не подходят к этому мотору... всмысле, что они работают, но на грани. Нужно VK20, а еще лучше стоковые NGK
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
Я уже осознал , что надо было каталожные купить. У меня есть Apexi 8ки - но мне жалко их жене вкручивать.
Я ей вообще в трубку штатного бустконтроллера рестриктор поставлю сегодня , нехрена на килограмме ей ездитью 0,8 вполне сойдет.
Offline sublim
люди!подскажите срочно!кто нибудь снимал датчик vvt-i ???нужно срочно кое что уточнить!разобрал,промыл,прочистил,а начал собирать,кое что не могу понять как вставлять!помогите,срочно надо!!!
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
есть клапан ввти и есть муфта ввти.Что именно разобрал?
кое что не могу
кое что уточнить!
раз срочно,что ходишь вокруг да около ?  :)
Offline sublim
Offline Карачун
Зачем разбирал?
рядом с клапаном есть масло-фильтр. Его выкрути и посмотри состояние. Помой
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline sublim
да авто мое на холостых трясется,канаебит.обороты вроди не скачут ,а при остановке такое чуство как будто двиг там под капотом сейчас вырвится наружу,чек то загорался,то переставал гореть.свечи поменял,не помогло.вот решил датчик разобрать,разобрал,промыл прочистил,поменял резинки (одна из них было скукожена в виде сердечка).ну думаю перестанет трясти.но нет,теперь когда горит чек,тогда начинает трясти,как перестает гореть,так нормально все.теперь думаю все таки изучить как диагностику скрепкой делать,и нужно будет попробывать.
двигатель контрактный поставил .4 т.км.у меня прошел всего лишь.
Позже (20/03/16) добавлено:
а если выкрутить фильтр и промыть его,думаю толку не будет.хотя завтра попробую это сделать.
Купи новый, он 150р стоит, что за мания промывания? Заедь ко мне на работу, почитаем что у тебя за ошибка скрепкой.
Offline sublim
кого новый???этот клапан vvt i стоит 150 р??да ну на!!!
что с меня будет причитаться за прочтение ошибки???:-)а то пока прочитаю и пойму как это сделать...так пусть лучше знающий человек это сделает:-)
« Last Edit: 20/03/16 by sublim »
Я про фильтр
Offline Карачун
новый ждать. если в говно то заказать, пока приедет на старом поездить.
Ты кстати артикул его знаешь?
нашел 1567821010, стоит правда 250
У меня есть такой
Offline sublim
посмотрю ее сегодня.
Offline sublim
выявились ошибки по чеку: 73 ;74 ;75 . что это значит?
Позже ([time]22 Марта, 2016, 08:05[/time]) добавлено:
73
Система VVT
Фазы газораспределения.                  Клапан системы VVT.                             Звездочка системы VVT.                       ЭБУ.
74
Клапан VVT
Разрыв или к.з. в цепи клапана ВВТИ. Клапан ВВТИ.                                       ЭБУ.
75
Система VVT
Мех.неисправность(проскочил зуб цепи,цепь или натяжитель и тд).          ЭБУ.
Позже (22/03/16) добавлено:
что мне с этим делать?может все дело в клапане vvt i ?поэтому троит и трясется вся?я когда ее разбирал,прочищал,потом решил проверить ее,на прямую к акуму подсоединил,по идее она должна ходить внутри.а она стояла не подвижная.и когда вставил клапан на свое место ,в двиг.на заведеную снял с него датчик,и ничего не изменилось,как трясло ее,так и трясет.может я конечно чего то не понимаю,обьясните добрые люди:-))
« Last Edit: 22/03/16 by sublim »
Купи ты нормальный клапан, что за жигулизм?
Offline Карачун
Даже ошибки говорят что неисправен клапан... Чего ждать?!?!?
Offline sublim
да как бы стоит он не дешево.если все дело в нем!то конечно возьму его!а если это не поможет?
еще и 31 ошибу выдал...:-(((
31 ошибка, ошибка MAP. Может тебе проводку перекрутили при замене мотора?
Offline sublim
да х.... знает че они там понаделали....а 31 ошибка  это не дадчик абсолютного давления во впускном коллекторе?
Offline Courag1k
МАР и есть датчик абсолютного давления:)
