Author Topic: Фильтры форсунок  (Read 5006 times)
Offline ARTSIOM
Фильтры форсунок
« on: 15/02/16 »
снял форсунки и обнаружил практически полносью забитые фильтрики (сеточки)
подскажите номер этих сеточек или какой-нибудь провереный аналог
Спасибо!
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Фильтры форсунок
« Reply #1 on: 15/02/16 »
без фото не понять,что за сеточки...в топл.форсунках нет фильтров.
Offline ARTSIOM
> Фильтры форсунок
« Reply #2 on: 15/02/16 »
фильтры точно есть :)
фотография не моя и не с ярва, но принцип понятен, что за сеточки и где они находятся
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Фильтры форсунок
« Reply #3 on: 15/02/16 »
понял,на своих даже снять не могу
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Фильтры форсунок
« Reply #4 on: 15/02/16 »
офигеть...мне кажется никто так не морочился)
Suzuki GrandVitara 2001
> Фильтры форсунок
« Reply #5 on: 15/02/16 »
На ярве возможно...  на тазах, каюсь было дело доставал эти сетки...)))   Но что б её выдрать сетку нужен болт кажется м4 или м3 и вкрутить где то на 5-7 мм внутрь форсы и вытянуть эту сетку... усилие не малое нужно, берите пасатижики помощнее.
« Last Edit: 15/02/16 by Mishanets »
> Фильтры форсунок
« Reply #6 on: 15/02/16 »
карбклинер неалё?
Offline ARTSIOM
> Фильтры форсунок
« Reply #7 on: 15/02/16 »
нет, карбклинер там уже не поможет, грязь сбилась в мелкие песчинки и позабивала ячейки сеточек
плюс я повредил 2 фильтрика из 4 при выколупывании (доставал при помощи вкрученного болта)
> Фильтры форсунок
« Reply #8 on: 15/02/16 »
ну покупай тогда другие форсунки
> Фильтры форсунок
« Reply #9 on: 15/02/16 »
Зайди в тазомаг, спроси ремкомплект топливных форсунок. Раньше такое продавалось, как сейчас х.з  заодно же и посмотришь-сравнишь.... стоили кажется 50р за шт...
Ну или делать как ZM говорит...
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
> Фильтры форсунок
« Reply #10 on: 18/05/16 »
нашел где продают  фильтра на форсунки, но они идут фасовкой от 50 до100 шт, а также защитные колпачки форсунок.Я тоже вытащил фильтра из форсунок , а они в плачевном состоянии
Offline Kamazist
> Фильтры форсунок
« Reply #11 on: 06/06/16 »
вчера купил фильтра форсунок bosch по 40 р, подошли как родные
> Фильтры форсунок
« Reply #12 on: 06/06/16 »
артикулы есть?
Offline Kamazist
> Фильтры форсунок
« Reply #13 on: 08/06/16 »
нет номеров я штангеном мерил
